[EL] Oude voeding spanning verhogen
Ik ben met een mod bezig en wil de kosten drukken.
Omdat ik met een 300W voeding zit wordt het een beetje tezwaar voor hem.
Daarvoor wil ik een oude (A matic switch power 150W) voeding apart voor mn fans
Ik heb een laage 5V en 9.5 spanningslijn.
Is dat normaal zo laag en kan ik deze nog verhogen
5v is niet zo belangrijk ,7V zou toch handig zijn
9.5 had ik graag 12V van gemaakt
Kan iemand me helpen, dank u!
  • My-life
  • Laatst online: 16:39
Kan wel, maar ik zou er niet aan beginnen...
Je fans gebruiken niet zo veel, dus je kan beter je schijfen op een aparte voeding aan sluiten.
Daarom had ik graag die 9.5 voltlijn wat hoger gekregen
welk is nu eigenlijk de normaale spanning bij een oude AT psu?
en wat verbruikt een gemiddlede hdd, cd(r) rom
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2003 11:26 . Reden: aanvulling ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 15 August 2003 @ 10:05:
Vermeldt hij dan ergens in zijn startpost dat hij zijn schijven op die 150W wil aansluiten :? 8)7
Ontopic: het zal in principe wel mogelijk zijn om 9,5V hoger te krijgen, maar dan heb je wel een stroomschema van je voeding nodig. Of je moet de 5V en 9,5V samen koppelen middels wat weerstandjes en diodes, zodat er 12V uitkomt. Maar, nogmaals, het kan absoluut geen kwaad om de 12V fans op 9,5V aan te sluiten :) Zo behaal je ook nog het voordeel dat ze dan wat stiller draaien :Y)
Verwijderd schreef op 15 August 2003 @ 11:20:
Euh? 3,3V, 5V en 12V dus :) Maar er komen ook OEM voedingen voor die afwijkende voltages leveren (Compaq, Tulip, Trust, etc).
HDD op idle: 5~10W
HDD op volle toeren: 15~25W, afhankelijk van type (IDE/SCSI en 7200/10K/15K)
CDROM op idle: praktisch niks
CDROM op toeren: ca. 10W
[ Voor 28% gewijzigd door BalusC op 15-08-2003 11:35 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 09:54
Verwijderd schreef op 15 augustus 2003 @ 11:20:
Wat een hdd en cdrom etc. verbruiken kun je gewoon terugvinden bij een fabrikant.
De spanning die uit een oude AT voeding moet komen is gewoon +5V, +12V (en op de moederbord-connector ook nog -12 en -5 etc..)
Maar houd er wel rekening mee dat een voeding een beetje belast moet worden om de goede spanningen te leveren. Dus misschien dat jouw voeding met belasting wel gewoon 12V en 5V levert..
Het zal wel aan mij liggen dat ik het niet snap, maar als een aangesloten en normaal belaste computervoeding 9,5V levert ipv 12V is ie bij mij stuk.
de voeding was totaal onbelast en dus is dat geen slecht nieuws
dan nu een mooi kasje maken voor 2 voedingen in 1
ze samen laten opstarten zal geen probleem worden
Verwijderd schreef op 15 August 2003 @ 12:48:
Das nou juist wel probleem als je mixed AT en ATX gelijktijdig wil starten.
Tis veel handiger om 2x ATX combineren.
waarom dat?
ik hang me cdroms en enkele groote fans aan die at psu en atx voed me mobo, cpu ,hdd
tis maar dat mn voltlijnen op mn atx psu wat laag komen te liggen bij het oc'en
en zo kan ik ook naar hartelust leds en ccfl aan die at psu hangen
waarom gaat dit niet?
kheb nu meer dan ruimte genoeg in mn case (maxi server tower van at naar atx gemod ,aangekocht zonder voeding! voor 10€
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2003 13:04 ]
Zie ik niet als probleem, 12v relais aan de ATX en 230V doorschakelen naar de AT, ATX starten en dan gaan ze toch aardig gelijk op.
Is het niet zo dat een voeding onbelast altijd een (te) lage spanning laat zien?
Ik heb overigens onlang getzelfde uitgehaald als jij. Ook een oude AT voeding. Onbelast kwam ik op 10 V uit, belast (DVD, CDR, 12CM fan) ging het al naar 11.5V :*) CDR en DVD draaien zonder problemen.
Je kunt het iig gewoon eens proberen, toch :)
als ik die 2 in een bakkie steek , moet dit hard gekoeld worden?
maw , 1 of 2 fans
ps. in die oude psu zit de stilste fan dat ik ooit heb gezien, een of ander japans merk ,natuurlijk is het geen delta , papst is in ieder geval louder
Zal vast wel Nidec geweest zijn ;)
De voedingen hoeven in ieder geval niet meer gekoeld te worden dan ze al zijn door ontwerp.
Houdt er alleen wel rekening mee dat als je alleen de 12V lijn gebruikt dat je dan bij geschakelde voedingen een vermogensweerstand op de 5V lijn moet zetten (zodat zowel 12V als 5V lijn belast zijn -> geschakelde voedingen mogen alleen belast gebruikt worden).
Oh, en natuurlijk een goede opstelling ivm airflow. Ondersteboven hangen is ook een optie. Succes ermee :)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2003 00:23 ]
