[voeding] Een voeding 'mod' maken?
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Parcye
  • Laatst online: 24-08-2017
Ik heb zojuist van iemand uit de buurt een PC gekregen, met de boodschap 'hij doet het niet en je mag hem hebben'
Dus... ik open de HP PC... en denk 4.7 gb hdd, aardig wat geheugen, is kijken waar het probleem zit.
Probleem 1 :
De voeding doet niets.
Na het openen van de voeding zie ik dat er een stukje nog al ERG zwart is geworden, door gebrand dus.
Alleen helaas, het is geen standaard voeding voor een standaard mobo...
Standaard AT voedingen hebben 12pins connector, deze heeft er 13. Wel heeft de HP voeding maar 12 draden, de een na laatste of de 2de (net hoe je het bekijkt) pin wordt niet gebruikt.
Nu heb ik gezocht op het type nummer van de voeding : ppnr116718 maar dat levert me niets op. Het is ook geen standaard AT voeding, dus ook daar kan ik niets mee.
Nu vraag ik me af, is het mogelijk een standaard voeding of mobo zo te 'modden' dat er wel een standaard AT voeding op kan.
Het gaat om de HP Vectra VE Series 2 5/100
http://h20015.www2.hp.com...ml?lc=en&docName=lpv18452
[ Voor 10% gewijzigd door Parcye op 17-08-2003 19:58 ]
"Als je het kan bedenken, kan het gemaakt worden" Parcye - 14 januari 2002
Wellicht kan hij aangepast worden, echter heb je dan wel meer gegevens nodig:
- wat is het modelnummer van de HP PC waar hij uitkomt ? (toegevoegd)
- wat zijn de kleurcodes van de draden aan de connector?
- pics?
Ook de partlistspec's en mobo handleiding kunnen uitkomst bieden over de pinaanduiding van de voedingsconnector.
Tip: kijk eens bij HP in de supportsite, daar kun je vaak bovenstaande gegevens vinden.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2003 15:28 ]
  • real[B]art
  • Laatst online: 31-08 19:47
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Dan lijkt het mij het simpelst om de connector van de dode HP voeding af te knippen en die aan een werkende voeding te solderen. Mits de draadjes verder overeen komen (qua kleur danwel functie).
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ach, dr zijn in een voeding vaak maar een paar spanningen aanwezig, +5, -5, +12, -12 en GND. als je wat in de voeding kijkt zul je zien dat een hoop kabeltjes gewoon bij elkaar komen, en zo kun je misschien afleiden wat de verschillende zijn.
Neem eens een kijkje hier: http://www.hardwarebook.n.../pc/motherboardpower.html
Welicht dat hij niet zoveel ernaast zit.
  • Parcye
Ja misschien wel, zal straks eens nieuwe voeding gaan kopen en die dan even modden' even wat dingen uitproberen want voor de voeding zelf krijg ik niets gevonden, helaas.
