[XP] installatie probleem
  • Grolsch
  • Laatst online: 23:32
Mensen,
Ik heb de faq nagelezen, en gesearcht, maar ik kom mijn probleem niet tegen.
ik boot van cd-rom, en hij vraagt dus druk op een knop om de setup te starten.
Als ik dit doe, blijft het beeld gewoon zwart, niet meer, niet minder.
CD-rom spint niet op, en ook geen schijf/schrijf activiteit.
System specs:
P!!!550
128MB geheugen
10.2 GB Harde schijf.
what can it be, wat check windows xp in deze fase wat bij mij dus kwablijkelijk niet klopt.
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
Je cd-rom speler eens op master zetten als ie dat niet zit :?
Andere cd-rom speler :?
Alle hardware eruit behalve proc/mem/hd/cd :?
Wat heb je al geprobeerd? :)
Aangezien je stelt dat je beeld zwart wordt lijken me de Videokaart gegevens wel van belang ;)
P3 550 en 128 Mb kan met windows XP alhoewel 256 Mb toch wel nodig is als er Office oid bijkomt.
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
ok, wat heb je zelf al geprobeert? Een andere CD? Boot die CD wel verder op een andere PC? Waarom ben je aan het herinstalleren? Wat staat er momenteel op?
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • Grolsch
Verwijderd schreef op 15 August 2003 @ 13:55:
staat op master
ook geprobeert, tevens op master gezet, zelfde resultaat.
dit kan ik nog proberen
voor de rest zie ik heeel eventjes (+- kleine seconde) de tekst "setup inspecteerd hardware oid"
  • Grolsch
Verwijderd schreef op 15 augustus 2003 @ 13:56:
ik heb 256, maar heb er maar 128MB uitgehaalt om problemen te voorkomen, ik ken xp :P (dacht ik :( )
vid. kaart zal ik zo eens kijken.
Device Manager schreef op 15 augustus 2003 @ 14:02:
cd is goed, want hij boot ervan, en ik heb heel veel installatie's met deze cd gedaan.
ik ben aan het installeren omdat er een nieuwe harde schijf inzit.
Hier is wel iets vreemds mee.
ik heb dmv win98 boot cd met fdisk gekeken, en het volgende was aanwezig
part 1 = 3GB NTFS
dan was er een extended partition zonder logical partition.
Ik wou alles eraf gooien, en part1 ging succesvol
maar als ik die andere weg wel gooien, dan zeg ik eerst verwijder logical drive, en dan vindt ie geen drive.
als ik de extended partitie weg wil gooien, dan zegtie kan niet, want er zijn logical drives aanwezig.
vreemd
  • QSYS
  • Laatst online: 23-04 01:13
als het een Geforce 2 is , ligt het mischien aan de videokaart. Zie jij ook de overeenkomst van Microsoft waar je F8 moet drukken? Als jij die niet tegen komt , moet je voor de installatie ff andere videokaart gebruiken.
  • Grolsch
update:
alles eruit gehaalt, behalve vid.kaart,proc,geheugen
werkt nog steeds niet, dezelfde fout.
vervolgens:
vid.kaart verwisselt, nog steeds dezelfde fout.
rara
  • Grolsch
ook is er nu een andere harde schijf in gekomen, dit mag dus ook niet baten.
kheb vandaag weer eens geen goed woord over voor xp :r
  • Device Manager
Device Manager
Grolsch schreef op 15 August 2003 @ 15:02:
Dit is dus niet een probleem met XP. Het licht aan je hardware. Ondanks dat je hardware (geheugen) misschien wat aan de lage kant is, is dat zeker geen reden voor XP om niet te werken.
Als je je kan veroorloven om alle data te verliezen op die schijf, probeer de debug script in dit Microsoft artikel eens:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;106419
Dit verwijdert alle partities van de schijf.
Je kunt ook proberen om alleen een cdrom in de PC te laten zitten (natuurlijk ook mobo, cpu, mem en videokaart, maar zonder hdd). Je kunt dan niet installeren, maar misschien kan je wel verder komen met het booten van die CD. Als alles normaal gaat, moet je kunnen komen tot het punt waar de installatie zegt dat het geen hdd kan vinden. Als je tot hetzelfde punt komt als waar je nu komt, dan heb je in ieder geval nog een onderdeel uitgesloten van de lijst van mogelijke oorzaken.
  • Grolsch
Device Manager schreef op 15 August 2003 @ 15:19:
win2k en win98 installeren vlekkeloos, en xp niet, dan ligt het voor mij aan xp.
ik heb ff een geheugen bankje geswitcht, en nu looptie wel door.
Als ie klaar is druk ik um wel weer terug.
af en toe wordt ik gek van xp, maar tis wel een hele (negatieve) eXPerience.
kben blij dat ik het zelf niet hoef te draaien :)
  • kwaza
  • Laatst online: 02-03-2023
kwaza
http://dogepool.nl
Het zal wel niet helpen, maar je kan het tenminste proberen. Ik heb hetzelfde gehad namelijk:
Installeer eerst windows 98, en dan pas XP als !UPDATE!... Ik weet dat het raar klinkt, maar volgens mij neemt ie ook de drivers van je video-kaart dan over van windows 98. ;)
Het werkte goed bij mij! :X
Grolsch schreef op 15 August 2003 @ 15:25:
bedoel je hiermee dat je probleem opgelost is? :?
[ Voor 32% gewijzigd door kwaza op 15-08-2003 15:34 ]
http://dogepool.nl DogePool P2Pool voor Dogecoin!
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
ik zou toch een andere cd proberen te gebruiken (als je er een hebt)... 't is niet omdat ie ervan boot dat ede cd voor de rest volledig ok is... en het is ook niet omdat je hem al vaak gebruikt hebt dat er niks mis mee kan zijn (integendeel zelfs ;))
  • Device Manager
Device Manager
The_Stickie schreef op 15 August 2003 @ 15:32:
Als je wel 98 kunt installeren, maar niet XP van deze CD, dan, zoals The_Stickie hier al zegt, lijkt het me dat je CD misschien wel het probleem zou kunnen zijn.
Ik heb hier een Dell Optiplex GX1 P2/450 met 128MB staan, en daar installeerd heel makkelijk op van mijn CDs, dus het ligt niet aan XP zelf.
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Enige beschadigingen op de cd? Klinkt dom, maar het kan he...
