[DIY]Audiomeubel
  • 404 views sinds 30-01-2008
Na een nieuwe receiver en dvd-speler te hebben aangeschaft vond ik het wel tijd om de planken aan de muur te vervangen voor een heus audiomeubel. Natuurlijk moest het zelf gemaakt worden en daarom vandaag maar in de auto gestapt en de Gamma wakker geschud voor wat MDF en toebehoren.
Het meubel wordt dus uitgevoerd in MDF. Als "poten" gebruik ik RVS buizen (vierkant) die ik nog had liggen. De 5 lagen worden 2x22m dik. Eventueel ga ik later nog wat proberen met hardsteen en spikes, maar aangezien ik niet geloof in een te horen verschil en dat dus alleen uit esthetisch oogpunt leuk zou zijn wacht ik daar nog even mee.
Wat heb ik vandaag gedaan? Alle 10 de planken met de bovenfrees afgerond, dat geeft wel een mooi effect wat goed past bij m'n apparatuur. Daarna de planken op elkaar gelijmd en alvast bekeken hoe ik het RVS ga behandelen, dit is namelijk erg oud en redelijk vies dus dat gaat nog even tijd kosten. Duidelijk is in ieder geval dat het wel mooi kan worden (het RVS dan :p )
Ik heb het ook op chip vastgelegd en het fleurt m'n post ook wat op, daarom dus:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bohtl000/Got/Sony/DSCF0002.jpg
De planken die nu liggen te drogen.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bohtl000/Got/Sony/DSCF0007.jpg
Het RVS wat ik ga gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bohtl000/Got/Sony/DSCF0011.jpg
Nieuwe Set
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bohtl000//Got/Subwoofer/Voorkantset.jpg
Oude situatie
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2003 20:19 ]
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Laat je je planken zo drogen ?
Beter leg je ze niet op elkaar neer, maar ik denk dat dit een overbodige tip is ;)
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt maar er zit dus alleen houtlijm tussen. Ik heb helaas niet genoeg lijmklemmen om ze daarmee vast te zetten. Het drogen is in ieder geval gelukt ze zitten nu mooi per 2 aan elkaar vast :)
  • Indoubt
  • Laatst online: 21:18
Indoubt
Always be indoubt until sure
Very obvious choice. Dit setje is moeilijk te negeren als je gaat zoeken naar een nieuwe in deze klasse :) . Met welke luidsprekers heb je de receiver beluisterd voordat je een beslissing nam? Dat vond ik wel een lastige dus ik heb zo ongeveer alles eraan gehangen wat er aanwezig was. Maakt het wel duidelijk overigens dat dit apparaat de meeste concurrenten in dezelfde prijsklasse overstijgt. :)
Indoubt schreef op 17 augustus 2003 @ 13:17:
Ik vind het buitengewoon moeilijk luisteren naar een receiver en dan ook nog eens in een audiozaak. De verschillen met je thuissituatie zijn enorm. Ik heb ook een heel rijtje speakers erop geluisterd, vrij snel overigens. Wat een beetje de populaire vloerstaanders betrof, B&W, Kef, en zelfs heel kort Piega :o
Verder is de reciever (niet alleen deze middag) vergeleken met Marantz, Yamaha en HK. Maar pas bij thuiskomst wanneer je hem in je huidige situatie aansluit hoor je pas echt het verschil. Mega dus. De soundstage is bijvoorbeeld zo verschrikkelijk beter. Geluid dat loskomt, beter te plaatsen enz.
De dvd-speler vervolgens is ook nog kort aangesloten geweest maar aangezien de keus van de receiver al vaststond was er geen andere weg meer. Ik wou absluut een matchende DVD-speler en dus een Sony QS speler was de voor de hand liggende keus. Thuis weer eens afgewisseld met m'n oude cd-speler en dat verschil is ook huge.
Zo maar eens verder met het rackje :)
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 17-10 08:48
Dr. Strangelove
Laat eens een bouwtekeningetje zien van wat je gaat maken, ik kan me er nu niet zo veel bij voorstellen.
Dat begrijp ik, maar meestal vormt het ontwerp zich langzamerhand als ik weer een makkelijkere oplossing bedenk. Maar bedenk dat er 4 staanders komen aan weerszijden welke ik waarschijnlijk ga verzinken in de platen. Tussen ruimtes worden ongeveer 20cm
  • teacher
  • Laatst online: 22:59
teacher
Dysgaf!
Overigens.. Dat RVS kan je heel aardig opknappen met zgn metaal polijst pads; ze liggen/hangen meestal naast het schuurpapier. (zijn rood van kleur)
Daarna een met commandant (of belgom) oppoetsen en je komt een heel eind.
Tegenwoordig is er ook veel keukenapp. van RVS. Dus vind je allerlei RVS schoonmaak- en glimmiddeltjes bij de supermarkt of drogist.
[ Voor 4% gewijzigd door teacher op 17-08-2003 15:53 ]
Wise enough to play the fool
Behalve aanslag is het ook beschadigd. Ik heb al wat lopen testen ook met zachte schuurpads. Uiteindelijk bleek het toch het makkelijkst om een schuurspons icm schuurmiddel/commedant te gebruiken zodat je heel makkelijk een rechte borstel effect kreeg. Ik heb ook al een stuk geheel gepolijst gekregen maar vond dit toch minder mooi.
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
teacher schreef op 17 August 2003 @ 15:52:
Inderdaad, die van Muscle bijvoorbeeld is supah! Had tijdje terug wat alu flesdoppen even willen uitkoken (zie ondertitel... O+), en als je dat per ongeluk op 't vuur laat staan en vergeet, dan gaat 't alu dus opdampen. Gevolg: een bruine (!) RVS afzuigkap... |:(
_/-\o_ aan Muscle, want je ziet er nix meer van.
(niet als spam bedoeld, werk niet voor Muscle ofzo... :P )
So solly, moet toch eens de hele draad lezen voor ik post... 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door Bra-Jo op 17-08-2003 16:55 ]
Nomen nescio
2keer 2,2 mm is erg dun hoor.
Mischien kan je een metaalplaat nemen van 6mm
Verwijderd schreef op 17 August 2003 @ 19:55:
Oeps, komma teveel in openingspost. :X
Uiteraard moet dit 22mm zijn
Vandaag niet zo heel veel interessants gedaan. De planken geschuurd zodat de kanten mooi vlak zijn en het RVS op maat gezaagd. Staanders worden 103cm zodat de tussenruimtes 19cm hoog worden. Of ik meteen alle planken gebruik weet ik nog niet omdat ik waarschijnlijk ook nog m'n tv erin kwijt moet (ruimtegebrek).
Dubbelpost...
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 18:43 ]
* Update!
Ik ben van het idee met de vierkante rvs buizen afgeweken, ik zat er al weken tegenaan te hikken. Die zou ik namelijk moeten vastlijmen omdat schroeven niet mooi genoeg en niet stevig genoeg zouden zijn. Tevens zou het rack in zo'n mate onflexibel worden dat het eigenlijk niet bruikbaar is voor een audiomeubel. Zeker niet als je nog eens regelmatig van apparatuur wisselt.
Dus iets anders, ik ben zelf altijd wel gechamereerd geweest van draadeinden, daarmee kun je een super flexibel meubel maken wat ook nog eens erg stevig is en er leuk uitziet. Dit weekend dus naar de ijzerhandel gereden en 4x een meter M16 gehaald. De bouwmarkten gaan maar tot M12 en dat is niet echt bruikbaar in deze situatie.
Met het voorlopige resultaat ben ik erg tevreden, de planken moeten alleen nog afgewerkt worden maar de constuctie is erg ok. Hij is ook stevig zat, ik heb al op het bovenste plateau staan dansen, geeft geen krimp. :+
Denk dat een belasting van 50kg per plateau geen probleem is, hij zal dan wel door je parket heen zakken, maar de plateau's blijven recht . :P
Op dit moment heb ik nog een zielig 37cm tvtje, dat wel lekker weinig plek inneemt, zodoende staat deze ook tussen m'n audiocomponenten maar dat zal in de toekomst veranderen. Geen probleem, planken zijn op de mm af te stellen. :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bohtl000/Got/Sony/thumbs/RackLinks.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bohtl000/Got/Sony/thumbs/RackRechts.jpg
Hmm, die foto's op hun kant is ook geen porum, fix ik na het eten ff. ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 18:41 ]
  • ViolatoR
  • Laatst online: 02-06 14:10
Hoe heb je die planken gemonteerd? kan het niet goed zien maar lijkt erop dat ie tussen 2 bouten zit ? Verder ziet het er idd best netjes uit hoor! Vind het zelf ook wel interessant om eens te proberen.
fotoblog
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Dit is dus EXACT hetzelfde wat ik nog steeds wil maken :D
Blij dat iemand het alvast geprobeerd heeft :Y)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • ViolatoR
@Dreeke: jij ook al? ME2! :P Erg praktisch en toch oogt het ook leuk :)
fotoblog
  • voodooless
  • Laatst online: 16-10 15:33
voodooless
Sound is no voodoo!
Zeer netjes. Wat ik me eigenlijk wel afvraag is of het niet een beetje wiebbelig is?
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
ViolatoR schreef op 23 September 2003 @ 18:45:
Ja klopt, in de plank zit een gat waardoor dus het draadeind zit. Elke staander is dus uit 1 stuk.
dreeke schreef op 23 September 2003 @ 18:47:
Sure.. :Y)
Nee graag gedaan hoor :D
deepspace schreef op 23 September 2003 @ 18:59:
Absoluut niet, het zijn stalen draden van 1,5 cm dik, deze worden ook nog eens om de zoveel centimeter geklemt. Op geen manier is dit een wiebelige constructie. :)
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Hebben ze die ijzeren pijpen ook van langer dan een meter?
Ik heb (te)veel rotzooi die er allemaal op moet namelijk. Moet alleen wel opletten dat het geheel niet te zwaar wordt.
Als ik zo ik heb ik zeker 7 of 8 planken nodig. (of 16 als je x 2 rekent)
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
maak je 'm toch 2 keer zo breed; verdeel je ook het gewicht over de vloer
[ Voor 7% gewijzigd door Brothar op 23-09-2003 19:20 ]
eagle
In principe zijn ze ook langer verkrijgbaar. De ijzerwinkel waar ik was was nogal klein en zij hadden geen langere M16 draadeinden.
Pas inderdaad op hoe zwaar het wordt, dit is al bijna niet te tillen. Misschien beter om er 2 te maken, of gewoon een stuk breder. Dit rack is 60cm breed, maar als je hem 90cm breed maakt kun je 2 audiocomponenten naast elkaar kwijt.
  • -DarkShadow-
Je maakt een audiomeubel en zet daarna de cd-speler op de versterker?
Ik ben momenteel ook een audio/tv-meubel aan het bouwen, maar ik zit nog in de ontwerpfase. Het mijne wordt een hoekmeubel met verschillende kastjes en vakjes erin.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Brothar schreef op 23 September 2003 @ 19:19:
Volgend probleem, mijn kamer is zo klein/vol dat hij niet meer zou passen als ik hem breder maak.
Huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: http://dreeke.crewserver.com/upload/index.php?action=download&name=situatie_nu.jpg
-DarkShadow- schreef op 23 September 2003 @ 19:21:
Zoals je kan lezen staat die tv er tijdelijk, zodra die vervangen is komt er genoeg ruimte vrij om de versterker los te zetten. Overigens krijgt de amp zo genoeg ventilatie en audiofiele redenen om een cd-speler los te zetten zijn niet aan mij besteed.
Overigens, dit rack is niet ontworpen omdat ik het laatste beetje verfijning zocht in het geluid. :p
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 19:25 ]
dreeke schreef op 23 september 2003 @ 19:23:
Huidige situatie:
Dat zal vast niet binnen 1 meter passen ;)
Overigens, als je kiest voor veel planken zou ik ze toch wel een stuk dunner maken, dat is in mijn ogen dan wat mooier en je wint er wat ruimte mee :)
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Verwijderd schreef op 23 September 2003 @ 19:27:
Dat is idd zo. En zo zwaar zijn de meeste dingen niet, alleen die grote tapedeck weegt iets van 20 kg.
Ik zou overigens een kleine ronding maken in de voorkant of aan de hoeken, staat net even anders :)
[ Voor 12% gewijzigd door dreeke op 23-09-2003 19:29 ]
De ronding die er wel inzit (afgefreesde zijkanten) had ik gekozen omdat ik a. een nieuwe bovenfrees had :p en b. m'n componenten (QS serie) een zelfde afronding hadden.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
ik bedoelde meer zoiets van bovenaf gezien :)
_______________
|_           _|
  ---_____---
[ Voor 18% gewijzigd door dreeke op 23-09-2003 19:36 ]
  • Brothar
Brothar
meester
Ben je gehecht aan dat witte kastje ? zo niet: weg ermee, en vervangen door een (bredere) zelfgemaakte. Of anders door zo'n roomdivider die Gamma nu voor 75 euro aanbiedt (die zet je dan tegen de muur). En dan je tapedeck in 1 vak, tuner+versterker in een 2de, TV in een 3de etc.
Van die vakken kun je ook nog kastjes maken (door er een deur[=plaat+2 scharnieren+ handgreep] voor te hangen)
[ Voor 31% gewijzigd door Brothar op 23-09-2003 19:46 ]
eagle
dreeke schreef op 23 September 2003 @ 19:35:
_______________
|_           _|
  ---_____---
Ja dat is ook wel mooi. Dan heb ik alleen weer het argument dat als die ronding een grote straal heeft, je moeilijker bij je componenten kan omdat er dan een ronding boven hangt.
Bovendien moet je maar hopen dat je dat mooi uitgedecoupeerzaagd krijgt (geef jezelf niet teveel kansen om het te verkloten :+ ) en je kan dikke planken dan ook wel vergeten. :)
Brothar schreef op 23 september 2003 @ 19:40:
Klinkt wel leuk, maar zo'n room-divider heeft vakken van ongeveer 38cm. Ongeschikt voor Full-size audiocomponenten. Daarnaast weet jij veel wat voor troep hij wel niet verbergt in dat kastje, dat zie je dan ook allemaal liggen. ;)
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 19:48 ]
  • Brothar
Brothar
meester
Wel een leuk concept voor een te bouwen kast. Enne, zie jij troep achter een gesloten deur ?
Ik heb in 1984 een kast voor mijn toenmalige stereoset ontworpen, 50 cm breed 100 cm hoog, 50 cm diep. Alles grenen planken van 1,8 cm dik.(achterwand 4mm triplex, geplaatst in een ingefreesde groef - dit gaf de kast zijwaartse stabiliteit).
Op elke plank een stereo-element, onderste helft leeg (voor aan te schaffen tapedeck / LP's) Bovenop de TV (55cm beeld) Het geheel op meubelrollers (kon ik de kast draaien om de stekkers vast/los te halen etc.)
Maak maar 's een schets dreeke (en speel d'r 's mee), red je het dan ?
[ Voor 15% gewijzigd door Brothar op 23-09-2003 19:56 ]
eagle
Verwijderd schreef op 23 September 2003 @ 18:36:
* Update!
M12 is sterk genoeg, (gebruik zelf ook m12). Maar wat ik echt niet begrijp is waarom veel mensen 4 draadeinden gebruiken ipv 3 (altijd stabiel evenwicht) zoals in de orginele Flexy Rack van tnt-audio.
Ik gebruik wel 3 spikes per luidspreker. Het concept is me dus niet onbekend ;)
Ik vond het esthetisch mooier om 4 draadeinden te gebruiken, daarnaast kun je heel eenvouding met 4 moeren je rack waterpas en superstabiel afstellen.
Nog een toevoeging:
Overigens, is M12 te dun in mijn ogen, dit zou ook uit de toom vallen bij de dikke planken en je zou een torsie beweging krijgen.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 15:41 ]
Off-topic: Play: wat voor luidsprekers heb je eigenlijk? Zijn dat KEF 104´s?
Nope (voluit) Infinity Reference 51 MK-II
Staan op de lijst om vervangen te worden, maarja als die-hard zelfbouwer heb je meer als geld nodig om die te vervangen. :p
  • ViolatoR
Wat ik me eigenlijk ook afvraag, hoe heb je die gaten er zo netjes in gekregen ( tenminste het lijkt zo op die kleine foto's vrij netjes :P ), met zo'n vlinderboor? of gefreest?
fotoblog
dit rack kwam me al bekend voor.
Een variant hierop staat op de doe het zelf paginas van tnt-audio.
http://www.tnt-audio.com/clinica/flexye.html
Deze is iets meer overdacht vanuit audio oogpunt, maar het algemene principe is hetzelfde.
ps. Zie vooral de acryl versie die onderaan staat. heel gaaf. 8)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 11:09 ]
ViolatoR schreef op 23 September 2003 @ 23:41:
Heb ik een soort kolomboor voor gebruikt, met inderdaad een vlinderboor, zelf noem ik die dingen altijd speedboor, maar is geloof ik hetzelfde. De gaten zijn gelukkig recht, dat is denk ik wel het belangrijkste, maar als je een beschadiging maakt is het ook niet erg, de moer valt er toch ruim overheen. :)
Verwijderd schreef op 24 September 2003 @ 11:08:
Dit rack komt inderdaad voor in vele varianten, heb niet specifiek naar dit rack gekeken maar het idee heb ik vast wel van zo'n pagina gehaald. Die rubberen ringen is misschien wel een idee, beschadigd de verflaag straks niet zo erg. :P
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 23:07
@dreeke : bij de gamma hebben ze van die planken in de vorm die jij wilt, zien er erg mooi uit. precieze maten weet ik niet..
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
Die site heb ik ook al eens gezien, maar voor die €500 die ze er voor vroegen heb ik hem maar zelf gemaakt.
Wat ik er voor betaald heb:
1 plaat MDF 2440*1220*22 €22
Draadeinden €10
Moeren/Ringen €15
_______________________________
Totaal: €50
Dan komt er nog wat geld bij voor het afwerken maar dan is het nog steeds niks, iig niet tov de normale rekken.
WVL_KsZeN schreef op 24 September 2003 @ 17:27:
Bedoel je die planken die je ook in de startpost ziet bij de oude situatie? ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 17:35 ]
  • WVL_KsZeN
ja! dat zijn ze ;-)
* WVL_KsZeN moet beter kijken ;-))
ik zat er al een tijdje aan te denken voor mezelf ook een rek te bouwen, maar dat aan de muur te hangen ipv op de grond te zetten, met die ronde platen en dan dikker maken en vullen met zand, zoals die callas-audio rek..
