DHCP ???
DHCP werkt nu onder redhat 7, dus chello kabel doet het goed. Alleen nog heel vaag dat ie de lease eruit mikt op een bepaalde tijd en niet renewed, zou dat te maken kunnen hebben met het masquarade script wat we draaien? DHCP poorten staan gewoon open...
Als ik /sbin/ifup eth0 draai wil hij dus niet opnieuw een ip pakken en een lease aanmaken, heel vaag allemaal. Ook pump -i eth0 werkt niet... Weet iemand hier meer vanaf?
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Het zou best eens aan je script kunnen liggen, waarschijnlijk start je die later op dan dat je interfacce op wordt gebracht tijdens de boot sequence.. de eerste keer krijg je dus een adresje maar daarna niet meer..
Probeer je ipchains een leeg te maken en kijk of je dan wel en adresje krijgt.
In dat geval moet je toch je bootp/dhcp poort open gaan zetten..
Er zijn howto's hierover volgens mij..
IP Rocks
  • imdos
  • Laatst online: 23-08 14:29
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Onder rh7 gebruik je geen pump meer. Er is al een nieuwere versie van dhcp aanwezig als het goed is. ik dacht /sbin/dhcpd !
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
ik draai geen redhat 7 meer zit een bug in
