FSB omhoog Multiplier omlaag??
  • 31 views sinds 30-01-2008
Ik ben nogal nieuw in het hele overclock gebeuren dus sorry als het een domme vraag is. Maar op moment van schrijven is de search functie buiten werking en ik heb het opgezocht in de faq. Het staat er volgens mij echter niet echt duidelijk in vermeld.
Is het mogelijk om een Athlon XP +2400 @ 2000 Mhz die een fsb heeft van 133 en een multiplier van 15 om die te laten draaien op een fsb van 200 en een multiplier van 10 of iets meer ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ja dat kan.
moet je hem eerst op 10 zetten.
en dan langzaam de fsb omhoog gooien.
tot ie op 2000mhz loopt zou in ieder geval geen probleem mogen geven.
zolang je pci enzo maar niet mee omhoog gaat ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Maverick
  • Laatst online: 12:02
Ligt aan heleboel factoren
- Wat voor stepping heb je
- Wat voor koeling heb je
- Wat voor airflow heb je
- Wat voor geheugen heb je
- Wat voor mobo heb je
Waarschijnlijk kun je zelf nieteens op alle vragen antwoord geven, dus kan niemand hier dat ook, de enige manier om erachter te komen is om het te proberen. Steeds een stapje verder gaan. En kijken hoever je komt. Anders moet je even zoeken naar het XP overclock resultaten topic (Hier dus [rml][ OC] AMD athlon xp 2200+ t/m 2800+[/rml] ) kun je misschien een schatting uit maken tot waar je ongeveer kunt komen!
[ Voor 9% gewijzigd door Maverick op 17-08-2003 13:22 ]
PSN: DutchTrickle PVoutput
Nee, deze kapper zal zich zelf niet knippen.
Oh sorry, ik zie dat je nog een andere vraag hebt. Het is m.i. een beetje basic, maar vooruit. Het hangt er van af hoe je mobo unlocked (en of je mobo überhaupt unlocked). De meeste nforce2 mobo's (welke dus unlocken) hebben een 4bit mulitplier welke dus 2 tot de macht 4 = 16 MP mogelijkheden heeft. In stapjes 0.5 betekent dit (meestal) dat bij een CPU als Tbred-B welke een default-MP van 12.5 of lager heeft dat de MP range van 5.0 to 12.5 loopt en bij CPU's met een default-MP van 13.0 of hoger dat de range van 13.0 tot 20.5 kan lopen. Er is dus een grens welke tussen de 12.5 en 13.0 ligt welke je met een 4bit Multiplier niet kunt overschreiden. Dit komt voort uit de noodzaak om meer dan 16 mogelijke multipliers te hebben.
Uitzondering 1:
Mobo's als de Abit NF7-series welke een 5bit Multiplier hebben en daarom 32 mogelijke instellingen hebben. Dit is ook voor de huidige processorrange ruim voldoende en maakt een barriere overbodig.
Uitzondering 2:
Er zijn ook mobo met een 4bit MP (met dus 16 mogelijkheden) welke voor de minder populaire MP-ranges met grotere stappen als 0.5 werken. Bijvoorbeeld van 8.0 tot 11.0 in stappen van 1 (dit zijn dus 4 opties), dan van 11.5 tot 15 in stappen van 0.5 (dit zijn 8 opties) en van 16.0 tot 19.0 weer in stappen van 1.0 (dit zijn de laatste 4 opties).
Samengevat: het hangt van je Mobo (of eigenlijk van je mobo-BIOS) af.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ligt inderdaad aan je mobo, of je cpu unlocked is en meer.. maar dit kan je toch zelf ook uitproberen?? Het zal d'r echt niet zosnel aan kapot gaan..
[ Voor 20% gewijzigd door Apen-nootjes op 17-08-2003 13:48 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • heintjeput
  • Laatst online: 26-10 13:13
apen-nootjes schreef op 17 August 2003 @ 13:45:
Het ligt aan je mobo en aan je cpu, je mobo moet een unlocked cpu aan kunnen en je cpu moet gewoon unlocked zijn. Je kunt dit zelf gewoon uitproberen, als je de mp gewoon omlaag zet zou er geen probleem moeten zijn. Als hij niet op wil starten met een lagere mp, dat wil zeggen, dat hij het 2 of 3x probeert en het daarna terug zet naar de vorige instellingen, dan is hij locked
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Joh heintjeput.... volgensmij schrijf ik dat ook :? FF een bril nodig :? B)
nofi...
ok.. ok.. dit is inderdaad een beetje overbodig.. Alleen vervelend als iemand op je regeerd door een quote en dan hetzelfde zegt alsdat jij doet alleen met een andere bewoording...
[ Voor 56% gewijzigd door Apen-nootjes op 17-08-2003 14:29 ]
  • m-m
m-m
Check de FAQ
