instal error bj drivers
  • 50 views sinds 30-01-2008
ik heb laatst windows opnieuw geinstald en ik wou F1C spelen en toen gaf hij aan dat ik me DirectX moest update nou ik dus DX 9.0 geinstald verliep vlekken loos dus ik is DXdiag uitgevoerd alles klopte alleen zag hij mijn videokaart niet dus ik dag ik instal de drivers gewoon nou ik dus de drivers gedownload toen wou ik die installen nou begin ging goed maar na een tijdje gaf hij de error 0x80040707 aan weet iemand hij ik dit kan oplossen ?
specs : p4 2.4 ghz
ait radeon 9700 tx 128 mb
256 mb ddr ram
win xp home edition NL
alvast bedankt
Probeer eens wat leestekens en hoofdletters te gebruiken ;)
Maar je probleem. Welke driver probeerde je precies te downloaden? Probeer iig de nieuwste Catalyst driver van www.ati.com, was het deze driver die niet goed werkte probeer dan alle overige programma's die op de achtergrond draaien uit te zetten. Werkt het dan nog niet dan kun je een oudere Catalyst proberen. Die kun je vinden op www.guru3d.com
Ik had idd problemen met de nieuwste Catalyst, een oudere Catalyst heb ik nog niet geprobeerd dus die met alle prog. uit zal ik is gaan proberen. :)
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
[google=0x80040707]
Dit levert flink wat resultaten op. Eentje die mij de moeite wel waard leek is deze:
Unhandled Exception
Error Number:
0x80040707
Description: Dll function call crashed: ISRT.GetPorts
Setup will now terminate.
Here's the resolution that worked for us:
Disable the "Print Spooler" service before running the ColdFusion installer.
Open Control Panel: Start --> Settings --> Control Panel
Double-click "Services"
On the list of NT Services, right-click "Print Spooler"
Select "Stop"
Select "Properties"
Under Startup Type, select "manual" or "disabled"
Reboot your NT Server
After rebooting, verify that the Print Spooler is still "stopped".
Re-run the ColdFusion Server installer.
After installation, re-set the Print Spooler service to Startup type "Automatic" and start the service.
Het gaat hier dus over ColdFusion, maar ook over Installshield. En aangezien Installshield wordt gebruikt bij het installeren van de drivers kan dit best eens helpen.
Verder is het altijd slim om voor een topic te openen even te zoeken (bij Google) op de error die je krijgt, vrijwel altijd krijg je resultaat :)
The devil is in the details.
  • DPCKippie
  • Laatst online: 13-06-2023
DPCKippie
Team_Kwakende_kip
Ik zit hier met Windows 2000 Professional SP3 en heb bij 2 applicaties hetzelfde probleem.
Ook die 0x80040707 foutmelding.
Het gekke is, op een soortgelijke machine van 3 (!) collega's van me gaat het wel goed.
Heeft iemand al een oplossing kunnen vinden?
De directory's van de installer heb ik ook al verwijderd en ook de printspooler geeft geen oplossing.
[edit]
Hmm...
Volgens mij moet ik bij Windows algemeen zijn.
Ff copy/pasten daar naartoe ;)
[ Voor 14% gewijzigd door DPCKippie op 31-10-2003 13:42 ]
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 18-10 19:01
Volgens mij ook. :P
There is no magic.
