Uitschakelen pc
  • 49 views sinds 30-01-2008
Mijn pc met windows xp blijft aan nadat ik heb afgesloten. Normaal hoort de computer zichzelf automatisch uit te schakelen.
Aangezien ik geen knop heb om de stroom eraf te halen, is dit erg lastig.
Weet iemand raad?
  • Hubert
  • Laatst online: 23:31
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
heb je acpi aanstaan in bios? en ook in windows?
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Welkom op GOT. Probeer eens eerst de search button..:)
  • rlkz
Ik had dit probleem duz laatst duz ook met een kameraad van mij...
De oplossing hier waz om "helemaal" een schone installatie te doen van het OS.
Daarbij bij elke installatie van een driver of stukje software de computer te rebooten.
Ik weet niet als je hier wat aan hebt maar het heeft bij ons gewerkt :P
I browse with Vivaldi
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Geen uit-knop? OMG. Regel zo'n knop!
Maar als je nou wel een aan-knop hebt, hou die dan eens vijf seconden ingedrukt ;)
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Robthebest
  • Laatst online: 02-09 21:27
apm inschakelen bij schermbeveiliging en dan op de knop energie klikken
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
MasterMike: verwijs aub niet naar de search op deze manier, beter zou zijn: probeer eens te searchen op "xp sluit niet af" of iets in die richting :)
iig, dit is op te lossen, configuratiescherm > energiebeheer > tabblad APM, daar 'Ondersteuning voor APM' aanzetten.
Mitchel2003: welkom op GoT! :)
In dit forum is het de gewoon om tussen haakjes het besturingssysteem in de titel te zetten, zoals in Windows Operated Systems - Policy staat.
Als je in een ander subforum een topic opent, doe je er goed aan om de topics met een Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/Sticky_off.gif ervoor, boven aan de lijst, door te nemen. Daar staat meestal alle informatie in die je voor dat subforum nodig hebt om een goed topic te maken.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
MasterMike schreef op 13 August 2003 @ 19:40:
Welkom op GOT. Probeer eens eerst de search button.. :)
Het is zo wat euh kort gezegd, maar inderdaad ten eerste welkom@GoT en ten tweede geef ik even de tip van de search-knop hierbovenaan: die levert namelijk al vele tips :)
Binnen enkel WOS zoeken op 'PC schakelt niet uit' bijvoorbeeld: hoogstwaarschijnlijk weet je dan precies wat er aan de hand is, bijv. inderdaad ACPI aanzetten (en evt. een BIOS update doen). Aangezien je er niet bijzegt welke hardware je precies hebt, zul je dat dan namelijk zelf moeten uitzoeken :)
Oeh zie rafe :P
Dit topic is dus op slot gegaan omdat dit al wel goed is op te zoeken. Zo niet horen we het graag :)
zie dus ook WOS Policy + FAQ topicstart
[ Voor 27% gewijzigd door F_J_K op 13-08-2003 20:05 ]
