www.tradealliance.nl
Ik denk dat je hem qua prestaties zou kunnen vergelijken met een 'gewone' Pentium 250MMX, als die zou bestaan.
Virussen? Scan ze hier!
Een cliche is ooit origineel begonnen
Ze zijn idd meer geschikt voor OS'en als NT, Novell, Linux en andere vormen van unix. Voor win9x wordt hij al gauw voorbij gelopen vergeleken met de MMX modellen, vooral in games.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
De Ppro is socket 8. Dit is een socket die nergens mee te vergelijken. Er is geen andere chip die er in past. Deze socket8 is gekoppeld aan de 440 FX chipset, dezelfde chipset die als eerste is gebruikt voor de p2.
De chip is niet mmx en full 32 bits. Dwz: hij kan het beste met NT, unix, linux en andere 32 bits os'en samenwerken. Omdat win95/98/millenium ook nog gedeeltelijk 16 bits is en de PPro daar niet goed tegen kan is de snelheid met die os'en ongeveer gelijk aan de pentium1 op dezelfde snelheid. Maar met een 32 bits os kan de PPro@200 vergeleken worden met een p2@266 en sommige vinden hem gelijk aan de p2@300.
De chip is naast de gebruikelijke versie met 256 cache ook nog verkrijgbaar met 512 of 1mB (yes, come to me baby) cache verkrijgbaar. En de snelheid loopt van 166 via 180 naar 200MHz. Logiserwijs is die laatste met 1MB cache ongeveer 2000 gulden waard.
Een ander voordeel is de multiprocessor mogelijkheid. Je kan zonder problemen ppro's koppelen tot 4 (en met de NX chipset) tot 16 processoren.
Ik heb een PPro200 met 256 kB cache, op een chaintech moederbord. Met dat bord kan ik hem overklokken tot 266MHz.
De borden zijn het moeilijkst te krijgen in nederland. De chip gaat makkelijker. Een tweedehands PPro@200MHz, met 256 Cache mag niet meer dan 250 gulden kosten.
Alleen de PPro-200 is een (relatief) succes geworden...
winnie.
Afz: Ridge
nog meer vergelijkbaarheden ???
keept it commin'
Maar goed, zoals ik al zei, ik heb hem dus draaiend gehad op 3.5*66 en ik ga voor de 4*66. Dan moet hij toch gelijk zijn dan een p2@350.
Overigens: je kan de mmx wel eens missen. Unreal begon bij mij te jammeren dat ik geen mmx heb, en die softmodems doen het überhaupt niet.
En Binnenkort, als ik betere koeling heb kan ik met mijn ervaringen van het overklokken ook de stap naar 233 zetten
Greetinx [eNeRGy]
Leuk zo'n posting, en ook leuk om te zien dat er nog zoveel mensen zo'n ding hebben (dat waren pas koelers...die op socket 8 gaan
PPro RULES!!!! (sorry voor al mijn enthousiasme)
Dex
'It's all a matter of opinion' LTJ Bukem | 'You don't need eyes to see, you need vision' Maxi Jazz
dus een PPro 200mhz <--- PII-200 min MMX
Keep it commin'
Ridge
Dexter: ik had/heb dus ook een venus bord. Alleen is één van de ide kanalen eruit gevallen. Ken jij dat probleem? En op welke snelhied draait dat ding van jouw? de mijne op 233. Weet jij nog een goed verkrijgbaar, goed overclockbaar moederbord? Ik heb nu een chaintech gevonden met max speed = 266. En ik ben op zoek naar 75 MHz.
Ridge: heb je al een bord?
Asus P6NP5 met een P-Pro 180 erop (is te oc'en naar 200),
verdere specs op aanvraag
Grz. MLS
Is trouwens te vergelijken met een P-II 225 (bestaat niet maar is er wel mee te vergelijken
zal nog wel ff duren want het is nu op dit moment onze server op mijn werk
Ridge
En verder denk ik dat je er niet nieuw meer aan moet beginnen. Tenzij je de hele set goedkoop krijgt. Maar als het meer dan 800 piek voor bord, cpu en 128MB ram gaat kosten, zou ik maar nieuw kopen (p2/p3).
hier staan wat prijs voorbeelden van cpu en bord.
En hier en staan hier ook een paar dingen (één complete hp dual en een dual bord).
Dex
De 200 had je in 256,512 en 1MB cache configuraties.
150MHz, 256kB
180MHz, 256kB
200MHz, 256kB
166MHz, 512kB
200MHz, 512kB
200MHz, 1024kB
De family is allemaal 5, de stepping is 1,2,6, 7 of 9. En logischerwijs varieert dus het s-spec nummer per chip.
Ik krijg de mijne niet boven 233 (3.5x66).
4x66 ziet ie als 1.5*66 en daar wordt ik niet vrolijk van.
Ik moet mijn 4*66 nog proberen (ligt al twee weken op mij te wachten). Welk bord heb je? Mijn borden hebben geen 4* (intel venus) en wel 4* (chaintech 6ITM).
kun je met een Venus mobo en een ppro 200 hoger dan 200??? zo ja.. hoe dan?
Greetz
Dex
Maar ik zal effe copien en pasten:
Ik heb dus ook de venus. De 3.5*66 is middels jumpers te zetten. Ik zal thuis even kijken hoe. Ik had twee hd's, en een cd-brander en een cd-speler aan mijn ide hangen. De hd's deden het op een geven moment niet meer, waarop ik concludeerde, dat één ide-kanaal stuk was (ik geef toe, een snelle conclusie). Daar op heb ik een chaintech 6ITM gekocht (tweedehands bij PC-oke, fl 75,00) en die moet ik nu nog inbouwen. Voordeel van de chaintech is de 4*66 jumper.
De junmpersetting voor 3.5*66 bij de venus is 19-21, 12-14, 11-13, waarbij hier een afbeelding van het jumperbock staat. Hier staan een paar ppro moederborden met overclock-settings.
Ik heb mijn venus van escom, die verkochten een ppro@200, 256 cache met een diamond videokaartje, venus moderbord, en 2* 1.6GB hd's voor 3000 (eind 1997). Meteen daarna heb ik de cpu op 233MHz gezet, met een gigantische passieve cooler (coolribben met een lengte van 15 centimeter) en een fan daarop (alles ter grootte van het chip oppervlak). Tussen de chip en het koellichaam zit pasta. Sinds die tijd (eind '97) draai ik stabiel.
Scsi zou een idee zijn, alleen moet ik dan gaan investeren in zaken, die duurder zijn dan een nieuw moederbord.
De dip-switches en de logica erachter zijn hetzelfde als die van Proliant PPro servers. Daarvan weet ik dat ze tot 5x gaan.
Volgens Compaq gaat de multiplier tot 4x. Ik heb echter ff het bit-tabelletje afgemaakt en kom dan tot de 8 mogelijkheden; 1,5 - 5 met 0,5 stappen.
3,5 x 66 gaat perfect; 4x wordt 1,5
En dat lijkt verdomd veel op de pentium multiplierlocks.
onwijs bedankt voor je OC info. Misschien dat ik het wel een keer doe (ik vraag me echter af of het veel uit zal maken). Maar hoe zit dat met de koeling??? Der zit nu zo'n socket 8 koeler op...zou die voldoende zijn voor 233???? Games speel ik niet veel, maar renderen doe ik wel veel. Ik kan helaas geen temp meten in de proc.
Thnx alvast
Dex
Ik vergelijk mijn PPro 233 met een P2 300.
Dexter
Mijn koellichaampje is ongeveer 14x8 cm met ribben van 3cm. En die wordt nog net aanraakbaar zonder koeler; daarom heb ik er maar een koeltunneltje omheen geknutseld met 15cm fan die ook de kaarten lucht. Dan blijft ie koeltjes, zo'n 30 graden.
Winnie
Pentium 166 Mx-lock : 1x 1,5x 2x 2,5x zijn OK (2x66) Maar 2,5x -> 1,5x ; 3x -> 2x.
Volgens mij kwam dit door de logische aansluitingen van de Mx op de CPU, 1 pin via ander logisch poortje (XOR of NAND?) geeft bv max Mx van 2,5 (=P166).
en is een beetje te doen ???
Later
Ridge
The Lord: wat voor moederbord heb jij? En jij hebt gelijk over die pinnen. Maar dat is volgens mij wel te omzeilen.
zou komen. KOOL
P.s. de ppro waaraan ik kan komen is een 150 !! mhz'sert op een Aopen mobo
is dat wat?
Ridge
Als het een koopje is, doen! Die dingen zijn altijd nog geschikt voor een servertje. Of de verkoop...
Winnie :
'T is een Compaq Deskpro 2000 6200.
Volgens mij zat dat pinnen verhaal in de chip gestopt. Eén pen NC of aan een pull-down weerstand.
Ik had het PDF-bestand met de technische lay-out, maar daar had ik destijds geen tijd voor. En nu ben ik hem dus kwijt...
Wellicht weer eens tijd om flink te gaan shoppen bij Intel. Of iemand moet mij kunnen vertellen hoe ik de FSB van dat bord kan veranderen. Solderen is geen probleem.
Ik heb ondertussen PPro200 draaien op 233, ik heb nog niet de 266 geprobeerd, want ik wil weten of dit (met een nieuw moederbord) stabiel draait. Ondertussen ook nog 4*32MB edo gekocht, zit ik aan de 192. Nu alles opnieuw instaleren (windows begrijpt het niet meer als je een nieuw moederbord erin zet) en vrooom. Vort met de geit.
Je zegt trouwens dat je het moet kopen, als de prijs goed is. Maar dan ben ik wel nieuwsgierig naar wat jij een goede prijs vindt. Ik kan namelijk nu nog een PPro systeem bouwen, alleen weet ik niet of het rendabel is. (Alhoewel nul gulden voor een moederbord en 200 voor de chip veel mogelijk maakt.)
Bookreview: De eeuwige verkettering van Avesi
alleen gebruik dat hele kreng niet (kweet ook niet of ie 't nog doet)
iemand enig id om 'm te gaan testen...kan ik 'm namelijk als dedicated UT server gaan gebruiken
Maar effe serieus: je kan dat ding dus alleen testen op een socket8 bord. Tweedehands waren die een maand gelden bij PC-OKÉ voor 75 piek (chaintech 6ITM). Maar die borden worden wel rap zeldzamer. Je kan ook een complete server ergens kopen. Heb je state-of-the-art, alleen wel minimaal 4 jaar oud.
En ik draai geen koeien. Ik kom uit wageningen, dus je zou kunnen zeggen dat ik weet dat je koeien niet kunt draaien. Melken wel, maar draaien...
wat ontbreekt is een kast + hd
en heb geen zin om de hele zooi om te gaan bouwen
is deze nog een beetje te klokken op 166 en verder !!!!???
Thanx
Ridge
Binnenkort wordt die PPro weer NT server... Nieuwe RC5 benchmark ligt in het verschiet.
Greetinx [eNeRGy]
Ik kon een maand of 3 geleden op zo'n PC-discount beurs een dual Ppro200 moederbord incl. 2 CPU's kopen. Kostte 585,- , als ik je zo hoor had ik dat zeker moeten doen?
Het ding lag als 'curiosa van de beurs' in een glazenvitrine, terwijl er een heleboel fanatici omheen stonden te draaien. Hij is niet verkocht toen. ik heb alweer spijt
