[Asus A7V133-C] Chassis melding
  • lasermen
  • Laatst online: 24-06 21:04
Ik heb hier al een tijdje een a7v133-c mobo hier liggen met een 1ghz thunderbird heb 2 maanden geleden me pc geupgraded naar een 2.8 en dit over gehouden.
ik heb een pc van kunnen maken voor de buren met dit erin:
asus a7v133-c mobo
amd 1ghz thunderbird cpu
realtek 10/100 netwerk
2x 256mb sdram + 78mb sdram
sapphire ati radeon 7000 videokaart
WD 20gig 7200rpm en seagate 4gig hd
philips brander 12x en hp cdspeler 32x
creative 128bit geluidskaart
diamond modem 56k6
in een aopenkast met 300watt
en als ik opstart kom ik na de post in de bios terecht met deze melding:
Message confirmation
The System intruded, chassis opened
or tempered before. Please Check
the system.
ik heb in de handleiding opgezocht over hoe en wat en heb de jumper op alle mogelijke manieren gezet de bat eruit gehaald en hier rond gezocht en werd er ook niet wijzer op wie heeft het juiste antwoord voor dit probleem
alvast bedankt
  • Laurenz
  • Laatst online: 22-05 17:35
Chassis Intrusion uitschakelen in je BIOS :)
Leave only footprints, take only memories
  • lasermen
kan het nergens vinden heb de gehele bios omgespit
[ Voor 49% gewijzigd door lasermen op 15-08-2003 00:02 ]
  • Laurenz
bij mij staat ie onder "PC Health Status"
Ik heb alleen wel een MSI KT3 Ultra2, en da's wel wat anders dan die van jou...
Ga anders op zoek naar een mobo-monitor, ik gebruik zelf "PC Alert 3" van MSI.
Naar kan je meestal ook intrusion aan/uit schakelen. Bij mij werkt het iig.
Dus probeer ff of PC Alert 3 bij jou werkt... je weet het nooit.
  • lasermen
ik kan niet in windows komen ik krijg de melding en verder gaat ie nie
  • Laurenz
Hmmz, dan weet ik het ook niet.
Persoonlijk zou ik het eens zonder die extra 78mb SDRAM proberen, om de een of andere reden staat me dat niet aan icm 2x256mb.
Heb je je BIOS ook echt gereset? Dus dmv zo'n jumperje, want eventjes de batterij eruit halen hoeft niet perse een reset te zijn dacht ik.
  • lasermen
de batterij is een tijdje eruit geweest
Een BIOS reset doe ik normaal op de volgende wijze:
1) BIOS jumpertje verzetten
2) Power knop een 10tal seconden inhouden (dan komt er spanning op het mobo)
3) Terug het jumpertje juist zetten
4) Pc opstarten
Stap 2 is bij mij essentieel, anders reset hij echt niet.
Na je reset wel je kast terug sluiten, anders geeft ie natuurlijk weer een intrusion detection
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2003 00:35 ]
  • Laurenz
Ik zou toch eens in je manual op zoek gaan naar "Chassis Intrusion", die melding moet uit te schakelen zijn... Je moet de status van de Chassis Intrusion ook kunnen resetten zodat je van die melding afkomt.
Of misschien door de resetmanier die GNR al beschreef, of gewoon 10 sec. het "Clear CMOS" jumpertje te verplaatsen. Of op een andere manier, zoals het bij mij moet bijvoorbeeld, maar dat hoort in de manual te staan of op de site van ASUS.
Typo's en naar begrijpbare zinnen veranderen...
[ Voor 26% gewijzigd door Laurenz op 15-08-2003 00:38 ]
  • lasermen
ik heb ook nergens iets kunnen vinden over de cmos jumper in de handleiding dus weer nie waar hij moet zitten :S
  • lasermen
en de manual is a 3x doorgespit het enige wat ze zeggen is waar de jumper zit en wat je erop kan aansluiten van het merk asus
  • Laurenz
CMOS jumper zit meestal dicht bij de batterij... Staat er ook geen Mobo overview in je manual?
Je kan ook nog even naar de ASUS site gaan, nog even checken of daar iets bruikbaars staat, en anders naar ASUS mailen over je probleem. Zij moeten iig een oplossing weten lijkt me.
lasermen schreef op 15 August 2003 @ 00:37:
Over welke Jumper heb je het nou?
[ Voor 36% gewijzigd door Laurenz op 15-08-2003 00:40 ]
  • lasermen
over de jumper van de chassis
  • Laurenz
Hmm wat kan je allemaal met die jumper dan? Dus hoeveel standen kent hij enzo?
Zo'n ding ken ik namelijk helemaal niet... Misschien kunnen we je verder helpen als je even duidelijk maakt wat je met die jumper kan.
Of weet je dat zelf ook niet?
  • lasermen
het is 3 polig 2 bijelkaar en 1tje staat van de 2 vandaan met een kleine ruimte met een 4 polige stekker kan je over alle 3 zetten en de jumper kan alleen met de 2polige bijelkaar en zo stond hij altijd
  • Laurenz
en er staat niet beschreven hoe en of je daarmee je chassis intrusion status kan resetten?
Ik heb al wel even op de site van asus site gekeken, maar kan je mobo niet vinden :(
Misschien moet je daar dus zelf ook even gaan kijken, als je dat nog niet aan het doen was.
Mobo al wel gevonden, had de search optie niet gezien |:(
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V133-C&langs=01
[ Voor 19% gewijzigd door Laurenz op 15-08-2003 00:51 ]
  • lasermen
ik heb de cmos punt gevonden waren 2 laspuntjes heb die met een pincet kunnen verbinden gereset en hij werkt weer heel erg bedankt laurensvliegen en GNR
lasermen schreef op 15 augustus 2003 @ 00:36:
Pagina 59 (in de online handleiding) :P
Rechtsboven je batterij zitten 2 pinnetjes waar normaal geen jumper op mag zitten.
Als je die een paar seconde kortsluit met een jumper of een schrovendraaier zou ie moeten resetten.
Te laat, je hebt het al, des te beter
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2003 00:52 ]
  • lasermen
toch nog erg bedankt GNR
  • Laurenz
Als ik nou even iets beter gelezen had in 1 van de topics waar ik eerder gepost heb:
Inderdaad de cmos clearen, en de batterij er even uithalen is wel heel achterhaald! Bij de A7V was het helaas niet mogelijk door een jumper, maar moest je twee contactpuntjes met elkaar verbinden. Die zitten naast de batterij zelf, in de buurt van je IDE-aansluitingen. Lastig, maar daarna moet alles weer werken! Batterij eruit halen werkt wel, maar dan moet je toch wel een tijdje de stroom er af laten. Ik heb eens een mobo gehad waarbij het 6 uur duurde!
Naja, het is opgelost... Doesn't matter anymore
:) Lol, hoe haal ik de meeste dubbelposts achterelkaar :)
[ Voor 8% gewijzigd door Laurenz op 15-08-2003 00:56 ]
  • lasermen
gehehe
