[vice city]No Audio Hardware
  • 155 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist Vice City geinstalleerd maar ik heb alleen in de intro geluid. Tijdens het spel zelf niet. Bij options krijg ik de melding ' no audiohardware found'. Winamp enzo werken wel. Hoe kan dit ??
Van de supportsite:
I get a "No Audio Hardware" message in the game. I really do have a sound card!
If you receive a "No Audio Hardware" error message, or you are playing the game and are not hearing some sound effects, this may be caused by your sound card not being selected as the computerŽs primary device to play sounds. Do the following to change it back:
-> Click on the "Start" button, then on "Settings," then "Control Panel." NOTE: XP Users--click on "Start" and then "Control Panel."
-> On that menu, click on "Sound & Audio Devices" or "Sound & Multimedia."
-> Click on the "Audio" tab near the top of the window.
-> In the "Playback" section at the top, make sure your Sound Card is selected in the "Preferred Device" section; you can change it by clicking on the down-arrow button to the right of the window.
Ik kan maar 1 primair device aanklikken omdat er niet meer is en nog pakt vice city het niet :(
Ik draai XP en mijn geluid doet het voor de rest wel.
Nieuwste patch van GTA en nieuwste driver van je geluidskaart? Hier nog een soortgelijk probleem gta vice city geen geluid
  • Crash
  • Laatst online: 11:16
met de search zijn wel meer van dat soort problemen te vinden
zie ook: [rml][ GTA:VC] Geen geluid: "No audio hardware"[/rml]
[edit]
naja, dit had je ook makkelijk zelf kunnen vinden als je iets beter gezocht had
de oplossing staat namelijk in een topic dat net 4 dagen oud is...
ik heb de oplossing
-uninstall GTA:VC
-verwijder de map van GTA:VC (er blijven een hoop bestanden staan )
-verwijder het settings bestand uit /mijn docu./gta VC user files
-haal de geluidskaart uit je computer
-verwijder de driver
-stop de geluidskaart terug
-install driver
-install vice city
[ Voor 63% gewijzigd door Crash op 14-08-2003 21:39 ]
Crash-Override schreef op 14 August 2003 @ 21:37:
[edit]
Ik hoef geen driver te installeren dat doet XP al. Is dat goed ?
ik heb de oplossing
-uninstall GTA:VC
-install driver
-install vice city
GVD weer niet :( Zijn er meerdere oplossingen ? Als mijn kaart eruit is is de driver ook weg (in devicemanager) dus kannem ook niet weghalen
  • Sv3n
  • Laatst online: 19-10 21:46
je moet de bestanden de driver uninstallen, als je een niet standaard driver hebt, zoals bij mij het geval was :)
Last.fm
Films!
  • Crash
probeer eens eerst die driver te verwijderen, en daarna pas de kaart :)
[ Voor 80% gewijzigd door Crash op 14-08-2003 23:46 ]
Ok, ik ben een newbie ;) Hoe verwijder ik die drivers via devicemanager ?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2003 09:22 ]
  • Crash
in device manager: sound --> de driver --> (rechtermuisknop) uninstall
Nou na 3x deze remedie te hebben geprobeerd gaat dit spel linea recta terug naar de winkel. :r (denk ik)
  • danslo
  • Laatst online: 11:36
Ik wil hier een kickje tegen geven, ik heb een asus a7v8x met onboard audio, ik heb de bovenstaaande dingen geprobeerd maar geen resultaat, ik hoop dat iemand de oplossing al heeft voor me, dat zou wel 8) zijn.
Staat de hardwareacceleratie helemaal aan (start->uitvoeren->dxdiag->geluid)? Als hij uitstaat, kan het spel geen audio vinden (bij mij iig).
  • danslo
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 14:16:
Jah, alles staat voluit...
Heb hetzelfde probleem gehad. Heb je bij de installatie beide cd's gebruikt? Dus ook de play-cd heb je nodig. Als alles geinstalleerd is, kun je met een no-cd crack het spel gewoon vanaf je harde schijf spelen, dus dan is de play-cd niet meer nodig. Samengevat: Opnieuw installeren met gebruik van beide CD's, daarna m.b.v. no- cd crack de vice city.exe overschrijven.
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
En laten we nou net niet aan noCDcracks doen...
Maar goed, hier kan inmiddeks wel een slot op, dunkt mij...
