Problemen met zelfgelegde UTP kabel
Wij hebben hier thuis een kamer waar onze twee computers staan (een vaste en een laptop). Omdat ik ga studeren, wilde ik ook op mn eigen kamer een ADSL aansluiting hebben. Mijn kamer is op zolder en de modem staat beneden, dus we moesten een UTP kabel van de router helemaal naar zolder leggen.
Dit heb ik met mn pa gedaan en doordat de kabel door pvc buizen heen moest, hebben we een 40m kabel met kopjes er los bij gekocht, die we er dan na het doortrekken van de kabel op zouden zetten.
Ik heb eerst de kleuren recht verbonden zeg maar, toen 'merkte' de laptop boven wel dat er een LAN-kabel in kwam maar kon ik voor de rest niks (hij zag de andere computer niet meer en ik kon niet op internet). Daarna heb ik de kleuren cross verbonden, maar dat werkt helemaal niet. Nu reageert ie niet eens als ik de kabel erin stop.
Nog een keer de gegevens op een rijtje:
- Ik heb een multi pc router (dwz dat elke comp afzonderlijk op internet kan, zonder hoofdcomputer zeg maar)
- Beneden doet het netwerk en het internet sharen het gewoon perfect
- het gaat dus om een verbinding van een computer naar een router die niet goed verloopt met de ene kabel (die ik zelf gelegd en gemaakt heb) terwijl hij het met een andere kabel wel doet
- zoals ik al heb gezegd heb ik de kleuren al cross en straight geprobeerd en naar mijn idee werkte straight het beste...minst slechte ;)
Als iemand enig advies heeft, heel erg graag
En als je meer gegevens of info nodig hebt: je vraagt er maar om
Greetz
Emoe
Als je de kleuren cros hebt verbonden en dus in de switch/router en de laptop gedrukt hebt is er nu iets kapot router/netwerkkaart van laptop.
Overigens kan het zijn dat je de draadjes niet ver genoeg aangedrukt hebt in de RJ 45 stekkers en daardoor niet goed contact maken, dit kun je trouwens ook heel makkelijk zien.
Afbeeldingslocatie: http://www.usyd.edu.au/is/comms/networkcourse/Utpcon.gif
Hierboven kun je goed zien wat ik bedoel, let op de rechter RJ45 stekker die koperen connector (die connectie maakt met de netwerkkaart) moet goed doorgedrukt wezen door de Cat5 kabel.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2003 22:40 ]
Oke, kon je in de eerste situatie (straight) de localhost pingen? Jezelf dus? PING 127.0.0.1
Ja? Kon je een pc op het netwerk pingen? Eén beneden? Op ipadres, niet op naam. In case of DNS problemen.
Heb je dit niet geprobeert? Probeer het dan >:)
  • dreamscape
  • Laatst online: 15:58
En heb je je straight kabel wel helemaal goed gemaakt? Dus niet alleen 1-1, 2-2 tot 8-8, maar ook de goede kleuren op de goede plek?
Zo zeg maar:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/~crew/Negotiator/pxs/nt_straight.gif
Verwijderd schreef op 13 August 2003 @ 22:36:
Misschien lees ik niet goed. Als je per ongeluk een keer een crosscable gebruikt terwijl het een straight zou moeten zijn, dan gaat er niks stuk.
Probeer het eens met een kort kabeltje, PC even een keertje verplaatsen dus. Werkt het dan wel, nou dan is er dus iets niet in orde met die lange kabel. Of de stekkers zitten inderdaad niet helemaal goed. Aan de lengte van de kabel kan het niet liggen, 40 meter moet makkelijk kunnen zolang de kabel niet langs enorme storingsbronnen loopt.
Let ook op adertjes die beschadigen bij het strippen van de UTP-kabel. Ik heb zo'n leuk tangetje, waarbij er best vaak 1 ader "breekt" als ik de isolatie eraf wil strippen.
8)7 Dat zou ook best kunnen, ik ben dus een keer verkeerd ingelicht bij een compu zaak daar zeiden ze dat je beter niet je cross cable in een switch kunt steken dan kon je problemen krijgen (switch stuk dus)
Ja de kleuren had ik goed gedaan, maar mn netwerkkaart en router doen het nog, want deze reply is gewoon vanaf mn laptop (wel beneden).
Ik heb het gecontroleerd en als het goed is waren de draadjes vergenoeg doorgedrukt en ook de pinnetjes zaten er volgens mij goed genoeg in.
Maar ik ga nu slapen.
Thnx voor de supersnelle replies!!!
Morge hoop ik verder te komen
Ok mensen hartstikke bedankt, het is gelukt!!!
Ik ben blij :P
Het lag dus uiteindelijk aan de kleuren....ik had zelf mn eigen volgorde gemaakt ;)
iig thnx iedereen
Greetz
Emoe
ik krijg hier morgen ook een laptopje op bezoek maar ik heb een zelfgemaakte utp straigt kabel waarvan ik twijfel of die kabel wel goed is.
Als er een kabeltje niet goed in een pinnetje zit of ergens contact maakt, kan het dan schade opleveren aan de laptop, hub/switch, of computer?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Verwijderd schreef op 14 August 2003 @ 13:58:
In principe kan dat allemaal geen kwaad
Senile! Senile Oekaki
owh gellukig ik ga hem zo anders wel even uitproberen met een van mijn pc's dan weet ik het morgen zeker.
kabel is gemaak met zo een doityourself plug.
