Speedtouch 510 (nieuw) wel pingen, geen webinterface/setupst
  • Dizzy
  • Laatst online: 19-08 20:17
Dizzy
Where am I?
Aangesloten, ik kan wel pingen naar het apparaat, echter het volgende niet:
-kan geen telnet sessie openen
-setupst vind het apparaat niet, dus ik kan hem niet configureren (geen internet :( )
-webinterface werkt niet
wat kan er aan de hand zijn?
[ Voor 6% gewijzigd door Dizzy op 14-08-2003 20:46 ]
Steam Profile I5 14600K / 64 GB DDR5 / RTX 4090 / Rift S / HP Omen / Odyssey Neo G9 / Steam Deck OLED / Switch
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
Heb je mischien proxyserver ingesteld in je browser? Zoja, zet dit dan uit en surf naar
http://<ip van router>
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Dizzy
Dizzy
Where am I?
nee geen proxy, en dan nog zou setupst.exe van die kpn cd dat apparaat moeten vinden.
ik heb de modem al meerdere malen gereset, en tcp/ip op windows 98 opnieuw geinstalleerd (verwijderd, reboot,opnieuw toegevoegd)
  • Reptile209
  • Laatst online: 00:56
Reptile209
- gers -
Al eens geprobeerd om het modem handmatig te resetten?
• Zorg dat de modem is uitgeschakeld.
• Druk één keer kort op de AAN/UIT-knop.
• Wanneer de LED voor systeem in/uitgeschakeld groen knippert, druk nogmaals kort op de AAN/UIT-knop. De LED voor systeem in/uitgeschakeld stopt met knipperen en blijft onafgebroken groen branden.
• Na zes seconden zal de LED opnieuw gaan knipperen.
• Druk nogmaals één keer kort op de AAN/UIT-knop. Alle LED's zullen een keer groen knipperen.
• De modem wordt opnieuw opgestart en de fabrieksinstellingen worden hersteld. (Zie ook de gebruikershandleiding.)
En dan daarna SetupST draaien. :)
Zo scherp als een voetbal!
  • pistole
  • Laatst online: 20:32
pistole
Frutter
wat heb je je computer voor een ip-adres gegeven? (doe eens een ipconfig /all)
* pistole vraagt dit om zeker te weten dat je niet per ongeluk jezelf pingt of dat je je pc hetzelfde ip-adres als de router hebt gegeven
[ Voor 47% gewijzigd door pistole op 14-08-2003 20:57 ]
Ik frut, dus ik epibreer
  • Dizzy
Dizzy
Where am I?
ip pc = 10.0.0.150 subnet = 255.255.255.0
pingen kan dus wel, krijg netjes 4 reply's met 2ms.
(pingen naar 10.0.0.138 that is ofcorz ;))
en op reptile209:
heb het modem twee keer handmatig gereset, omdat ik er softwarematig ook totaal nog niet bij kan komen.
p.s. ik heb 2x eerder bij iemand zo'n modem geinstalleerd, en dat ging vlekkeloos, dus ik zit zelf ook een beetje in het bijster..
ook andere netwerkabel geprobeerd, en beide apparaten al een keer ook van het stroomnet afgehad.
lampjes van de modem branden verder alledrie netjes groen
[ Voor 29% gewijzigd door Dizzy op 14-08-2003 21:03 ]
  • GG85
  • Laatst online: 22:11
GG85
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Bij mij werkt de SetupST.exe nog steeds niet maar met hulp van de ADSL DHZ. hulplijn is het allemaal toch gelukt.
Helaas weet ik niet precies meer hoe dus bel gewoon even de dhz. hulplijn van KPN. Die weten meer dan je denkt.
  • pistole
pistole
Frutter
kan je er wel naartoe telnetten?
  • Dizzy
Dizzy
Where am I?
nee ook niet :(
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
heb je er niet een router tussenhangen ofzo..
had ik ook met mijn e-tech ik kwam er niet door
nadat ik gewoon een directe link legde naar mijn pc deed hij het wel.
met normale switches ertussen ook btw.
mijn buurman heeft ook wel eens het progleem dat hij zijn offline pagina's in ie moet verwijderen, maar aangezien jij al gereinstalled heb is dit niet van toepassing denk ik.
probeer het even enzo
zet ook ff eventuele "zonealarm" prut uit
er is denk ik niks mis met hardware.
ik denk eerder aan de software die iets niet doorlaat.
doe ook is ff:
*run
*typ telnet
*typ open 10.0.0.138
dan krijg je username druk je enter
bij password ook
[ Voor 21% gewijzigd door pt0x op 14-08-2003 21:36 ]
  • JvS
  • Laatst online: 06:29
JvS
Ik heb hem zelf ook
Soms doen die dingen met bepaalde netwerkkaarten moeilijk als die snelheid op full duplex of 100mbit staat. Zet hem eens op "automatisch".
Op de een of andere vage manier, is het dan wel te pingen, maar is de pagina in de modem niet te bereiken. Soms is de interne webserver ook vastgelopen, maar een reset moet dat verhelpen (Je hebt het modem ook echt daadwerkelijk opnieuw op zien starten na de reset? Powerlampje wordt weer oranje en ding start opnieuw op?).
Ze je netwerkkaart op 10mbit / half duplex en als het dan ook niet wertk: Porbeer het op een andere pc/netwerkkaart. Doet-ie het daar ook niet op, bel dan de installatiehulp van kpn en meld je verhaal (plus wat je allemaal al gedaan hebt :)).
  • Dizzy
Dizzy
Where am I?
Gateway ingevuld, en toen werkte alles wel netjes..
op zich verklaard dat niet waarom ik de webinterface voorheen niet kon openen, maar het biedt nu misschien wel een oplossing voor mensen die dit probleem misschien ook hebben.
