[ASP]Insert in db mislukt
Ik zoek al maanden op dit probleem en het bljift voorkomen. Telkens als ik via dreamweaver een asp-pagina aanmaak dat gegevens moet inserten in een database krijg ik een 500.100 error in internet.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
The page cannot be displayed
There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.
Please try the following:
Click the Refresh button, or try again later.
Open the localhost home page, and then look for links to the information you want.
HTTP 500.100 - Internal Server Error - ASP error
Internet Information Services
Technical Information (for support personnel)
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.
/newsite/7_Multimedia/1_Forum/new_topic.asp, line 115
Browser Type:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 1.0.3705)
Page:
POST 68 bytes to /newsite/7_Multimedia/1_Forum/new_topic.asp
POST Data:
Title=&Author=&Email=&Message=yg&ReplyID=&Type=Topic&MM_insert=form1
Time:
15 August 2003, 18:38:57
More information:
Microsoft Support
Ik heb al zitten zoeken of de database niet op read-only stond of zo maar dat blijkt het niet te zijn. In IIS heb ik alles aan staan (read, write, script access, execute, directory browsing,...) en ik heb zelf geprobeerd om de IUSR-account voor anonymous access een administrator te maken en ook dat deed niets. Het is een Access-database. Er uit opvragen lukt wel, updaten en inserten niet. Dit is de code van de insert pagina:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!--#include file="../../Connections/Lokerse_Feesten.asp" -->
' *** Edit Operations: declare variables
Dim MM_editAction
Dim MM_abortEdit
Dim MM_editQuery
Dim MM_editCmd
Dim MM_editConnection
Dim MM_editTable
Dim MM_editRedirectUrl
Dim MM_editColumn
Dim MM_recordId
Dim MM_fieldsStr
Dim MM_columnsStr
Dim MM_fields
Dim MM_columns
Dim MM_typeArray
Dim MM_formVal
Dim MM_delim
Dim MM_altVal
Dim MM_emptyVal
Dim MM_i
MM_editAction = CStr(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME"))
If (Request.QueryString <> "") Then
  MM_editAction = MM_editAction & "?" & Request.QueryString
End If
' boolean to abort record edit
MM_abortEdit = false
' query string to execute
MM_editQuery = ""
' *** Insert Record: set variables
If (CStr(Request("MM_insert")) = "form1") Then
  MM_editConnection = MM_Lokerse_Feesten_STRING
  MM_editTable = "Forum"
  MM_editRedirectUrl = "index.asp"
  MM_fieldsStr  = "Title|value|Author|value|Email|value|ReplyID|value|Message|value|Type|value"
  MM_columnsStr = "Title|',none,''|Author|',none,''|E-mail|',none,''|ReplyID|',none,''|Message|',none,''|Type|',none,''"
  ' create the MM_fields and MM_columns arrays
  MM_fields = Split(MM_fieldsStr, "|")
  MM_columns = Split(MM_columnsStr, "|")
  ' set the form values
  For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2
    MM_fields(MM_i+1) = CStr(Request.Form(MM_fields(MM_i)))
  Next
  ' append the query string to the redirect URL
  If (MM_editRedirectUrl <> "" And Request.QueryString <> "") Then
    If (InStr(1, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString <> "") Then
      MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString
    Else
      MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "&" & Request.QueryString
    End If
  End If
End If
' *** Insert Record: construct a sql insert statement and execute it
Dim MM_tableValues
Dim MM_dbValues
If (CStr(Request("MM_insert")) <> "") Then
  ' create the sql insert statement
  MM_tableValues = ""
  MM_dbValues = ""
    MM_formVal = MM_fields(MM_i+1)
    MM_typeArray = Split(MM_columns(MM_i+1),",")
    MM_delim = MM_typeArray(0)
    If (MM_delim = "none") Then MM_delim = ""
    MM_altVal = MM_typeArray(1)
    If (MM_altVal = "none") Then MM_altVal = ""
    MM_emptyVal = MM_typeArray(2)
    If (MM_emptyVal = "none") Then MM_emptyVal = ""
    If (MM_formVal = "") Then
      MM_formVal = MM_emptyVal
    Else
      If (MM_altVal <> "") Then
        MM_formVal = MM_altVal
      ElseIf (MM_delim = "'") Then  ' escape quotes
        MM_formVal = "'" & Replace(MM_formVal,"'","''") & "'"
      Else
        MM_formVal = MM_delim + MM_formVal + MM_delim
      End If
    End If
    If (MM_i <> LBound(MM_fields)) Then
      MM_tableValues = MM_tableValues & ","
      MM_dbValues = MM_dbValues & ","
    End If
    MM_tableValues = MM_tableValues & MM_columns(MM_i)
    MM_dbValues = MM_dbValues & MM_formVal
  Next
  MM_editQuery = "insert into " & MM_editTable & " (" & MM_tableValues & ") values (" & MM_dbValues & ")"
  If (Not MM_abortEdit) Then
    ' execute the insert
    Set MM_editCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
    MM_editCmd.ActiveConnection = MM_editConnection
    MM_editCmd.CommandText = MM_editQuery
    MM_editCmd.Execute
    MM_editCmd.ActiveConnection.Close
    If (MM_editRedirectUrl <> "") Then
      Response.Redirect(MM_editRedirectUrl)
    End If
  End If
End If
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style>
BODY{
scrollbar-face-color:#DBC7AD;
scrollbar-arrow-color:#665F55;
scrollbar-track-color:#BAAA94;
scrollbar-shadow-color:'';
scrollbar-highlight-color:'#DBC7AD';
scrollbar-3dlight-color:'black';
scrollbar-darkshadow-Color:'black';
</style>
<link href="../../Templates/lf2004.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#DBC7AD" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="450" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="5" bordercolor="#FFFFFF">
  <tr>
    <td height="50" valign="bottom"><h1><a href="../../Templates/index.asp">Forum</a>:
        Nieuw Topic</h1></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><p align="left"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></p>
      <form method="post" action="<%=MM_editAction%>" name="form1">
        <table align="center">
          <tr valign="baseline">
            <td nowrap align="right"><p>Topic-titel:</p></td>
            <td> <input type="text" name="Title" value="" size="32"> </td>
          </tr>
            <td nowrap align="right"><p>Naam:</p></td>
            <td> <input type="text" name="Author" value="" size="32"> </td>
          </tr>
            <td nowrap align="right"><p>E-mail:</p></td>
            <td> <input type="text" name="Email" value="" size="32"> </td>
          </tr>
          <tr>
            <td nowrap align="right" valign="top"><p>Bericht:</p></td>
            <td valign="baseline"> <textarea name="Message" cols="50" rows="5"></textarea>
            </td>
          </tr>
            <td nowrap align="right">&nbsp;</td>
            <td> <input type="submit" value="Nieuw Topic"> </td>
          </tr>
        </table>
        <p>
          <input type="hidden" name="ReplyID" value="" size="32">
          <input type="hidden" name="Type" value="Topic" size="32">
          <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
        </p>
      </form></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
Iemand enig idee aan wat dit kan liggen. Via de search vond ik nog mensen met soortgelijke problemen maar die kregen een andere error, ik denk niet dat het hier echt aan de code ligt, eerder aan een instelling van IIS, ik weet alleen helemaal niet meer welke. (sorry voor de layout-screw-up)
  • Coolhva
  • Laatst online: 02-08 09:32
Coolhva
Dr. Zero Trust
Euhm ligt wel aan de code:
Ipv het te inserten moet je even de statement printen op het scherm zodat je kan zien waar het fout zit:
'MM_editCmd.CommandText = MM_editQuery
Response.Write "Insert Statement:" & MM_editQuery
'MM_editCmd.Execute
End If
End If
Post dan ff de regel die die response.write geeft!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Deze foutmelding is van toepassing
Debuggen in asp
[ Voor 34% gewijzigd door gorgi_19 op 15-08-2003 18:51 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • EfBe
De error zegt: Syntax error in INSERT INTO statement.
Dat betekent dus dat het statement niet goed is. Print dat eens op een page en dan zie je wellicht wat er fout is
edit: telaat :D
btw, die constructie van dat insert statement kan zo meedoen met de obfuscated compo. Goeiemorgen, die MM_* pulp maakt het er niet duidelijker op.
[ Voor 28% gewijzigd door EfBe op 15-08-2003 18:53 ]
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • gorgi_19
gorgi_19
EfBe schreef op 15 August 2003 @ 18:51:
Lang leve macromedia dreamweaver.. Die heeft de neiging om van alle code de meest onbegrijpelijke puinhopen te maken.. ;)
Om heel eerlijk te zijn niet alleen dat insert statement, maar de hele code mag imho meedoen aan een vertaalcontest.. :X
[ Voor 15% gewijzigd door gorgi_19 op 15-08-2003 18:55 ]
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
Maar die MM pulp werkt wel geweldig!!!!
Ik heb een heel intranet van paar duizend euro gemaakt met Dreamweaver MX MM Pulp en het werkt.
Meestal loopt ie fout op een raar teken in de insert statement.
MM pulp ondervangt veel maar niet alles!
  • gorgi_19
gorgi_19
Coolhva schreef op 15 August 2003 @ 18:54:
Zolang je alles volgens de ideeen van Macromedia wilt doen, gaat het.. Zo gauw je er buiten wilt treden, is het volstrekt onbegrijpelijk en moeilijk aan te passen..
Verder leert het je absoluut niet waar je mee bezig bent en is het imho een uit de hand geschoten tool...
[ Voor 10% gewijzigd door gorgi_19 op 15-08-2003 18:57 ]
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
Misschien even de topic titel [discussie] erbij gaan zetten? ;-)
Mwah je kan heel veel dingen aanpassen, maar je moet wel ff de MM_ code doorkijken!
Ik heb genoeg vage en rare dingen toegepast op de MM_ code en het werkt nog steeds.
Er wordt veel werk uit handen genomen!
  • gorgi_19
gorgi_19
Coolhva schreef op 15 augustus 2003 @ 18:59:
Ze declaren de boel nog, dat scheelt iig.. Alleen ze gebruiken Request (zonder Form, querystring, of wat dan ook.. ieks)
Daarnaast zie ik nergens het gebruik van stylesheets. Maar zonder dreamweaver lijkt me hier moeilijk uit te komen. Ook zal het me niets verbazen als deze code op alle pagina's worden neergezet en niet apart als function geinclude wordt.
[ Voor 14% gewijzigd door gorgi_19 op 15-08-2003 19:04 ]
Coolhva schreef op 15 August 2003 @ 18:51:
'MM_editCmd.Execute
End If
End If
Uitgeprobeerd maar dan kom ik gewoon terug op mijn redirect page uit. Ik krijg dus geen insert-statement te zien. Regel 115 is trouwens die MM_editCmd.Execute en het is net dat commando dat telkens de error geeft volgens explorer
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 15 August 2003 @ 19:04:
P&W FAQ - ASP
punt 5 staat dit uitgebreid behandeld...
[ Voor 9% gewijzigd door gorgi_19 op 15-08-2003 19:06 ]
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
je moet ook even de redirect url uit zetten he
ff een ' ervoor zetten!!!!
@gorgi_19
Hoezo alleen Request?
Next
Alleen voor de trigger ("form1") doen ze een normale request. Waarom? Shoot me
  • gorgi_19
gorgi_19
Coolhva schreef op 15 August 2003 @ 19:08:
Dat niet alleen.. De gehele output moet stoppen na dat statement, imho.
@gorgi_19
Next
Ook een request. Toch leuk als toevallig een cookie zo genoemd wordt (je hebt vast mensen die dat verzinnen).
* gorgi_19 blijft het gewoon vage code vinden... :P
[ Voor 13% gewijzigd door gorgi_19 op 15-08-2003 19:11 ]
  • vivo53280
  • Laatst online: 17-02-2019
is soms in je access database een veld (bv title of email) gezet dat ie niet zero mag zijn ?
misschien is dat het insert probleem
  • gorgi_19
gorgi_19
vivo53280 schreef op 15 August 2003 @ 19:12:
Da's stap 2... ;) Hij moet eerst het foute SQL statement tevoorschijn toveren en dan uitvoeren tegen Access.. Deze begint wat duidelijker te piepen in de Query Wizard als er iets niet klopt... :)
Thx guys, de response.write bracht de oplossing. Blijkt dat ik al maanden telkens in mijn database E-mail gebruik voor een kolomnaam. Dit heb ik snel verandert naam Email en nu lukt het inserten zonder problemen. Opgelost dus
  • P_de_B
of [] om de kolomnaam
[e-mail]
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
