[WIN98] formateren, maar geen drivers meer.
  • MrZed
  • Laatst online: 10-11-2020
MrZed
aka Bumble
Hoi,
Mijn probleem is als volgt:
Ik heb een pc, daar draait windows 98 op.. tis een wat ouder bakkie. Deze pc hadden we eerst altijd in de woonkamer staan, maar toen daar een nieuwe kwam mocht ik deze hebben. Ik heb geen idee wat "er onder de motorkap" zit.. heb wel es gekeken maar tsjah.. wat het is.. :?
Nou is het geval dat hij steeds vastloopt.. onzettend vol staat met allemaal meuk die er niet op hoort etc etc.. van de meeste software is er geen uninstall meer dus zo verwijderen lukt ook niet. En tevens defragmenteren heeft ie ook geen zin in. Als er een programma vast loopt en ik gebruik CTRL-ALT-DEL loop hij ook vast dus niets heeft zin. Nou speelt al een tijdje de gedachte deze bak eens te formateren, maar omdat hij zo oud is, en compleet geinstalleerd is afgeleverd hier, heb ik geen driver cd's, en zoals ik al vertelde heb ik geen idee wat er in dit beestje zit.
Wat zouden jullie doen? Gewoon formateren en kijken of Windows zelf de drivers zoekt/vindt.. of dan maar niet formateren? Of alle andere (serieuze) tips zijn ook welkom. Alvast bedankt! :)
(edit) ik heb nog wel de cd rom van windows 98 hier.. dus dat is iig geen probleem, ik heb al op de harddisk gekeken naar een map met de drivers maar die vond ik ook niet)
[ Voor 9% gewijzigd door MrZed op 15-08-2003 15:39 ]
Geregistreerd op: 03 september 2000
nog steeds een nickchange
Formatteren, kijken welke Windows vindt, welke niet opschrijven bijv videokaart, die eruit trekken en kijken naar chipset/fabrikant etc en dat ergens downloaden :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2003 15:39 ]
  • Coolhva
  • Laatst online: 26-08 11:05
Coolhva
Dr. Zero Trust
eerst kijken bij bijv. apparaat beheer wat er in zit
en met dxdiag een raport maken.
of sisoft sandra.
en dan kijken of er drivers zijn.
dan pas formatteren
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
eventueel eerst even kijken welke netwerkkaart je erin hebt zitten als je online met dat ding bent, en deze drivers downen voor formateren en herinstallatie.
If you choose to criticise you choose your enemies
Ik zou gewoon bij (bijvoorbeeld) www.driverguide.com of op de site van de fabrikanten zoeken naar drivers, die downloaden en bewaren en dan pas alles formateren.
Erachter komen wat voor hardware je hebt is trouwens niet zo moeilijk hoor. Je komt al een heel eind met 'device manager' van Windows. Zit in control panel > system.
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
Coolhva schreef op 15 August 2003 @ 15:39:
of sisoft sandra.
dan pas formatteren
dxdiag?? en wat is zo'n raport?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik heb daar wat stukjes over geschreven in de SA FAQ:
:? Bestaande drivers backuppen?
:? Help ik zoek drivers voor %hardware%
:? Welke hard- en software heeft deze PC?
B)
En inderdaad dan pas formatteren :)
MrZed schreef op 15 August 2003 @ 15:41:
Start -> run -> dxdiag. Rapport: druk op opslaan als :P
Of dat in W98 zit: ik geloof het wel maar weet het niet zeker, maar Coolhva blijkbaar wel :)
  • kwaza
  • Laatst online: 02-03-2023
kwaza
http://dogepool.nl
Hmmm, je kunt bijv windows wel tweaken met programma's, zoals register opschonen en niet-zo-tijdelijke-bestanden verwijderen. Ook restjes van software die slecht/half is geüninstalled worden dan verwijderd...
FF defragmenteren... Foute clusters repareren...
Is dit niet beter dan helemaal formatteren? Scheelt je uren werk...
Hopelijk heb je hier iets aan :z
Jow...
http://dogepool.nl DogePool P2Pool voor Dogecoin!
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
in de map c:\windows\system staan alle drivers als ik die nou naar de andere hadreschijf (die niet wordt geformateerd) kopier, dan zal het toch ook goedkomen?
  • MissingDog
MrZed schreef op 15 August 2003 @ 15:46:
Nope, want je mist de zgn INF bestanden, bestanden met de instructies die Windows nodig heeft voor de driver installatie.....en drivers worden ook nog eens geregistreerd in het register.
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
aan dat "bestaande drivers backuppen" heb ik denk ik al genoeg, thnx maatje! ;)
MrZed schreef op 15 augustus 2003 @ 15:36:
Hoi,
Mijn probleem is als volgt:......
Ik gebruik soms bij mensen die ook niet willen formateren maar wel willen opruimen regcleaner. Dit kan soms heel veel snelheid opleveren als win98 heel lang niet opgeschoont is. Misschien handig.
http://www.webmasterfree.com/regcleaner.html (freeware)
of http://www.regcleaner.com Zelfde programma nieuwere versie betaald
  • Larry4
haal je bak open en kijk gewoon wat voor hardware er in zit en aanhangt
download overal de nieuweste versies van
zet ze op een cd of andere hd
en dan win opnieuw er op zetten
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
Dxdiag is DirectX Diagnostics.
Die haalt ook wat info uit je pc en dat kan je exporteren naar een tekst bestand.
Met rapport bedoel ik een lijst met de aanwezige hardware in je computer.
Inderdaad met apparaat beheer kom je een heel eind.
Met SiSoft Sandra ga je wat uitgebreider kijken naar je hardware. Daar kan je ook meer info mee verzamelen. Maar misschien heb je dat helemaal niet nodig.
Welke chipset zit er op???
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
Coolhva schreef op 15 August 2003 @ 15:54:
:? 8)7
hmz..niet zoveel lastige vragen stellen :P ik zet mezelf op deze manier voor lul ;) ik loop al sinds het jaar 2000 op dit forum.. heb vorig jaar 1 jaar een ict opleiding gevolgd ben er maar mee gestopt.. tis gewoon niet helemaal "mijn ding".. ik denk dak wel genoeg heb aan de tips hierboven..
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
kijk gewoon met aida32 http://www.aida32.hu/aida32.php wat erin zit ;)
download dan de drivers en dan een schone instal.
en als het een oude bak is heb je ook gewoon kans dat de meeste drivers al geinstalleerd worden door windows ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Wat is jouw definitie van een oud bakkie?
Indien het namelijk een P3 500 is (of hoger) kan daar best XP open zul je met de standaard drivers heel erg ver komen ;)
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
Verwijderd schreef op 15 August 2003 @ 16:10:
tis een AMD-K3 processor.. zagk net.. en stond ook veel intel geblaat bij..(compatible met intel oid) (ik kan nu niet meer kijken, zit nu benee 8er pc met cd brander :P )
Kben nu een ceedeetje aan het volplumpen met alle proggies die jullie net gaven! THNX!
Ik zag in de FAQ die die andere mod net gaf ook een probleem staan waar ik waarschijnlijk ook last van heb.. hotmail geeft altijd aan "Pagina kan niet worden gevonden" dus dat is nu ook opgelost strax hulde! _/-\o_
[ Voor 29% gewijzigd door MrZed op 15-08-2003 16:29 ]
  • Hennie-M
  • Laatst online: 04-09 17:32
Wat helemaal fantastish werkt is 98 Lite.
en staat op www.litepc.com
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
OKe even een update, ik heb regcleaner gebruikt.. echter nog niet getest of alles (opstarten) nou ook sneller gaat, de beste machine staat al 3 dagen aan.. handig joh.. een eigen kabel internet abbo.. en beneden dan ADSL.. tlijkt wel feest hier haha!
Verder ben ik ook aan het kijken geweest naar 98 Lite, F_J_K wil ik in het bijzonder bedanken voor het doorverwijzen naar die FAQ..
Ik weet inmiddels ook wat er in me machine zit, dat zal ik strax wel posten, in de hoop dan nog meer bruikbare tips te krijgen :d
Ohjah, en me hotmail werkt ook weer (coderingssterkte probleem).. 8)
[ Voor 7% gewijzigd door MrZed op 17-08-2003 18:09 ]
Verwijderd schreef op 15 August 2003 @ 15:40:
Registreren hoeft niet, gebruik gewoon
username: temp
password: 512
als account. Als je registreert krijg je dacht ik
username: drivers
password: all
beide doen ze het zelfde :P
Gewoon ff kijken voor de exotische hardware, voor de zekerheid even kijken of er misschien een (nieuwe) versie op internet staat. En dan schoon vegen. :)
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
Verwijderd schreef op 17 August 2003 @ 20:39:
wat is dat? :?
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
daarmee bedoelt hij aparte, speciale hardware die dus niet zo algemeen bekend is denk ik. Ik weet het ook niet precies :?
Je zou het progje Ad-aware kunnen gebruiken om allerlei troep te verwijderen, dat helpt vaak ook al een boel, verder ben ik benieuwd naar je specs natuurlijk, dan kunnen we al heel wat meer zeggen
(PS: mag ik zo de link posten naar Ad-aware, ik snap de policy hier niet helemaal over copyright enzo, ik laat het maar even achterwege voor de zekerheid, de soft ware is wel freeware overigens.)
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
heb ad-aware al :D, zal later op de avond als ik weer op mekamer zit, complete specs lijst posten :)
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
De hardware die in mijn computer zit:
--------[ Overzicht ]---
Computer:
Besturingssysteem Microsoft Windows 98
OS Service Pack Geen
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Computernaam OEMCOMPUTER (Unknown User)
Moederbord:
CPU Type AMD K6-2, 350 MHz (3.5 x 100)
Moederbordnaam PCPartner MVP3BS7/VIB878DS / Aristo AM-599
Moederbord Chipset VIA VT82C598 Apollo MVP3
Systeemgeheugen 96 MB (SDRAM)
BIOS Type Award Modular (03/26/99)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM2)
Communicatiepoort Printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart RAGE LT PRO AGP 2X (English)
3D-Versneller ATI 3D-Rage LT Pro
Monitor Shamrock C505 (90420696)
Multimedia:
Geluidskaart Creative ViBRA16X Audio Adapter
Opslag:
Diskettestation GENERIC NEC FLOPPY DISK
Harde schijf GENERIC IDE DISK TYPE47
Optische Station E-IDE CD-ROM 40X/AKU (40x CD-ROM)
Partities:
C: (FAT32) 4102 MB (1660 MB vrij)
D: (FAT32) 1217 MB (934 MB vrij)
E: (FAT) 339 MB (339 MB vrij)
sorry voor layout :o
[ Voor 27% gewijzigd door MrZed op 18-08-2003 02:20 ]
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Je moet dus op de ATI site kijken voor de drivers van je videokaart (www.ati.com) voor de geluidskaart, volgens mij vindt windows die zelf wel anders ff kijken op de site van creative: www.creative.com
suc7!
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
tis wel echt een oud bakkie heh?
En drivers voor modo en proc. heb ik niet nodig? Of hebben die geen drivers :?
  • ThaHandy
  • Laatst online: 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
is het een merkpc?
vaak worden dan "alle"driver in de c:\windows\options\cabs gezet
  • iets
  • Laatst online: 04-09 22:37
Ach het is nog wel een redelijk bakkie :). Ik zou de zooi gewoon formatteren en er XP/2K opzetten. Misschien kun je nog ergens wat mem (P100 of PC133) vinden want XP eet daar nogal veel van en 96MB zit zo vol dus dan gaat ie swappen (=traaag).
Heb je ook geen gezeik met drvers want die vind XP automagisch (als het goed is :P ).
tvw
  • Mojo
Mojo
The Power Within
MrZed schreef op 18 August 2003 @ 16:26:
valt mee hoor, ik zit nu te typen op een 550 mhz (400 mhz pentium 2 die net is geupgrade naar een pentium 3 550 mhz omdat mijn 2000+ stuk is), en was dus net iets sneller dan die van jou, ik heb zelf geen drivers voor CPU en Mobo nodig, alleen voor de videokaart (voodoo3) soundcard (pci128) en netwerk kaart, de rest kent windows 98SE zelf, je kan trouwens als je genoeg geheugen hebt ook wel win xp erop zetten maar dat is eigenlijk niet aan te raden met 350 mhz en 96 MB, met 256 MB op een 400 ging het wel redelijk goed echter.
Maar even on-topic, voor Mobo en CPU heb je nooit drivers nodig, die herkent windows automatisch.
Suc-7 verder
aargh over Win XP was mijn verhaaltje te laat, moet sneller leren typen :(
[ Voor 5% gewijzigd door Mojo op 18-08-2003 16:45 ]
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Zet er 128 MB Single Sided of 256 MB Double Sided SD-RAM bij en die bak vliegt over het internet :)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
dreeke schreef op 18 August 2003 @ 17:13:
oke wijz! Ga ik maar es ff kopen dan morge oid
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Windows 2000 is ook een goeie hoor :) Zie alleem maar XP staan maar 2000 op zo`n bak lijkt dan helemaal op een concorde, vooral met 256MB ram :p
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
vandaag geen tijd voor gehad.. maar windows 2000 is die nog wel te koop? zal wel flink wat van de prijs zijn gegaan? (ben een persoon die niet van illegale praktijken houd)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
MrZed schreef op 19 augustus 2003 @ 16:43:
ik zag hem bij alternate nog staan :)
daar was ie 179 euro.
is xp toch goedkoper ;)
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
hmz ben bang dat mijn bak dan helemaal niets meer doet.. maar hij leeft weer, kan zelfs MSN 6 gebruiken :X hehehe
  • MrZed
MrZed
aka Bumble
Wat voor socket heeft mijn moederbord eigenlijk? Socket-a 266? oid?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
MrZed schreef op 21 augustus 2003 @ 22:43:
amd k6-2 :?
socket 7 toch :?
