WD 120 GB JB schijf master zet slave op PIO4?
  • apa
  • Laatst online: 11-08 09:42
apa
Run Forest, ruuuuuuuuuunnnnn!!
Ik heb een nieuwe WD 120 GB schijf geïnstalleerd in een bestaand systeem. Deze schijf heb ik op MASTER gezet, en de jumper op "Master with slave present". Als slave hangt aan dezelfde (80-pins) kabel een Maxtor D740X.
Op de WD schijf heb ik Windows 2000 Pro SP4 geïnstalleerd met alle updates. Het mobo is een A7N266-C (nForce-1) en ik heb er meteen de recentste, officiële, nVidia nForce drivers op geïnstalleerd (2.45).
Nà de installatie heb ik de Maxtor drive ge-herformatteerd en nu blijk dat die op PIO4 blijft werken. In de device manager staat die, natuurlijk, al op "DMA if available". Ik heb de FAQ nagekeken en ook de kabel eens vervangen, maar de drive blijft op PIO mode staan. Door de BIOS wordt die wel correct herkend (als UDMA-5; nForce-1 ondersteunde geen UDMA-6).
De jumpers van de Maxtor staan op "Slave".
Iemand dit al tegengekomen? Search heb ik al gebruikt, maar kon niet meteen een passende oplossing vinden. THNX op voorhand voor alle (nuttige) hulp...
PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | 960Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | JBL LSR305
Als je de WD schijf gewoon op Master zet en niet op master with slave present. Dan zou alles netjes moeten gaan werken.
  • apa
apa
Zal dat vanavond zeker eens proberen en zal het resultaat hier terug posten.
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Heb je het verwijderen van je IDE controller in windows ook al geprobeerd?
BF2 stats Systemen
  • apa
apa
Niet geprobeerd neen. Maar het is een clean-install, dus het zou mij verbazen dat dit zou werken. Wat Leo456 zei lijkt mij idd. goed mogelijk; heb wel al vaker zo'n rare zaken gezien bij WD schijven...
Mocht Leo's oplossing het niet doen, dan probeer dat met die IDE controller weghalen. Maar riskeer ik dan niet dat Win2k niet meer boot?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 18 August 2003 @ 11:45:
Het is juist eerder omgekeerd .. Maarja, niet geschoten is idd altijd mis :)
Neehoor :) Tenzij je het boeltje op een 3rd party (RAID) controller hebt hangen, maar dan nog kun je erin via Safe Mode :Y)
  • ezwizard
  • Laatst online: 12-05 15:20
Kleintje81 schreef op 18 augustus 2003 @ 11:57:
Werkte bij mij wel iig... khad hetzelfde probleem asl de topicstrater alleen dan met een cdbrander. FF verwijderen van mijn IDE controller loste het probleem op (gaat ie hem namelijk na de eerste reboot weer vrolijk installeren en vervolgens werkte alles perfect).
[ Voor 38% gewijzigd door ezwizard op 18-08-2003 12:45 ]
  • apa
apa
De controller uninstallen en terug installen heeft het probleem inderdaad opgelost. THNX!
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
Ff een domme vraag tussendoor hoor want ik kan het even echt niet meer vinden; waar zie je precies wat voor pio of udma 66/100/133 instellingen je voor je disks hebt?
Ik heb net alles ongeveer door lopen spitten maar ik zie het gewoon ff niet. thx.
Oerbrood!
  • Robtimus
  • Laatst online: 10-09 20:08
Robtimus
me Robtimus no like you
Chevalric schreef op 20 August 2003 @ 12:04:
In windows 98:
Control Panel -> System, de Hardware tab, dan de properties van je IDE devices
In windows 2000 staat ie bij de IDE controllers ipv de devices zelf.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Markao2000
Markao2000
Hhmm ik heb eens even gekeken, (IceManX thx) en ook bij mij staat er een drive op PIO ipv DMA, bij mij is het de WD 120 GB JB zelf, wazig zeg, er zit verder nog een udma 100 maxtor op dus udma 100 zou gewoon moeten kunnen.
Ik ga ook eens op onderzoek uit hoe dit op te lossen.
Ook bij mij hielp het om de ide controller even te verwijderen, bedankt heren.
/edit
[ Voor 15% gewijzigd door Markao2000 op 20-08-2003 18:10 ]
Oerbrood!
