[Raid] Vastlopers na in gebruik name Raid0
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Ik zit hier met het volgende probleem. Na het vervangen van m'n tweede hardeschijf met een Raid0 Array, loopt m'n pc na een half uur vast. Maar dat is alleen als ik de PC dus onbeheerd laat (dus energie beheer kick's in) Heel irritant, aangezien ik 's nachts nogal eens E-mule laat draaien. Voordat ik die Raid configuratie had, had ik dus nooit problemen.
Mijn config mbt energie beheer:
Screensaver disabled, Monitor gaat uit na vijf minuten, Hardeschijven gaan nooit uit, Standby en Hibernate disabled
Oude configuratie was: 1x 30Gb ATA100 Maxtor + 1x 40 Gb ATA100 Maxtor.
Nieuwe configuratie is: 1x 30Gb ATA100 Maxtor + 2x40 Gb ATA133 Raid0 array
Via PCI latency patch geinstallerd. Raid contoller is een Highpoint 372 op een Abit KX7-333.
Wat is er nog meer veranderd: Progs stonden eerst op D:\ op 30Gb Maxtor. Deze partitie staat nu op m'n Raid0 array.
De twee Maxtor liquid bearing's zijn gloednieuw en zitten elk op een eigen rounded kabel als Master. Voeding is 431W Enermax dus dit lijkt me geen voedingsprobleem. Systeem is terug geklokt naar default. +5V=4.90 +12V=11.81
Norton en Chkdsk geven geen problemen. Ik ben echt door m'n ideeen heen. Lijkt me iets met het Energybeheer icm die Raid0 aangezien het alleen gebeurt als de PC wat langer niet gebruikt wordt terwijl deze aanstaat.
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens diverse HPT372 drivers en BIOS'jes, óók de oudere versies! :)
Lijkt me namelijk een conflict tussen de driver en APM/ACPI.
Is er niet elders een IRQ geshared?
[ Voor 41% gewijzigd door BalusC op 15-08-2003 10:56 ]
  • Demon_Eyez
Die HPT372 raid controller heeft altijd aangestaan. In m'n oude config hing die tweede HD aan de eerste IDE-poort (IDE-3) van die Raid-controller. Dat werkte prima. Geen IRQ's geshared. APIC MPS 1.4 staat aan dus ik heb een stuk of 22 IRQ's. Windows staat ingesteld als: ACPI Uniprocessor PC: Use for a ACPI multiple-processor board but with a single processor installed.
Maar dan toch een APM/ACPI probleem ook al heeft die Highpoint het altijd gedaan (weliswaar geen Raid functie, maar gewoon 1 HD)?
Highpoint is geflashed met laatste bios welke hoort met corresponderende drivers.
*edit* Flashen gaat k*t want ik heb momenteel geen werkende FDC en floppydrive
[ Voor 9% gewijzigd door Demon_Eyez op 15-08-2003 11:10 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hmm, ik heb nog nooit een single board gezien dat MPS ondersteunt 8)7
Maargoed, het heeft voorheen dus perfect gewerkt .. Anyway, ook al gebruik je dezelfde drivers/BIOS, de controller wordt wel anders benaderd doordat er nu gebruik van RAID0 gemaakt dient te worden. Probeer het tóch eens met diverse drivers/BIOS. Niet geschoten is altijd mis enzo ;)
FDC/Floppy: je kunt ook gewoon van een CD booten ;) Zie de FAQ van dit subforum hoe je een bootable CD maakt, mocht je niet weten hoe zoiets voor elkaar te krijgen B)
  • Demon_Eyez
BalusC schreef op 15 August 2003 @ 11:16:
Is al een paar keer langsgekomen op GoT >:) ;) Meerdere bordjes van tegenwoordig hebben een APIC ipv van gewone PIC. Die waren blijkbaar meer bedoeld voor MP support wat IRQ's betreft, maar je komt ze dus ook op SP borden tegen. Ideaal geen gekl**t met Irq's meer :P
Maar ik ga dat met die drivers en bios wel eens proberen. Btw, als je gaat flashen met een HPT372, raakte je nu wel of niet je Array kwijt?
Zit opeens te bedenken, wellicht kan het zijn dat het komt doordat in het bios ACPI op S3 staat en niet op S1
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
In principe niet. De array-info staat op de schijven opgeslagen, de BIOS zou ze zoiezo moeten terug herkennen. Net zoals bij het verplaatsen van de schijven van de ene naar de andere HPT controller :)
Maar, als de data je lief is en je 100% op zeker wil spelen, dan zou ik eigenlijk wel een backupje maken.
Just try it :)
  • Demon_Eyez
I'll keep you posted! Zit nu nog op m'n werk
*Edit*
Nieuwe Highpoint drivers en bios gevonden. Jammer dat Abit het nog niet verwerkt heeft in een biosupdate. Neem ik wel de gehackte versie van 'Sudhian'
De gegevens van je Array worden toch in die Highpoint chipset opgeslagen?
En moet je trouwens je Array loskoppelen als je gaat flashen of niet? Kan nergens vinden dat het wel of niet moet/mag.
*Edit2*
APM in bios op S1 gezet ipv S3. vervolgens nog het bios geflashed naar de allerlaaste versie met bijbehorende drivers. Het lijkt erop dat dit gewerkt heeft. Eerst maar eens een nacht laten draaien. Als m'n pc morgen nog draait heeft het gewerkt.
[ Voor 109% gewijzigd door Demon_Eyez op 18-08-2003 00:26 ]
  • Demon_Eyez
Thanx BalusC, het heeft inderdaad gewerkt. Nieuwste drivers geinstalleerd en daarna gehacked Abit bios met laatste Highpoint versie erin geflashed. Geen vastlopers meer. :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nice :)
Maar komt dat nou door de drivers of S3 > S1 :?
  • Demon_Eyez
Ik denk door de drivers. Maar ik beide uitgevoerd, S3 > S1, dus het kan ook een combinatie zijn van beide.
