3 scsi hd`s -> kabel / connectie probleem
  • 44 views sinds 30-01-2008
Ik heb 3 dezelfde hp scsi harddisks; elk grootte van 4GB hot swap ult f/w scsi 2. Deze wil ik aansluiten op mijn adaptec scsi kaart, te zien op de 3de link. Maar welke kabel is hier voor nodig? Of is deze aansluiting niet mogelijk?
Alvast bedankt! ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwa/scsi/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwa/scsi/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jwa/scsi/3.jpg
Het zijn SCA harddisks dus eerst heb je voor elke harddisk een verloopstekker nodig die 68 pins UW scsi en een MOLEX voeding aansluiting heeft. Deze zijn redelijk verkrijgbaar.
Dan heb je een 68pins UW SCSI kabel nodig met 3xhd en 1x controller dus 4 aansluitingen. Makkelijk verkrijgbaar.
Tenslotte heb je een converter nodig van 68pins hd naar 50 pins SCSI-2. Deze wordt vaak bij DAT streamers geleverd en is volgens mij ook los leverbaar.
Dan zou het moeten werken.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
In dit geval kun je het beste convertors nemen die van SCA zowel 68pins UW als 50pins Fast-SCSI maken, dan kun je nl. af met minder convertors. Dan heb je een 50 pins interne scsi-kabel nodig met 5 aansluitingen, 1 voor de kaart, 3 voor de 3 schijven (elk met zo'n SCA convertor) en een voor de terminator (welke je dus ook nodig hebt)...
Andere weg is het aanschaffen van een betere SCSI kaart welke wel de 68 pins UW ondersteund. Dan koop je wel de "normale" SCA naar 68pins verloopjes, en heb je een 68pins kabel met 5 aansluitingen nodig (wederom 1 voor de terminator, in dit geval een 68 pins UW terminator(
Als je van die hotswap brackets afwil moet je het maar ff zeggen, kan je voor dat geld sca converters kopen ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2003 12:31 ]
het beste is om inderdaad een goede UW adapter te kopen, en dan met gewone SCA converters aansluiten.
converters zijn hier verkrijgbaar: www.mr-at.nl
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat is wel mogelijk met een simpele 68-polige kabel en wat convertertjes. Maar da's eigenlijk puur basiskennis, check eens www.scsischool.com en de SCSI FAQ die je via de FAQ van dit subforum kunt vinden :)
