Probleem cpu terug moeten clocken. half kapot ?
  • powerman
  • Laatst online: 06-11 18:11
Ik zit hier met een vervelend probleem.
Mijn moederbord of cpu is kapot oid. want als ik mijn cpu op
de standaard snelheid set (1333) dan crasht ie met opstarten
meteen ( ietsjes voor het windows startup logo ).
maar als ik mijn cpu op 1000 mhz zet dan start wel op maar crasht
ie met inloggen. En als ik hem op 850 mhz zet zoals nu dan werkt
alles bijna helemaal goed , tot nu toe op 850 mhz 1 blauw scherm
gehad.
Specs
mobo: asus a7v133
cpu: amd 1333 (stond voorheen altijd op 1400 mhz)
ram: 256 mb pc133 cas 2
video: geforce 2 64 mb
sound: soundblaster live 1024
netwerk kaart: iets van realtec
hd: maxtor 60 gb en ibm 40 gb
de rest is losgekoppeld
OS: windows xp pro sp1
Dus mijn vraag is. weten jullie misschien wat er kapot is ?
ps. ik heb mijn videokaart al vervangen gehad maar dat maakte nix uit.
ASUS P4C-E deluxe, Pentium 4 3 ghz, 2x Corsair 512 mb DDR PC3700, Hercules ati radeon 9800xt, 4x Western Digital S-ATA 250Gb 7200rpm (raid 5), 2x IBM 30 gb
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
ehm... koeling van de Proc?
daar al naar gekeken, fan dood of iets in die buurt?
evt voeding? krijgt ie wel genoeg stroom?
[ Voor 22% gewijzigd door DoingK op 14-08-2003 21:52 ]
  • powerman
mijn cpu temp is op dit moment 50 graden.
en de spanningen van mijn voeding zijn normaal 1,8v 3,55v 4,89v 12,22v
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:18
tweakduke
Nog gekke dingen met je pc gedaan dan?
Anders lijkt me het handigste om de cpu in een ander mobo te proberen, dan weet je zowiezo dat je cpu nog goed is.
Maar eerst zou ik gewoon proberen om de bios te resetten en daarna goed in te stellen..
Tweakers Discord
  • Crash
  • Laatst online: 05-11 13:38
heb dit ooit eens gehad met een XP2400+ en een A7N8X Deluxe
achteraf bleken beide kapot te zijn :(
het beste wat je kunt doen is om ergens een proc te lenen en daarmee te testen,
werkt dat zonder problemen, dan ligt het aan je proc
werkt het dan nog niet naar behoren, dan kan het aan je moederbord liggen of iets anders
probeer dus zoveel mogelijk door te wisselen en uit te testen zodat je alle onderdelen één voor één uit kunt sluiten :)
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
powerman schreef op 14 augustus 2003 @ 21:57:
Je moet niet vergeten dat die al 50 C is met de 850 Mhz wat ver onder zijn std is. Check dus nog ff goed je koeling.
  • FragFrog
  • Laatst online: 00:57
t!mP schreef op 15 August 2003 @ 01:12:
En waarschijnlijk nog idle ook, stressed wordt een AMD'tje al gauw 10 graadjes warmer -> als het al niet meer is :)
Wat is de temperatuur van je koelblok, als'ie op 1400Mhz loopt? Lauw, of niet-beet-te-pakken-heet? In het eerste geval is de bevestiging zeer waarschijnlijk niet goed gedaan, of is de koelpasta opgedroogt (jaja, schijnt echt voor te komen ;)). In het tweede geval kun je nog eens goed kijken naar airflow, goed werkende fantilator, etc :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Zwakker wordende voeding of gekraakte CPU core ...?
  • powerman
Ik heb er nu ff een andere voeding in gehangen maar het blijft nog steeds.
En mijn cpu is nog volledig intact, nix van de core afgebroken.
vanmiddag gooi ik er wel ff een andere cpu in, maar ik moet eerst ff werken.
  • powerman
Ik heb er nu een andere cpu in gezet en nu draait ie stabiel op 1000 mhz, dus die andere cpu is dus half gaar...
Nog een piccie van mijn halfdode cpu
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~droppie/cpu001.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door powerman op 15-08-2003 20:20 ]
Zo is er weinig fouts aan te zien. Zitten er soms bruine plekken aan de onderkant van de CPU ?
  • powerman
nope, hij ziet er nog goed uit.
  • t!mP
t!mP
Wat ik ervan kan zien is idd goed, geen kleine hoekjes af van de core oid. Maarja dat is nog geen bewijs ;), ook al denk ik niet dat je cpu stuk is.
