Radeon 8500 LE loopt vaak vast/lage fps na ctrl+esc weer ok
  • RAZORDUDE
  • Laatst online: 02-12-2021
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Ik heb met de search niets gevonden.
Ik heb sinds een paar dagen dat RTCW: enemy territory bijna gelijk vast loopt nadat hij en lage fps begint te krijgen, als ik dan ctrl+esc doe (startmenu omhoog halen) en dan weer in het spel kom dan loopt het wel weer goed maar even daarna zit hij alweer vast.
Ik had het in het begin minder vaak maar het werd steeds erger.
Ik heb ook bij Battlefield 1942 een probleem, ik zie namelijk soort driehoekige vlakken op het terrein, die doorzichtig zijn en flikkeren en die komen er voor mijn gevoel steeds meer hoe langer je speelt.
En ik heb dit probleem nog:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.vdveen/GoT/video_glitch01.gif
[info]:
- RTCW: enemy territory: punkbuster laatste versie geinstalleerd
- Battlefield: laatste patch geinstalleerd.
- oudere catalyst drivers geprobeerd.
- ventilator van de videokaart draait goed.
system specs:
- AMD Athlon XP 1800+ (niet overgeclocked)
- ASUS a7n8x Deluxe (niet geflashed)
- Hercules 3d prophet 8500 LE 64mb (niet overgeclocked) (catalyst 3.6 drivers)
- 2x256mb DDR pc2700 kinston
[ www.coredamage.com ] - [ Z mod (W40k:DOW) ]
Lijkt toch op een warmte probleem. Wat zijn je temps? (VPU, CPU, kamer?)
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
ik heb mbm 5 net geinstalleerd maar ik zie nu alleen bij socket en case -1 staan en bij diode 0, ik heb ook al een paar ini bestanden gedownload voor de instellingen:
"Download .ini Files for the A7N8X Rev. 1.06 and 2.0 Boards"
hier vandaan.
settings mbm ini:
mbm 5 sensor (socket/diode/case/sensor4 tm32): socket
should display board sensor (none/custom): <blank>
mbm 5 sensor (socket/diode/case/sensor4 tm32): diode
[ Voor 25% gewijzigd door RAZORDUDE op 16-08-2003 22:39 ]
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
*schop*
  • CaDje
  • Laatst online: 16:01
CaDje
Framedrops for life
Ik had dit ook met m'n 8500 (in battlefield dan). Weet alleen niet meer of ik het ook opgelost had :P.
Je kunt iig eens de Omega drivers proberen.
www.omegacorner.com
[ Voor 8% gewijzigd door CaDje op 17-08-2003 18:58 ]
