Probleem met 900 MB/100 min CD-R
  • 154 views sinds 30-01-2008
Ik heb een heel vervelend probleem. Ik heb laatst een 10-pack 900 MB CD-R gekocht van het merk Think Xtra. In het begin kon ik wel wat branden (geen 900 MB) maar nu lukt het echt niet meer. Zelfs als ik maar 200 MB op de CD wil knallen. Nu krijg ik continu een Medium Speed Error in Nero.
Uiteraard heb ik al vanalles geprobeerd. Hieronder een lijstje wat ik al geprobeerd heb.
- Gewoon branden (niet aan de instellingen zitten van Nero)
- Ik heb gedaan wat er op het hoesje van de CD-R staat. Er staat: dat je de Overburn optie aan moet zetten en je moet de maximale limiet op 90 min zetten.
- Eerst een Image gemaakt en daarna branden met de Overburn lukt ook niet.
Wie kan mij helpen? Dit word anders wel een duur grapje.
Ik heb overigens een AOpen 40x12x48 Retail brander.
Hieronder de Buglog van Nero
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.45, size=172099 bytes, created 26-3-2002 9:45:00
Nero Version: 5.5.7.8
Recorder: <AOPEN CD-RW CRW4048> Version: 1.05 - HA 1 TA 1 - 5.5.7.8
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <AOPEN 16XDVD-ROM/AMH> Version: R14 - HA 1 TA 0 - 5.5.7.8
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC35L080AVVA07-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN 16XDVD-ROM/AMH atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN CD-RW CRW4048 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (61865984) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523808kB)
Free physical memory: 300MB (308100kB)
Memory in use : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: On
CD-ROM (ISO)
16.8.2003
17:38:41 #1 Phase 75 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
JustLink activated
17:38:41 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
17:38:41 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer AOPEN CD-RW CRW4048 running
17:38:41 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2621
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
17:38:41 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4381
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:38:41 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 67844 (67844) = #67844/15:4.44
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
17:38:42 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 196
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 67846 (15:06.46)
17:38:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1338
Recorder: AOPEN CD-RW CRW4048;
CDR code: 00 97 27 19; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 13 (LI 97:27.19), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
17:38:44 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 834
Prepare recorder AOPEN CD-RW CRW4048 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 139251712
17:38:44 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 862
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
17:38:44 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 67842 blocks [AOPEN CD-RW CRW4048 ]
17:38:44 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Caching of files started
17:38:44 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Caching of files completed
17:38:44 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Burn process started at 8x (1.200 KB/s)
17:38:44 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1960
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:38:44 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15663
Set BUFE: JustLink -> ON , JustSpeed : ON
17:38:52 #17 SCSI -1152 File Cdrdrv.cpp, Line 1415
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x01D30088
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0xC0
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x64 0xC0
17:38:52 #18 mmc -1152 File Writer.cpp, Line 321
Medium speed error
17:38:52 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
17:38:53 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
17:38:53 #21 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 186
Invalid writestate
17:38:53 #22 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 186
Could not perform EndTrack
17:38:55 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Burn process failed at 8x (1.200 KB/s)
17:38:55 #24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 368
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
idd expert settings op 98/97 min zetten.
kies new iso -> no multisession.
sleur en pleur wat je wil branden
en dan fikken.
in jouw geval zou ik op 8 speed gaan.
is meestal het beste.
te snel is niet goed (onleesbaar)
misschien dat een firmware update helpt.
in je log van nero staan codepage errors.
dit duidt vaak op dat het device opdracht kreeg iets uit te voeren wat ie niet kan of
dat ie een diagnose uitvoert ofzo.
en op een gewone 80 min cd werkt t wel? :)
zo nee -> fikker aan bout oid
tis dat ik geen 100min/900mb cds heb hier anders teste ik ff met mijn 13373 Aopen 40x12x48 fikdoos :P
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2003 14:55 ]
oh ja en invalid ATIP data.
al 3 dingen waar je iets mee kan.
het lijkt erop dat de recordables die je hebt niet met iedere brander werkt.
kijk op www.cdmediaworld.com voor branders die kunnen oversizen.
dit is een feature die niet op iedere brander tot 99 min werkt.
(de meeste brander werkt dit niet foutloos op)
dus niet getreurd, poep gebeurd :o
Verwijderd schreef op 17 August 2003 @ 14:55:
er zit een verschil tussen oversizen en overburnen
als jij een 700 mb cd hebt en er kan 703 mb op en jij propt dat erop dan ben je aan het oversizen. (3 mb)
overburnen is dat je brander op smallere tracks kan branden e.g nauwkeuriger.
een 99 min cd is zoals je is opgevallen even groot, maar er kan meer data op
omdat de sporen dichter op elkaar zitten.
dus je brander moet dus een minimale positionele afwijking hebben tijdens het branden anders "last" ie de sporen aan elkaar.
bovendien moet de speler die de cd uitleest er ook mee overweg kunnen
zitteen dus een aantal haken en ogen aan.
Heej MrWeedy,
Ik heb gedaan wat je als eerste hebt gezegd en ja hoor ik kan gewoon branden :)
Ik ben je zeer dankbaar!
Thx!
BTW, bij Write Method had ik op DAO gezet. Maar dat stond ook op het hoesje van de CD-R.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2003 15:35 ]
