[WarCraft III] Fatal Error on startup
  • 246 views sinds 30-01-2008
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 03-08 16:25
Cow_tipping
On the run for D.B.!
Bij het opstarten van WarCraft krijg ik deze beruchte melding.
Afbeeldingslocatie: http://www.dse.nl/~derijten/home/images/fatal_error.gif
Ik krijg deze fatal error melding sinds ik mijn moederbord heb vervangen. De overige componenten zijn hetzelfde, behalve dan een nieuwe installatie van WinXP.
Wat ik heb geprobeerd:
- handmatige aanpassing van de registry (waarde van provider 1-> 2)
- DirectX 9a upgraden naar 9b
- Windows XP upgrade naar SP1
- Virusscanner verwijderd
- registry patch van Blizzard (no sound)
- alle codecs voor beeld en geluid verwijderd
- on board sound uitgezet in Bios en Soundblaster Live! geinstalleerd
- alle topics over dit onderwerp gevonden door Google gelezen
- Petitie ondertekend die naar Blizzard wordt gestuurd
- Opgestart met de switch -opengl (om opengl mode te forceren)
- Videokaartdrivers vernieuwd van m'n Ti4200 (Detonator 45 inmiddels)
- Laatste update Nforce2 mobo drivers
- Nieuw Bios geflasht in mijn A7N8X-X
- CPU (XP2100+) en mem teruggeklokt tot de originele snelheid (zelfs PC2700@133 geprobeerd)
- Ik draai waterkoeling dus een temperatuurskwestie is het niet
Niks lijkt te helpen. De tech. support site van Blizzard weet ook niet waar dit probleem door komt en geeft alleen advies om alle patches en drivers te installeren. Heeft iemand dit probleem gehad en kunnen oplossen?
[ Voor 3% gewijzigd door Cow_tipping op 18-08-2003 18:32 ]
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
  • Timo
  • Laatst online: 09-03 02:52
Dat had ik ook een tijd je geleden was bijna uitgespeeld.Heb je hem al opnieuw geinstalleerd en run eens memtest
  • Cow_tipping
Cow_tipping
fooker schreef op 18 August 2003 @ 17:53:
wel 10x opnieuw geinstalleerd. Helaas, zelfs Frozen throne en alle patches mochten niet baten.
Wat mij nog rest is inderdaad een herinstallatie van Windows en een geheugentest. Alleen dit is hetzelfde geheugen waarmee dit spel het wel deed met mijn andere moederbord.
edit: memtest gedraaid, 5 uur lang, zonder fouten. (helaas bijna)
[ Voor 8% gewijzigd door Cow_tipping op 19-08-2003 00:03 ]
  • Timo
En om eerlijk te zijn heb het zelf nog steeds niet opgelost maar de error code acces violation = raar kan liggen aan een kopij van het spel maar gebruik eens een andere .exe je cd kan brak zijn
[ Voor 8% gewijzigd door Timo op 19-08-2003 13:57 ]
  • Ryceck
  • Laatst online: 21-07 18:06
Ryceck
Constants and Variables
misschien stom hoor... maar heb je WC3 al opnieuw geinstalled??? ik zie dat niet terug in je "done"-listing, misschien dat da helpt?? :?
If everything is working perfect, break something before someone else fucks up.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Ryceck schreef op 19 August 2003 @ 15:50:
Zie 2 posts naar boven:
In de warcraft 3 directory zit een map Errors, hier zou een uitgebreide foutmelding moeten staan, als je die hebt kun je er dan 1 posten. misschien dat dat helpt.
En heb je na een uninstall ook alle restbestanden die achterblijven handmatig verwijderd??
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Verwijderd schreef op 20 August 2003 @ 02:05:
Update.
De volgende stappen heb ik nog meer ondernomen, zonder resultaat overigens.
- mijn geheugen (1 reep van 512Mb) in alle 3 de sloten geprobeerd
- voltage van geheugen met 0.1V en 0.2V verhoogd
- WindowsXP opnieuw over de oude versie heen geinstalleerd (wordt dan wel alles overschreven?)
- On board LAN uitgeschakeld en Chello netwerkkaartje geplaatst.
Helaas, helaas. Ook dit alles heeft niet mogen blaten.
Mijn moederbord heeft een leuke 8x AGP ondersteuning, waardoor mijn andere videokaart niet meer past, anders had ik deze ook nog uitgewisseld.
Een typisch error.log bestand ziet er zo uit => Linkje
(het punt waar staat: "<can't read from this address>" varieert steeds tussen 5 verschillende punten (misschien heeft dat ook te maken met alle dingen die ik al geprobeerd heb die net even een iets andere error geven?)
edit: ja ik heb de volledige directory weggegooid
[ Voor 4% gewijzigd door Cow_tipping op 20-08-2003 18:55 ]
Ik heb de error.log doorgenomen en vooral dit stuk viel me op, in vergelijking met mijn eigen errors:
    Stack Trace (Manual)
Address  Frame    Logical addr  Module
01991360 020CFC9C 0001:00000360 C:\WINDOWS\System32\bicubic_resizer.ax
01991A8A 020CFD44 0001:00000A8A C:\WINDOWS\System32\bicubic_resizer.ax
Op mijn eigen PC heb ik dit bestand niet(windows 2K), dus ff google erbij gehaald.
Zover ik nu begrijp heeft het iets met video codecs te maken, de enigste link ertussen met betrekking tot WC3(en dit probleem) is:
http://www.gametalk.com/talk/pc/warcraft_iii/55945693.htm
Komt erop neer om de bestanden te verwijderen, om hem te kunnen spelen zonder video's. Maar om die terug te krijgen kun je blijkbaar de "Morgan Stream Switcher" gebruiken te vinden op http://www.morgan-multimedia.com/mmswitch/.
Ik hoop voor je dat dit gaat werken. En ik raad je aan om voordat je iets verwijdert ff een backup te maken.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
JAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Hij doet het weer!!!
Ik heb de extensie van bicubic_resizer.ax even veranderd zodat deze niet meer gevonden wordt door WarCraft. Zonder enige problemen loopt WarCraft III weer.
THE_VLADIMIR bedankt :> _/-\o_
Ik hoefde geen Morgan Stream Switcher te installeren. Waarschijnlijk omdat ik Nimo's codec pack geinstalleerd heb (v8). De filmpjes draaien hier in ieder geval prima.
  • Ardana
  • Laatst online: 30-07 23:22
Ardana
Mens
Ik kan dat hele bicubic_resizer.ax file niet vinden, heb ook op de pagina gekeken waar dit geopperd werd... Klinkt trouwens wel logisch als zou het 'n codec probleem zijn, tijdens m'n vorige installatie waren de codec niet goed geinstalleerd, en toen deed WC3 het wel, nu zijn de codec (goed) geinstalleerd (net al tijdens m'n installatie voor de vorige keer) en doet 'ie 't (weer) niet...
Iemand die me verder kan helpen? genoemd file'tje staat dus nergens op mijn pc...
Investeer in een nieuwe vorm van anti-conceptie: Choice!
welke windows heb je? en krijg je dezelfde foutmelding als Cow_Tipping?
  • Ardana
Ardana
Mens
This application has encountered a critical error:
FATAL ERROR!
Program: c:\program files]games\warcraft iii\war3.exe
Exception: 0xc0000005 (ACCESS_VIOLATION) at 001b:73fe4172
The instruction at '0x73fe4172' referenced memory at '0x73fr4172'.
The memory could not be 'read'.
Press OK to terminate the application.
Da's mijn foutmelding (nummers, codes zijn dus anders). Ik draai Win XP.
Mogelijke oplossingen die me op 't net overal en nergens werden aangerijkt:
- videokaart drivers
- codec
- omschakelen naar w2k modus
- extentie van bicubic_resizer.ax veranderen (staat niet op deze pc)
- nieuw moederbord
- onderclocken van CPU/videokaart
- adjusting the sound acceleration (geprobeerd, deed 't niet)
- add "-swtnl" to the .exe shortcut
- nieuwste patches Blizzard installeren (schijnt bij anderen niet te helpen)
- temperaturen CPU/videokaart/ram worden te hoog
- ntfs/fat
- iets met registraties
- VB6.0 server pack
- hardware acceleration
- windows updates
- update DirectX
- Fix DBGHELP.DLL-file error
- change the FSB form 166 to 133
- disable soundcard/sounddrivers/audiodrivers
- videocard settings on low
- Disable firewalls and antivirus before installing
- switch ram slots
en dan natuurlijk niet te vergeten de 9 steps die Blizzard me aanraadt: http://www.blizzard.com/support/?id=awr0649p
Al met al kom ik er dus niet echt uit... en met mij nog veel meer mensen dus niet...
kun je effe een link posten naar een error uit de directory warcraft iii\error ??
deze geeft meestal wat nuttige informatie
