Na nieuwe Voeding vage vastlopers
  • 206 views sinds 30-01-2008
  • ravw
  • Laatst online: 00:06
Ik zit met een probleem ik heb van de week een nieuwe voeding er in gehangen omdat die oude door de hitte is over leden ..
Maar nu krijg ik vage vast lopers bij spellen ..
Voorbeeld :
ik ben aan het spelen . en in eens zwart beeld , monitor schakelt helemaal uit . en pc doet niets meer .
Resetten heeft alleen nog zin ..
maar daar moet ik wel even een paar min voor wachten , anders krijg ik bij opstarten een lange PIEP te horen .....
maar als ik hem later gewoon opstart doet hij het weer ..
INFO mobo VIA KT400
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
  • Xander
  • Laatst online: 22:01
Heb je misschien nog iets meer info?
Aangezien je vermoedt dat het komt door je voeding zou het merk+type van de oude en nieuwe voeding wel makkelijk zijn.
Heb je ook al in het BIOS of met SpeedFan of MBM5 naar de voltages gekeken?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als je het eerst niet had en nu wel met de nieuwe voeding waar zou dan het meest logische probleem liggen :?
wat zijn de specs van je oude en je nieuwe voeding :?
ook een andere voeding geprobeerd :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • ravw
Hoe kan je zien wat voor voeding je heb ?
Maar ik vind het raar want ik draai al 2 dagen zonder problemen en nu in een gaat hij raar doen .
  • Xander
Blackhole schreef op 15 August 2003 @ 14:36:
Dat staat erop 8)7
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
staat zo'n mooie grote sticker op met het merk / model/ hoeveel watt enzo ;)
  • W.Wezz
  • Laatst online: 15-07-2022
Vermeld even je specs en wat je allemaal in je systeem hebt dan kunnen we conclusies gaan trekken want aan alleen VIA KT 400 hebben we niets.
Ik heb ook een VIA KT 400 gehad maar alles werkte perfect..
Moederbord?
Videokaart?
Cr-Rom spelers/branders?
Netwerk Kaarten?
Geluidskaart(en)?
USB Apparatuur?
Welke Voeding, hoeveel Watt?
Canon 40D, Canon EF 70-200mm F/4 L IS USM, 24-105mm F/4.0 L IS USM, SpeedLite 580EX, B+W UV 67 & 77 MRC, Velbon 640 pro + PHD61Q, Lowpro Slingshot 300AW
  • ravw
W.Wezz schreef op 15 August 2003 @ 14:42:
Moederbord?
Videokaart?
Netwerk Kaarten?
Geluidskaart(en)?
USB Apparatuur?
Moederbord VIA KT400
Videokaart RADEON 8500 (128mb)
Cr-Rom spelers/branders Liteon cdb -SAMSUNG DVD
Netwerk Kaarten geintegreerde
Geluidskaart(en) SB live
USB Apparatuur MUIS logitec
Het enige wat ik van die oude kan vinden is VOEDING
ATX 12 v - PFC en een 350 watt
dat zijn de dingen die staan aan gevinkt
[ Voor 9% gewijzigd door ravw op 15-08-2003 14:55 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Blackhole schreef op 15 augustus 2003 @ 14:53:
nu de specs van je 2 voedingen nog ;)
  • ravw
chucky666 schreef op 15 August 2003 @ 14:55:
Hier en ik denk dat hier het probleem toch ligt ..
OUDE = ATX 12 v - PFC en een 350 watt
NIEUW = ATX 12 v en een 300 watt
Kan het zij dat hij dan teweinig stroom krijg ?
wat me wel vaag lijkt, want zo veel heb ik er niet opstaan ..
[ Voor 6% gewijzigd door ravw op 15-08-2003 15:06 ]
  • Laurent
We hebben weinig aan de specs van je oude voeding; aangezien je met die nieuwe dus de vastlopers krijgt en niet met de oude. :o
Heb je deze guide al doorgenomen? Zo ja, wat zijn je bevindingen hierbij? (dus zijn de voltages in orde e.d.)
  • ravw
Aikeleer schreef op 15 August 2003 @ 15:06:
de nieuwe staan er ook bij ..
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Blackhole schreef op 15 August 2003 @ 15:04:
ja dat kan :)
bij amd wordt er meestal 350 watt aangeraden.
en het ligt er ook maar net aan wat voor merk voeding je neemt.
bij een goedkope onbekend merk kan je het meestal wel vergeten.
ik zou toch maar terug gaan en die voeding ruilen.
voor 1 tje met minimaal 350watt of 1tje van een goed merk :)
  • ravw
chucky666 schreef op 15 August 2003 @ 15:10:
ja dat kan :)
thx ik ga het zo even doen .
  • Laurent
Als je nou eerst even alle voltages e.d. checkt in de BIOS (en die guide doorneemt) kunnen we makkelijk zien waar het aan ligt. Er zijn trouwens ook wel brakke voedingen op de markt hoor. En een merkvoeding presteert nog altijd veel beter dan een cheap-ass no-name ding.
Welk merk is eigenlijk die nieuwe voeding?
Een 300watt is trouwens genoeg voor een gevuld systeem hoor, dat kan een 300watter echt wel aan.
  • PegOpDeWeg
  • Laatst online: 04-08 13:25
PegOpDeWeg
eej wasup?
Lange piep is niet goed
Echter weet ik niet wat voor bios en van welk merk jouw board is. maar als je jouw moederboard boekje doorneemt zal er vast wel een melding instaan van "beep" errors.
De standaard Award bios error codes:
1 lange, 2 korte | Videokaart voelt zich niet lekker of zit er niet goed in
1 lange, 3 korte | Videokaart dood of videokaart geheugen dood
eindeloze biepjes | Memory error
Hoge eindeloze toon | Oververhitte CPU (zit de cpu koeler er goed op/ draait de cooler fan nog)
Lage eindeloze toon | Cpu dood of beschadigd, of draait op verkeerde snelheid.
lage piep voor 5 seconden eindeloos | Fan check error (zie fan check beeping onder het power management menu in de bios, check of fan nog draait van de cpu)
5 korte biepjes | Vervang bios door backup bios (Gigabyte mobo's)
Tot zover de Award bios codes
"It's better to burn out, than fade away"
  • ravw
Ik heb nu maar even een Aopen 350 ( FSP350-60pn (PF) voeding gehaald .
Hopelijk nu wel goed :)
  • dion_b
  • Laatst online: 21:44
dion_b
say Baah
Behoorlijk kansloos topic dit...
Blackhole, hopelijk doet je nieuwe voeding het (ik zweer zelf bji AOpen, dus heb er alle vertrouwen in), maar doe voortaan eerst je huiswerk voordat je een topic opent. Zelfs de ergste el-crappo Target voeding heeft nog een 'Target' sticker erop zitten. En andere specificaties in je openingstopic zetten is evenmin een overbodige luxe.
Bovendien kun je redeneren dat het nameten van de output van de voeding (of op z'n minst het opgeven van de voltages in BIOS) ook van belang kunnen zijn.
Als al die info in je eerste post gestaan had, had je replies gekregen waar je wat mee kon. Nu heb je een tiental vragen om meer info gekregen- kortom je hebt alleen jezelf ermee...
Voor als het nog niet werkt:
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
(zoals aikeleer al aangaf)
/dicht
Oslik, blyat! Oslik!
