Casema Digitale TV / Monitor TV
  • P.B.
Ik heb een televisie, deze heeft echter geen Coax input. Wel Scart.
Nou vroeg ik me af, als ik Casema Digitale TV neem, kan ik dat kastje dan op mn scart aansluiten en dat gebruiken als tuner voor mn tv ? En kan ik dan mijn Matrox TVOut aansluiten op dat kastje ? Of moet er in beide apparaten een coax hangen ?
  • HunterPro
Gaat het toevallig om een plasma TV? Daar is het vrij normaal dat je er 'standaard' geen tuner bij hebt; die kun je er bijkopen. Casema digitale TV zou ik afraden, koop dan een sattuner; iets hogere setup, lagere constante kosten en véél meer zenders.
  • P.B.
Satteliet ga ik sowieso niet aan beginnen, dat is praktisch onmogelijk hier. Digitenne zou een alternatief kunnen zijn, maar dat wordt hier niet geleverd.
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
hoezo sat. onmogelijk? is juist OVERAL mogelijk! Maar ik sluit me aan bij Hunter!
..::System Specs::..
  • HunterPro
niks is onmogelijk met een perspex schotel en een geschikte klem, neem dat maar van me aan :)
  • P.B.
Wrom sat dan ?
- DVB (cable) kwaliteit is te vergelijken met DVB (satteliet)
- Ongeveer even duur per maand (6,50 p/m voor satteliet, tegenover 7,50 p/m voor cable)
- Investering sat veeeeeeeeeel hoger
- Cable heeft geen lelijke schotel op het dak
  • HunterPro
omdat je eindelijk van dat hoerige casema verlost bent? :) en DVB is DVB. Alleen per kabel is de kans op storingen veeeeel hoger.
  • P.B.
.kick
  • ralfbosz
  • Laatst online: 12-10 07:17
ralfbosz
xm create bosz -c
Nog geen antwoord op de vraag, dus dan maar hier:
Ja je kunt die digitv-tuner als tuner gebruiken. Als het net zoals bij UPC is, kun je er ook de gewone zenders mee kiezen. Dus dan maak je er een volwaardige zender van.
En over schotel:
De glorietijd is voorbij, de enige leuke zenders zijn de Free To Air zenders, want de rest is zwaar gecodeerd en niet te kijken met een goudkaartje. (kleine kantekening voor Canal+ NL, sinds die ook nog in Irdeto uitzenden).
rm -r *
  • P.B.
ralfbosz schreef op 15 augustus 2003 @ 23:50:
Ok, thats done, i know :) (tenzij het verschilt van UPC)
Maar nu nog deze vraag:
  • HunterPro
Duncan schreef op 16 augustus 2003 @ 00:01:
je TV-out is, afhankelijk van het feit of het een SVHS of composiet-signaal is, gewoon direct op je TV aan te sluiten. Voor extreem gemak haal je een scart-schakelkastje, en zet je een convertertje van je aansluiting @ videokaart naar scart hierin, en je digitale TV tuner ook. Druk op de knop om te schakelen tussen beiden.
  • P.B.
Wat is het merk/type van dat kastje ?
En, mijn coax aansluiting wordt gesplitst, kan ik de overige niet-digitale tv's wel gewoon verder gebruiken ?
[ Voor 60% gewijzigd door P.B. op 19-08-2003 02:56 ]
