Pc geeft geen beeld weer
  • Burning_Tyre
  • Laatst online: 15-08 19:21
Ik heb hier een MSI KT4V-L en ik heb nu weer een probleem. Ik heb hem sinds maandag.
Ik wilde even de chips van mij geheugen opschrijven, zodat iemand ernaar kon kijken voor het aantal NS. Had ik gedaan toen pc uit stond, ram er weer in. Pc aan, maar gaf geen beeld. Nu heb ik ondertussen van alles geprobeerd, vga kaart goed erin, bios reset, 1 geheugen reep, 2 geheugen reep alle combinaties.
Via mijn D-leds kom ik erachter dat ie blijft hangen op Booting to Int 19th ofsow.
Maar daarvoor krijg ik eerst Bios info, volgens de D-leds, normaal zie je dan aantal ram, ide diceces op het scherm voorbij vliegen maar ik zie niks het op scherm.
Lampje blijft rood.
Dus volgens de D-leds blijft ie hangen bij Booting to Int 19th . Linksbovenste ledje is rood, de andere 3 zijn groen.
Ik heb reeds search gebruikt, maar niks opgevelerd. Wat nu te doen?
EDIT: DIT stond bij D-leds in de manual:
Boot Attempt
This will set low stack and boot via INT19h
Daar blijft ie dus op hangen?
[ Voor 8% gewijzigd door Burning_Tyre op 14-08-2003 15:53 ]
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
  • SileX
edit: solly...
Heb je legacy kaarten ? Ik krijg in Google veel problemen met netwerk kaarten
[ Voor 82% gewijzigd door SileX op 14-08-2003 16:10 ]
  • Burning_Tyre
Nee dat was het niet. Ik heb net nog eens geprobeerd, een half uurtje wachten wil weleens helpen. Ik deed hem aan, en jouw hoor beeld. Ik BIOS instellingen weer gezet zoals ze horen, fsb op 133 etc. Toen door naar windows, eindelijk in windows ik beweeg me muis....zooff.... reboot ie zichzelf weer, en daarna geen beeld meer.
Ik dacht aan een voedingsprobleem, maar 400 watt lijkt me wel genoeg, is Qtec 400 watt dual fan Gold.
Ik heb helemaal geen netwerkkaarten, netwerk zit onboard.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 13-08 21:49
nIghtorius
Poef!
je bios probeert via het netwerk te booten en blijkbaar heeft hij er niet zoveel success mee.
zorg ervoor dat je HDD/CDROM apparaten een eerste voorrecht hebben om te kunnen booten.
blijft het volhouden. wacht dan een half uurtje ;) en doe dan load bios defaults. en zorg er dan weer voor dat je HDD/CDROM apparaten het eerste voorrecht krijgen om te booten.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • SileX
vaaag... nee, zal echt niet aan je voeding liggen....heb bij zelfde systeem en draait op een 300Watt no-name...
ga hier ff kijken: Google
Ik moet zeggen dat ik ook vorig weekend bezig was met het omzetten van modules, en ik ben er nu achter gekomen dat op het MB 1 brakke Dimm slot zit (ook MSI).... wissel dus even geheugen om... Ik kreeg ook HELE vage reboots...toen geheugen omgezet (trail&error) toen deed ie 't weer...
Als je dan toch in Windows eens geraakt, probeeer dan eens memtest86.
Suc6
  • Burning_Tyre
Ja ik zat er zo'n 2 seconden in de straks, beweeg de muis... muis bewoog niet meer... en toen sloeg ie af... reboot... waarnaa geen beeld meer :(
Geheugen mischien stuk(of gedeeltelijk) doordat je dit vast hebt gepakt ?
Ontaard? als je je niet ontaard hebt kan het wel schadelijke gevolgen hebben :)
Of kijk eens voor vuil in de banken ofzo, of dat iets geen contact maakt door een vuiltje ofzo...
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2003 16:35 ]
  • Burning_Tyre
Uiteraard heb ik ontaard.
Net deed ie het weer heel even. Dus ik in het bios. Load Defaults, en dan ok. Sluit je bios af, en dan reboot de pc automatisch. Waarna ik weer geen beeld had :(
  • Burning_Tyre
Ik krijg het echt niet aan het werken. Wat is er nu mis man? Is me moederbord nu al stuk? Ik heb hem pas een paar dagen ?? :(
  • Burning_Tyre
Update ik zit weer achter me pc. Heb nu 1 van de 2 geheugenreepjes erin, en wel in slot 2. En toen deed ie het.
Het zal toch niet aan het geheugen liggen?
heb 1x Kingston 256mb 266mhz, welke er nu dus inzit. En heb nog een 256mb 266mhz Twinmos, CL2. Of de eerste Kingston ook CL2 is weet ik niet :S
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
als ie nu wel op 1 reepje wel goed werkt, dan ligt het toch aan je geheugen, misschien vuil in geheugenbank 1
al geprobeerd om met alleen die andere reep te werken (in bank 2) als dat ook werkt, dan ligt het aan je geheugenbank, werkt ie niet dan is je geheugen kapot
  • SileX
SileX schreef op 14 August 2003 @ 16:17:
[ Voor 27% gewijzigd door SileX op 14-08-2003 18:47 ]
  • Burning_Tyre
Ik heb het geheugen nu in bank 2 en 3 zitten, en het werkt weer... toch vreemd...:S
  • Burning_Tyre
Vreemd....net bevroor mijn beeld... dus ik doe ff reboot... en toen deed het scherm het weer niet... ik 20.000 x proberen. Nu doet ie het eindelijk weer een keer.
ik denk dat je CPU kuren heeft. Had ik ook ! Of dat je moederbord met zijn USB plugjes aan de achterkant tegen de Case aanzit waardoor er spanning over de case komt. Is dat het geval, en daarvoor moet je goed kijken, dan meot je ze er uit halen, anders heb je spanning over je case, wat het systeem instabiel maakt.
Wanneer het de CPU is, reset dan de bios eens, en zet hem op defaults. Dan alles eruit rippen, en dan opnieuw opstarten. Alles er langzaam aan, een voor een opnieuw inzetten wil nog wel eens helpen !! Dan weet je waar het probleem ligt.
Ik had hetzelfde probleem, toen bleek dat mijn CPU was doorgebrand destijds !!
  • DoingK
DoingK
burning_tyre:
heb je nu al getest of de pc met de andere geheugenmodule (die twinmos) in slot 2 ook stabiel draait, of heb je em er gewoon in slot 3 naast geprikt?
zou ik toch maar eens doen dan, want ik verwacht dat je geheugenreepje kapot is....
  • Burning_Tyre
Ik heb nu mijn Twinmos in bank 3 geplugd. Ik heb nu ook eens 2x een 3dmark gedraaid, elke keer 6500 punten, terwijl ik gister 6950 punten haalde :(
  • Burning_Tyre
Ik weet dat je met memtest je memory kan testen. Hoe lang moet je deze tests laten draaien dan?
memtest werkt volgens mij niet meer in windows xp
  • Burning_Tyre
ow jammer
Hebben jullie mischien iets aan de chips die op het geheugen zitten? Ik zou weleens weten of dit goede zijn en hoeveel ns deze hebben..
Op de Kingston zitten de volgende chips (ik heb alles wat op de chip staat genoteerd):
Samsung 220
k4n560838c-TCBO
Op de twinmos zitten de volgende:
0240PR
V58c2128804SAT7
P039892IFARA
ik heb het zelfde mbo, dezelfde problemen, bij mij hielp het naar beneden schroeven van mijn dramclock, zet hem eens op 166 mhz, werkt het dan wel dan is je geheugen naar de gallemiezen. Dit moet je in de bios doen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2003 22:56 ]
