[MIC -> PC] Oude mic (6-pin) -> pc audio in?
  • Mizitras
Probleempje om goede opnames te maken via de mic-in van me computer, materiaal gebruikt:
- Sennheiser microfoon met jackconnector (prijzig)
Nu die Sennheiser moet me zoveel male beter geluid en een dynamischer geluid opleveren. Echter als ik opneem (via de mic ingang) aan m'n computer, is de er praktisch 'niets' opgenomen. Pas na het geluid 3*500% te versterken komt er een zichtbare geluidsgolf (die ook hoorbaar is met veel ruis) tevoorschijn.
Vraag 1: Moet ik dan een voorversterker gebruiken tussen deze Sennheiser en m'n computer? Of hoe verbeter ik hier de prestaties van?
Van zo'n oude cassettedeck heb ik zo'n microfoon afgekoppelt die écht héél goed was/is en waarschijnlijk deze Sennheiser kan overtreffen.
Echter deze connector is geen jack, maar een ronde (RCX???) connector met 6 pinnetjes erin (parallel met de buitenste ronding (minpool?).
Door te googelen kwam ik niet echt tot een resultaat, of een schema dat me de specs konn geven van deze oude mic.
Vraag 2: Hoe kan ik deze oude connector (mbv elektronika ofzo) toch aan mijn computer hangen?
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • Caerbannog
  • Laatst online: 31-12-2024
Caerbannog
Let's make better things.
Is dit niet gewoon een DIN-stekker?
Zo ja, dan is er op www.hardwarebook.net wel een verloopje te vinden, als je een klein beetje solderen kan :) Je kan ook de line-out van je cassettedeck natuurlijk op de line-in van je geluidskaart prikken. Legio mogelijkheden ;)
  • Mizitras
Caerbannog schreef op 16 August 2003 @ 16:43:
DIN of RCX, geen idee joh. De RCX'n van op het net leken het meesten op mijn 'ding' hier. Ik ben op je URL aan het checken...
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/din5df.gif
Zo lijkt het erop, alleen nog één extra pin :/
[ Voor 12% gewijzigd door Mizitras op 16-08-2003 16:46 ]
  • Caerbannog
Caerbannog
Heeft hij ook een diameter van ongeveer 1 cm? Helaas ken ik die aansluiting niet. Ik kan je er dus ook niet mee verder helpen... Maar helpt het aansluiten van de line-out van je cassettedeck op de line-in van je geluidskaart niet? Veel suk6 iig :D
  • Mizitras
Caerbannog schreef op 16 augustus 2003 @ 17:02:
"line-out casettedeck" ???
één woord daarvoor: 1987
Denk niet dat dat toen gewoonte was om een line-out er al aan te hangen op zo'n ding. Of het moest je extra geld kosten ;)
Ik zoek nog wel even voort.
En ja, zoiets van een 1 centimeter als op de tekening. (Een DIN-5 formaat dus)
  • Eraser127
  • Laatst online: 14:11
Eraser127
Nijkerk
dan zal het wel een 6 polige DIN stekker zijn
Afbeeldingslocatie: http://www.accesscomms.com.au/images/dinplug.jpg
My Discogs
  • Mizitras
Inderdaad, nummero F dus.
En enige specs daarvan? Of enige audiophiles die daarmee hebben gewerkt en er wat meer over kunnen zeggen?
Misschien kun je toch gewoon die Senheisser gebruiken.
Heb je de opnamemixer wel goed staan? Dempen uitgevinkt en onder geavanceerd kun je een +20 dB boost erop zetten....wil ook wel eens helpen ;)
Veel suc6 & hoop dat ik je hiermee heb kunnen helpen
  • Mizitras
Verwijderd schreef op 16 August 2003 @ 21:30:
Staat volledig open, die 'boost' doet het geluid wel wat vervormen, dat wel. Maar ik hoef dan alleszins nog maar één keer x500% het geluid te versterken via de software.
Thanks alleszins.
  • Mizitras
Iemand nog idee wat die 6-polige DIN zijn specs kunnen zijn (van de pins afzonderlijk) ? Bij de muziekwinkel -geloof het of niet- KENDEN ZE HET NIET !!!
Verkoper die 'verkoopt', maar feedback geeft ie niet veel op z'n materiaal. Ach ja :-/
