WinXP Pro SP1 Setup loopt vast
Ik heb een cd gemaakt met WinXP Pro SP1, ik heb die cd al meerdere keren gebruikt en het werkt altijd perfect. Nu probeer ik de pc van mijn vriendin hiermee te installeren. De computer boot van de cd en de eerste paar schermen gaan prima. Dan gaat hij bestanden naar de schijf kopieeren. Na een aantal bestanden geeft hij ineens aan dat hij een bepaald bestand niet van de cd kan lezen (dit is steeds bij een ander bestand).
Als ik boot met een diskette en dan de setup doe via: \I386\WINNT.EXE blijft hij hangen bij een blauw scherm met de melding: Bezig bestanden te kopieeren.
Ik heb de cd speler en de hdd van mijn vriendin aan mijn eigen computer gehangen en dan krijg je de bovenstaande meldingen niet, maar als je dan daarna de onderdelen weer terug stopt in de goede computer krijg je blauwe schermen, dus een oplossing is het niet, maar het geeft wel aan dat zowel de cd-speler als de hdd als de cd allemaal goed zijn.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn met mijn vriendins computer?
  • paulhekje
  • Laatst online: 30-08 14:38
Brak geheugen is een mogelijkheid, heb ik dezelfde symptomen mee gezien.
Of hardware niet goed aangesloten? het is natuurlijk wel een ander moederbord.
misschien werkt de cdrom prima met CableSelect bij jou en beroerd bij je vriendin. Master/Slave setting gechecked? WinXP en NT in het Algemeen is wat kritischer op hardware.
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Ik heb net even gekeken naar master/slave en cable select. De cd en de hdd zitten allebei op een aparte IDE aansluiting op het moederboard. Ze staan allebei op master dus dat lijkt me niet echt het probleem. Wat me wel opviel is dat er 133 MHz geheugen in zit, terwijl hij een 100 FSB heeft, volgens mij moest dat kloppen met elkaar. Zou het kunnen dat dit dat soort problemen zou veroorzaken? Bij het booten telt hij wel alle 128 MB trouwens.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21:11
Ik gok ook dat als je een ander reepje geheugen in die bak van je vriendin gooit, je windows wèl kan installeren...
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Ik heb dit ook een keer gehad en de fout was een kapotte CD-ROM, is de bekabeling in de pc van je vriendin wil goed?
PC133 is qua bouw hetzelfde als PC100, maar draait alleen sneller dat hoeft het dus niet te zijn
'When you're not paying for the product, you are the product!'
