[XP]Windows loopt vast weet niet waarom
Sinds een paar weken loopt mijn comp vast, dus een totale lock-up
alleen met een reboot te verhelpen.
Mijn system specs zijn:
Microsoft Windows XP Pro SP1
AMD Duron 1.28ghz
1,25GB SD PC133 RAM
ECS K7VZA moederboard(met up to date bios)
Nvidia Geforce4 MX440SE 64mb
2x Maxtor 80gb HD6Y080L0
Afhankelijk liep die alleen in spellen vast dus dacht dat het een
vid-kaart probleem was maar met een andere kaart erin liep
die alsnog vast. Later begon die in windows zelf vast te lopen dus
dacht ik aan een geheugen fout. Maar met een lange loop met mem-test
waren er geen fouten ontdekt (ook al deze test niet 100% zekerheid biedt
ben ik vrijwel zeker dat het geen geheugen fout is). Heb ook met meerdere virusscanners mijn hd's gescaned maar die vonden ook niks. In mijn ogen kunnen het nog maar een paar dingen zijn zoals cpu failure of dat een van mijn hd's niet meer volledig functioneert. Zou graag wat input van wat mensen willen die meer
weten dan mij (das bijna iedereen hier :P )
Hier heb ik ook een paar logs bijgedaan van de fouten out mijn toepassingen en
systeem log.
Type gebeurtenis: Waarschuwing
Bron van gebeurtenis: Dhcp
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 1003
Datum: 12-8-2003
Tijd: 20:18:54
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
Deze computer kan het netwerkadres niet vernieuwen (van de DHCP- server) voor de netwerkkaart met netwerkadres 0002443DAA7D. De volgende fout is opgetreden:
De time-outperiode van de semafoor is verlopen. . De computer zal doorgaan om zelf een adres van de netwerkadresserver (DHCP-server) proberen te krijgen.
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: Application Error
Categorie van gebeurtenis: (100)
Gebeurtenis-ID: 1000
Datum: 12-8-2003
Tijd: 11:46:28
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
Vastgelopen toepassing: svchost.exe, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen module: unknown, versie: 0.0.0.0, vastgelopen op: 0x00000000.
Gegevens:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 73 76 63 ure svc
0018: 68 6f 73 74 2e 65 78 65 host.exe
0020: 20 35 2e 31 2e 32 36 30 5.1.260
0028: 30 2e 30 20 69 6e 20 75 0.0 in u
0030: 6e 6b 6e 6f 77 6e 20 30 nknown 0
0038: 2e 30 2e 30 2e 30 20 61 .0.0.0 a
0040: 74 20 6f 66 66 73 65 74 t offset
0048: 20 30 30 30 30 30 30 30 0000000
0050: 30 0
Bron van gebeurtenis: EventSystem
Categorie van gebeurtenis: (50)
Gebeurtenis-ID: 4609
Datum: 12-8-2003
Tijd: 11:47:25
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
Het COM+-gebeurtenissysteem heeft bij de interne verwerking een ongeldige resultaatcode gevonden. HRESULT is 800706BF voor regel 44 van d:\nt\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Neem contact op met Microsoft Productondersteuning om dit te melden.
de bovenste drie komen al voor in mijn logs sinds de probleem is
begonnen en de laatste heb ik vandag voor het eerst gehad weet niet
of die wat met de lock-up probleem heeft te maken
Bron van gebeurtenis: ESENT
Categorie van gebeurtenis: Algemeen
Gebeurtenis-ID: 489
Datum: 13-8-2003
Tijd: 0:14:37
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
svchost (808) Een poging het bestand C:\WINDOWS\System32\CatRoot2\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}\catdb te openen voor alleen-lezen is mislukt. Systeemfout 3 (0x00000003): Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden. . Tijdens het openen van het bestand treedt fout -1023 (0xfffffc01) op.
  • bartaa
  • Laatst online: 15-07 18:14
bartaa
Battlefield
had ik ook toen het laatst zo warm was, mijn proc (Thunderbird 1400) was toen rond de 60 graden. Nu het wat koeler is is de temp gedaald tot ± 50 graden.
Wellicht gewoon oververhit ??
Lian Li PC-P60 / Asus Maximus Hero / Intel i4770 / 16 Gb / Ati R9 290 / Asus ROG Strix XG35VQ
had je ook hetzelfde foutmeldingen??
  • bartaa
bartaa
Battlefield
volgens mij had ik helemaal geen meldingen..... maar ik zal vanavond de logs nog een nakijken !
  • hannos
  • Laatst online: 10-02 13:54
hannos
pardon me
ik lees het hier vluchtig door (geen zin om alles aandachtig door te nemen :S met deze hitte :P)
maar ik zie DHCP en svchost.exe voorbijflitsen. die hebben beide betrekking op internet/netwerk
misschien router/internet die problemen geeft?
Heb geen router zit hier met een @home kabel aansluiting het zou dan wel kunne
zijn dat ik hele tijd word aangevallen of gescand van buitenaf maar dat die daardoor
hele tijd vastloopt lijkt me sterk, misschien moet ik nog meer poorts op mijn firewall
blokken enige suggesties
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2003 17:33 ]
  • hannos
hannos
pardon me
je kunt natuurlijk ook proberen gewoon even het modem er een tijdje af te halen en kijken hoe het dan gaat
is een idee zal ik morge ochtend wel proberen even afwachten of nog iemand wat
hierover te vermelden hebt
  • _pjotr_
  • Laatst online: 04-09 21:37
Dat DHCP ding in je log zal je computer niet laten vastlopen. svchost is problematischer. svchost start/beheert alle programma's die als een service staan geregistreerd. blijkbaar gedraagt een van de services zich niet zo best. het lijkt een probleempje met com+, en met de catalogus van je systeem. je kunt je systeem eens grondig op virussen controleren (met een recente (online) scanner), de harde schijf eens heel grondig te controleren (ook opervlakte) en dan via systeemherstel je systeem terug draaien naar een punt voordat je systeem raar begon te doen.
das nou juist het punt
heb net 3 dagen geleden schone installatie gedaan met format
en hetzelfde probleem kwam terug als voor installatie
wijst dit niet misschien op een hardware probleem
