Ben bezig om via de GPO automatisch software uit te rollen. Dit gaat in principe prima. Heb 2 talen windows (engels en nederlands). Programma's als Acrobat en winzip gaan op beide versies prima maar de Service Pack 3 gaat wel goed onder de engelse versie maar wil voor geen kant in de nederlandse versie.
Wel gebruik ik de juiste taal service pack. Iemand een idee hoe dit kan?
er wordt gebruik gemaakt van win2000 server.
In de event log komt de volgende melding:
Type gebeurtenis: Waarschuwing
Bron van gebeurtenis: MsiInstaller
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 1001
Datum: 14-8-2003
Tijd: 15:52:24
Gebruiker: n.v.t.
Computer: BAARN-U1RWA7YE1
Beschrijving:
De detectie van product {F48B7567-CC13-40A7-8EC6-8D61D5E706DE}, functie WIFEAT00000004 is mislukt tijdens het aanvragen van onderdeel
En hoezo deduggen en welke tools heb je daarvoor?
Het gaat goed met 2 gewone applicaties onder beide taal versies en met de Engelse SP3 gaat het ook goed. Alleen niet met de ned. SP3.
Datum: 14-8-2003
Tijd: 15:52:24
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
Op dit moment kan ik eventid.net niet bereiken, maar als ik in de google cache kijk: klik
dan zie ik als tip dat je de MsiInstaller verbose logging aan kan zetten:
http://support.microsoft....3/3/00.asp&NoWebContent=1
Misschien dat je daar wijzer uit kan worden.
Betreft group policy debugging, je kunt ook group policy logging aanzetten om te kijken of de GPO uberhaupt toegepast wordt. Ook kun je RSoP gebruiken om van te voren te kijken of je group policies goed toegepast zullen worden. Maar dit laatste is alleen voor 2003, dus is hier niet van toepassing.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Ben ff druk bezig geweest en heb van alles gedaan. Hieronder de log files.
Type gebeurtenis: Informatie
Gebeurtenis-ID: 11728
Datum: 15-8-2003
Tijd: 10:00:24
Gebruiker: n.v.t.
Computer: D4H-MSI3
Beschrijving:
Product: Windows 2000 Service Pack 3 (1033) -- Configuration completed successfully.
MSI12f49.LOG
1: PublishComponents 2: Publishing Qualified Components 3: Component ID: [1], Qualifier: [2]
1: PublishFeatures 2: Publishing Product Features 3: Feature: [1]
1: PublishProduct 2: Publishing product information 3:
MSI12f4a.LOG
=== Logging started: 15-8-2003 10:00:23 ===
Action start 10:00:23: INSTALL.
Action start 10:00:23: RunSPMSIEXT.
Action ended 10:00:23: RunSPMSIEXT. Return value 1.
Action start 10:00:23: SetDoFakeInstall.
Action ended 10:00:23: SetDoFakeInstall. Return value 1.
Action start 10:00:23: LaunchConditions.
Action ended 10:00:23: LaunchConditions. Return value 1.
Action start 10:00:23: CostInitialize.
Action ended 10:00:23: CostInitialize. Return value 1.
Action start 10:00:23: ResolveSource.
Action ended 10:00:23: ResolveSource. Return value 1.
Action start 10:00:23: FileCost.
Action ended 10:00:23: FileCost. Return value 1.
Action start 10:00:23: CostFinalize.
Action ended 10:00:23: CostFinalize. Return value 1.
Action start 10:00:23: InstallValidate.
Action ended 10:00:23: InstallValidate. Return value 1.
Action start 10:00:23: InstallInitialize.
Action ended 10:00:24: InstallInitialize. Return value 1.
Action start 10:00:24: ProcessComponents.
Action 10:00:24: GenerateScript. Generating script operations for action:
Action ended 10:00:24: ProcessComponents. Return value 1.
Action start 10:00:24: HideARPEntry.
Action ended 10:00:24: HideARPEntry. Return value 1.
Action start 10:00:24: RegisterProduct.
Action ended 10:00:24: RegisterProduct. Return value 1.
Action start 10:00:24: PublishComponents.
Action ended 10:00:24: PublishComponents. Return value 1.
Action start 10:00:24: PublishFeatures.
Action ended 10:00:24: PublishFeatures. Return value 1.
Action start 10:00:24: PublishProduct.
Action ended 10:00:24: PublishProduct. Return value 1.
Action start 10:00:24: InstallFinalize.
Action 10:00:24: ProcessComponents. Updating component registration
Action 10:00:24: RegisterProduct. Registering product
Action 10:00:24: PublishProduct. Publishing product information
Action 10:00:24: RollbackCleanup. Removing backup files
Action ended 10:00:24: InstallFinalize. Return value 1.
Action ended 10:00:24: INSTALL. Return value 1.
Property(S): InstallMode = Typical
Property(S): ProductName = Windows 2000 Service Pack 3 (1033)
Property(S): ALLUSERS = 1
Property(S): UpgradeCode = {5D0930A0-0000-433A-8BB9-603665550DD0}
Property(S): ReinstallRepair = r
Property(S): REBOOTPROMPT = ReallySuppress
Property(S): DefaultUIFont = Arial10
Property(S): ReinstallFileVersion = o
Property(S): DiskPrompt = Please insert disk labeled "Windows 2000 Service Pack 3"
Property(S): INSTALLLEVEL = 3
Property(S): Manufacturer = Microsoft Corporation
Property(S): ProductLanguage = 1033
Property(S): ProductCode = {5D0930A0-1033-433A-8BB9-603665550DD0}
Property(S): ProductVersion = 5.0.2195.0
Property(S): DiskSerial = 4FE17
Property(S): PIDTemplate = 12345<###-%%%%%%%>@@@@@
Property(S): DialogCaption = Windows 2000 Service Pack Setup
Property(S): PIDKEY = 679-1111111
Property(S): InstallChoice = AR
Property(S): RanWinnt32 = No
Property(S): PackageSP = 3
Property(S): ARPNOMODIFY = 1
Property(S): ARPNOREPAIR = 1
Property(S): PackageBuild = 2195
Property(S): TempFolder = C:\WINNT\TEMP\
Property(S): TARGETDIR = C:\
Property(S): ProductState = 5
Property(S): SystemFolder = C:\WINNT\System32\
Property(S): PackageCode = {5D0930A0-1033-433A-8BB9-603665550DD0}
Property(S): WindowsFolder = C:\WINNT\
Property(S): DoFakeInstall = 1
Property(S): ARPSYSTEMCOMPONENT = 1
Property(S): Privileged = 1
Property(S): InstallerFolder = C:\WINNT\Installer\
Property(S): AppPatch = C:\WINNT\AppPatch\
Property(S): TempMsiStore = C:\WINNT\Installer\MsiW2KSP3\
Property(S): NonWFP = C:\WINNT\System32\
Property(S): SourceDir = \\XXX\XXX\XXX\sp3-nl\i386\update\
Property(S): ProductToBeRegistered = 1
Property(S): CURRENTDIRECTORY = C:\WINNT\system32
Property(S): CLIENTUILEVEL = 3
Property(S): CLIENTPROCESSID = 156
Property(S): PRODUCTLANGUAGE = 1033
Property(S): VersionDatabase = 100
Property(S): VersionMsi = 2.00
Property(S): VersionNT = 500
Property(S): WindowsBuild = 2195
Property(S): ServicePackLevel = 2
Property(S): ServicePackLevelMinor = 0
Property(S): MsiNTProductType = 1
Property(S): WindowsVolume = C:\
Property(S): System16Folder = C:\WINNT\System\
Property(S): ProgramFilesFolder = C:\Program Files\
Property(S): CommonFilesFolder = C:\Program Files\Common Files\
Property(S): CommonAppDataFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
Property(S): AdminToolsFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Systeembeheer\
Property(S): StartupFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
Property(S): ProgramMenuFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\
Property(S): StartMenuFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\
Property(S): DesktopFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\
Property(S): TemplateFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Sjablonen\
Property(S): FontsFolder = C:\WINNT\Fonts\
Property(S): GPTSupport = 1
Property(S): OLEAdvtSupport = 1
Property(S): ShellAdvtSupport = 1
Property(S): Intel = 6
Property(S): PhysicalMemory = 119
Property(S): VirtualMemory = 217
Property(S): AdminUser = 1
Property(S): LogonUser = SYSTEM
Property(S): UserSID = S-1-5-18
Property(S): UserLanguageID = 1043
Property(S): ComputerName = XXX
Property(S): SystemLanguageID = 1043
Property(S): ScreenX = 1024
Property(S): ScreenY = 768
Property(S): CaptionHeight = 19
Property(S): BorderTop = 1
Property(S): BorderSide = 1
Property(S): TextHeight = 16
Property(S): ColorBits = 32
Property(S): TTCSupport = 1
Property(S): RedirectedDllSupport = 1
Property(S): Time = 10:00:24
Property(S): Date = 15-8-2003
Property(S): USERNAME = D4H
Property(S): COMPANYNAME = XXX
Property(S): Installed = 2001/03/29 01:14:02
Property(S): DATABASE = C:\WINNT\Installer\b524.msi
Property(S): OriginalDatabase = C:\WINNT\Installer\b524.msi
Property(S): UILevel = 2
Property(S): ACTION = INSTALL
Property(S): SpMSIExtRanInThisProcess = True
Property(S): SystemUILanguage = 1043
Property(S): SPMSIEXTHAPPENEDSOMEWHERE = True
Property(S): ROOTDRIVE = C:\
Property(S): CostingComplete = 1
Property(S): SOURCEDIR = \\XXX\XXX\XXX\sp3-nl\i386\update\
Property(S): SourcedirProduct = {5D0930A0-1033-433A-8BB9-603665550DD0}
Property(S): OutOfDiskSpace = 0
Property(S): OutOfNoRbDiskSpace = 0
Property(S): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 0
Property(S): PrimaryVolumeSpaceRequired = 0
Property(S): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 0
=== Logging stopped: 15-8-2003 10:00:24 ===
Met name naar aanleiding van de event log lijkt het goed gegaan te zijn, maar als ik kijk bij systeem eigenschappen staat daar toch nog echt SP2.
Snap er echt niks van.
Datum: 15-8-2003
Tijd: 10:00:24
Gebruiker: n.v.t.
Computer: D4H-MSI3
Beschrijving:
MSI12f49.LOG
MSI12f4a.LOG
Heb alles nog eens vanaf begin gedaan. Opniew SP3 uitgepakt. Nieuwe machine met nieuwe machine naam, geplaatst in nieuwe groep met nieuwe GPO. Werkt nu wel goed dus moet er in de oude situatie is verkeerd gezeten hebben. Dus het is al opgelost.
