[XP] BSOD's, reboots, en errors...
  • Double__D
  • Laatst online: 02-09 14:08
Hoi,
ik draai Win XP 2600 en ik heb sinds het begin last van danwel BSOD's of zelfs reboots (zelfs als de optie "Automatic reboot" uit staat). Deze gebeuren soms als ik op "My Computer" of "Start Menu -> All Programs" klik. Dit is vrij willekeurig. Wat wel steevast elke keer een reboot dan wel BSOD geeft, is op het internet naar of de NVIDIA pagina gaan of (weird, maar waar) naar www.hitachi.com en dan bij het tweede menuutje "Media - Storage" aanklikken. Deze BSOD's zeggen meestal iets met win32k.sys of nv4.dll en STOP ERROR 0x0000003D, 0x0000008E en nog een paar andere. Ik heb op deze files en stop errors gezocht op GoT en de XP knowledge base, maar niets bruikbaars gevonden. :(
Systeem:
- ECS K7S6A met de recentste BIOS flash met 512 DDR RAM
- AMD Athlon XP 2200+ (niets overgeclockt)
- ASUS VGA 3400 TNT AGP
- 2 IBM Deskstar schijven, 60 en 180 GB
- Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Geprobeerd
- clean install XP
- nieuwste ASUS drivers voor de VGA kaart
- SP1 en de andere windows updates
- alle onderdelen verwisselen met andere bewezen werkende componenten, zelfs nieuw moederbord van de leverancier
- in 't bios dingen gedaan als Shadow Ram en PNP uit zetten.
Kan 't zijn dat de VGA kaart te oud is voor de rest van 't systeem? Ik heb deze vervangen met een andere ASUS 3400 TNT en met een S3Trio64 PCI kaartje, geen succes. Verder zat ik zelf te denken aan nieuwere NVIDIA drivers (XP herkent mijn grafische kaart namelijk als "NVIDIA RIVA TNT"), maar aangezien ik niet op de site kan komen zonder dat ie crasht, zelfs in VGA of Safe Mode, kan ik die niet downloaden.
Het is een beetje arelaxed computeren als je bij elke klik moet vrezen voor een hang... en ik heb al een paar weken allemaal dingen lopen proberen. Als er nog meer informatie nodig is, dan hoor ik 't wel!
Bij voorbaat dank!
DD
PS. Ik had voor de zekerheid deze tekst in een .txt bestand gezet en dat was best nuttig, want toen ik net op "new topic" klikte bevroor mijn systeem, muziek bleef doorspelen. Daarna zette XP mijn resolutie terug naar 640 bij 480 en 4 bits colour. Daar kreeg ik melding dat XP "recovered from a device failure" en ik zo snel mogelijk mijn systeem moest reboot om full functionality terug te krijgen.
“A day can really slip by when you're deliberately avoiding what you're supposed to do.”
  • Sluuut
  • Laatst online: 04-09 16:09
Heb je al aan een hitte probleem gedacht? Meestal als je cpu/mainbord overhit word kun je blauwe schermen krijgen maar je pc kan ook spontaan rebooten/uitvallen.
Niet dat ik er 100% zeker van ben dat dit de oorzaak is maar je kunt bijvoorbeeld de kap van je pc afhalen om het uit te sluiten :)
offtopic.. jij CL .. TO member?
[ Voor 36% gewijzigd door Sluuut op 14-08-2003 15:15 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
Ik heb een aantal weken geleden exact hetzelfde gehad en kon geen enkel probleem vinden totdat ik mijn voedingleverantie nakeek en deze maar 2.8 te geven waar dit 3.3 moest zijn.
Nadat ik een nieuwe voeding (Antec 550) erin gestopt had waren de BSOD over en bleek alleen mijn hd erg langzaam te draaien
Dit bleek later te zijn omdat XP de hd had terug gezet in PIO modus en na het deleten van mijn primaire Ide contr. en een herstart liep de hd weer in UDMA en waren de problemen over.
Ik zeg niet dat dit jouw probleem is maar kijk er eens naar
succes
  • Double__D
Sluuut schreef op 14 August 2003 @ 15:14:
Kap is altijd open bij.. :) en de proc temp komt nooit hoger dan 50.
CL .. TO member????
  • Double__D
Verwijderd schreef op 14 August 2003 @ 15:21:
En hoe check ik dit? Voeding openschroeven en met een multimeter de stekkers en kabels doormeten? Ik heb een AOpen 300W ATX kast.
  • Double__D
Thnx! Da's idd een stuk minder bewerkelijk... ik denk gelijk weer op de lompe manier... :)
[ Voor 38% gewijzigd door Double__D op 15-08-2003 20:20 ]
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Je hdd's zijn nog wel goed?? niet dat wanneer xp iets probeerd te draaien op die sector dat tie crashed, zou niet de eerste keer zijn dat dat iemand gebeurd...
Heb je ook al ander geheugen geprobeerd????
  • Double__D
MBM net geinstalleerd, ff gereboot, toen gerund... crash! Blauw scherm, stop errortje en deze keer nv4_disp.dll als "schuldige" aagewezen...
Daarna MBM in debug mode gerund, van stap 7 naar 8 crasht ie... maar dan zelfs zonder blauw scherm en reboot de compu...
  • Double__D
ShellGhost schreef op 15 augustus 2003 @ 20:27:
HDD's zijn in principe in orde, 1 is net nieuw, de andere heeft nog nooit problemen gegeven. Ik heb ze allebei apart in mijn systeem gestopt en op beide heb ik XP dan wel 2000 geinstalleerd.. problemen bleven.
  • Double__D
Ik heb MBM werkend gekregen door de optie "ignore SMBUS" aan te vinken bij het opstarten. Wat ik nu zie is dat de -5,00 V op 0,00 volt staat... echter ik heb ook Sandra gerund, en die bleek ook voltages te kunnen meten en die zegt dat -5,00 V op -5,61 V staat en dat -12,00 op 0,31 staat...
een beetje tegenstrijdig allemaal... of is 't nu gewoon echt brakke voeding??
  • momania
  • Laatst online: 18:31
momania
iPhone 30! Bam!
Double_D, zou je even gebruik willen maken van de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop als jouw bericht nog de laatste is? Het 'kicken' wat je nu doet zien we graag pas na 24 uur.
Die brakke voeding zou goed kunnen, je moet alleen wel even MBM goed instellen zodat de juiste waardes gemeten worden. Test ook je mem even via www.memtest86.com , want ik betwijfel of het wel aan windows zelf ligt.
Zie ook: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Double__D
momania schreef op 15 augustus 2003 @ 21:13:
Double_D, zou je even gebruik willen maken van de [afbeelding] knop als jouw bericht nog de laatste is? Het 'kicken' wat je nu doet zien we graag pas na 24 uur.
Sorry, ik wist niet dat ik aan 't kicken was. Memtest heb ik al een dag je laten runnen... niets aan de hand wat memtest86 betreft...
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Double__D schreef op 14 August 2003 @ 17:11:
Ja, dat is het zekerste, als het handmatig doet met een draaiende comp, softwarematige uitlezingen zijn weer afhankelijk van de sensors die ook verstek kunnen laten gaan, toch.
Nieuw moederbord maar geen nieuwe voeding, memtest gedaan dus bijft er weinig anders over, toch.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
