MSI cd-rw probleem met branden
  • 192 views sinds 30-01-2008
  • Boertje
  • Laatst online: 10-09 15:23
om geprobeerd eerst de search te gebruiken maar die werkt helaas niet.
het zit zo, ik heb sinds gister een nieuwe brander gekocht en wel de MSI
dragonwriter 48x/16x/48x.
maar nu heb ik vanaf het begin al problemen met het branden van cd's.
soms gaat het branden maar meestal stopt ie met branden bij de 98% |:(
ook heb ik geprobeerd op lagere snelheid te branden, maar ook dan hetzelfde
probleem.
voor het branden gebruik ik de meegeleverde nero burning rom software.
ik heb geprobeerd de firmware up te graden maar dat moet onder dos en aangezien ik het NTFS bestands systeem heb kan ik niet van de schijf lezen.
zijn er nog meer mensen die dit probleem hebben gehad?
het volgende word er in het log bestand over gezegd:
_________________________________________________
9:54:57 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
9:54:57 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
9:54:57 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 48x (7.200 KB/s)
9:54:57 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
9:54:57 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17499
Set BUFE: ExacLink -> ON
9:57:35 #19 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1407
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02DE0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x05 0x2A 0x58 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
9:57:35 #20 MMC -1093 File Writer.cpp, Line 331
No seek complete
9:57:36 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
9:57:36 #22 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
9:57:36 #23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
Could not perform EndTrack
9:57:36 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12534
<MSI CD-RW MS-8348 > start Close Session
9:57:36 #25 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x04
9:57:36 #26 MMC -1176 File WriterStatus.cpp, Line 233
Session fixation error
9:57:36 #27 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 233
Could not perform Fixation
9:57:36 #28 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 242
falling back to disc fixation
9:57:36 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12534
9:57:36 #30 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
9:57:36 #31 MMC -1176 File WriterStatus.cpp, Line 233
9:57:36 #32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 233
9:57:36 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 48x (7.200 KB/s)_______________________________________________
verdere specs:
moederbord: gigabyte ga-7vax met nieuwste bios
proc: AMD 2100+
Videokaart: MSI geforce 4 mx 420
  • Boertje
Oke ik snap er helemaal niks meer van, het branden op snelheiden van 24x en lager gaat
goed maar als ik daar boven kom gaat het altijd fout :(
ik las laatst ergens dat het aan het moederbord kon liggen dat die de hoge snelheid niet zou
aan kunnen, kan het artikel helaas niet meer terug vinden.
maar het lijkt me stug dat het daaraan ligt want zo oud is mijn moederbord ook weer niet
en ik heb tevens de nieuwste bios erop gezet.
ook heb ik inmiddels de nieuwste firmware erop gezet maar dat mocht ook niet baten. :'(
niemand enig idee waar dit aan ligt, of is de brander gewoon kaduuk?
[ Voor 9% gewijzigd door Boertje op 19-08-2003 20:26 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
mobo drivers geinstalleerd :?
dma aan in windows voor de writer :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Boertje
mobo drivers heb ik geinstalleerd.
maar hoe zit dat met het DMA aan hoe kan ik dat zien, of aanzetten?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Boertje schreef op 19 August 2003 @ 20:33:
ik neem aan dat je xp hebt :?
bij configuratie scherm > systeem >hardware > apparaatbeheer > ide ata controller
en dan kijken op welke hij zit en daar staat het bij :)
  • Boertje
overdrachtsmodus DMA indien beschikbaar
Huidige overdrachtsmodus Ultra DMA-modus 6
klopt dat
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ultra dma modus 6 :?
nee dat klopt niet.
volgens mij loop je bij een harde schijf te kijken.
volgens mij moet er staan ultra dma modus 2 ;)
  • Boertje
ja dat bedoel ik ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
van waar brand je iets :?
van cd of van hd.
en zit die aan dezelfde ide of op een andere :?
heb je ook al een ander merk cd-r geprobeerd :?
  • Boertje
ik brand van cd die zit op andere ide, en ik heb ook al
verschillende cd''s geprobeerd maar steeds het zelfde probleem.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je nero ook al geupdate :?
en als je een ander brand programma probeerd :?
clone cd ofzo.
  • Boertje
Ja nero v5.5.10.15 draai ik nu, had eerst de standaard versie 5.5.8 die bij de brander zat, maar dat maakt geen verschil ook nog een ander programma geprobeerd [quickburn] maar ook daar hetzelfde probleem.
heb de brander is op een andere pc geinstalleerd een P3 667mhz maar ook daar hetzelfde probleem.
deze errors krijg ik nu:
- Invalid write state
- Could not perform endtrack
vreemd want op lagere snelheid gaat het wel goed.
