Hoe een WAN te maken
  • Dromer
  • Laatst online: 25-08 15:39
Mischien heeft een van jullie hier een idee over..
Wij hebben 2 lokaties.. Eentje komt een kabelmodem.
Nu wil ik de ene lokatie in laten bellen bij de andere via een huurlijntje.
Kan dit.??..
Ik hoor graag tips. howto's e.d. :)
  • printerman
  • Laatst online: 20-07 15:35
Het is mogelijk met gebruik van Windows NT en RAS. Wij hadden een vergelijkbare situatie bij een van mijn vorige werkgevers. De RAS-server moet op dezelfde lokatie als het kabelmodem komen. Je kunt op de RAS-computer een gewoon modem aansluiten en van de andere lokatie contact maken via de telefoonlijn met die server. Je kunt overwegen op dezelfde server het kabelmodem aan te sluiten (scheelt je een computer).
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Is de 2e lokatie voorzien van een kaelmodem niet veel goedkoper dan een huurlijn ???
huurlijnen zijn erg duur.. Je kunt het proberen door continu in te bellen overdag..
Wat ik persoonlijk zou doen, is beide lokaties een internet link en via VPN een ip tunnel maken tussen de 2 machines over internet..
IP Rocks
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 18:47
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Inbellen op een kabelmodem :?
Inbellen met een huurlijn :? = vaste verbindng -> hoeft niet in te bellen dus.
Je kan twee kabelmodems gebruiken
Of een huurlijn met twee routers oid
Of inbellen met ISDN en/of analoog via PTT-lijn.
IMHO kun je dit niet echt combineren
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Dromer
Aangezien het per locatie Fl 7000,- kost om daar kabel te krijgen willen we het op deze manier doen..
De huurlijn ligt er al en kost bijna niks.
  • Dromer
omhoog met dat topic :)
Als je modem kunt instellen voor hurlijn waarom niet:?
RAS server software aan kabelkant installeren.
Initialisatie string modems aanpassen zodat een hurlijnverbinding wordt opgebouwd ipv kieslijn.
Modems toevoegen als ras device.
Modems van CODEX (Motorola) 32xx serie bv ondersteunen keuze huur/kieslijn en worden standaard door MS ondersteunt (motorola modem drivers)
Gewoon op allebei de lokaties een ADSL router neerzetten??? en die eventueel laten bridgen...
