Sky computer vs Printer
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Beste tweakers :)
ik post dit probleem voor een ander, en heb zelf niet de mogelijkheid om te kijken.
Met de search ben ik niet veel wijzer uit geworden, de hwelpdesk van HP komt er niet uit, de Sky helpdeskmederwerker & monteur hebben het probleem ook niet opgelost.
Probleem
Geruime periode heeft men collega dus een aantal printers, HP 7350 & HP 2110 (om precies te zijn 5 stuks)
Nu een universiteis student (voorheen HBO) erna gekeken te hebben en niets kon vinden, daarna een sky monteur een nieuw moederbord erin heeft gezet nog steeds de problemen veroorzaken.
Het probleem zelf : Zodra de printer (via USB) is geinstalleerd en de 1e pagina's heeft geprint gebeurt er vervolgends dat het printen ineens langzaam print, (een uur over een pagina) Echter zijn alle drivers zowel USB, moederbord als printer) goed geinstalleerd.
Nu is de veronderstelling dat de computer de printer dus kapot maakt.
Want de laatste printer is getest voordat ie op die computer ging op een andere waarbij er helemaal niets aan de hand was en de printer gewoon goed functioneerd. Nu aangesloten weer op de rotte ccomputer, weer hetzelfde euvel, waarna weer terug op de goede computer, waarnu hij wonderbaarlijk hetzelfde euvel voorkomt. Veronderstelling dus dat de computer de printer defect maakt.
Mijn conclusies (ik kan net zo goed fout zitten) zijn het volgende :
Ik vermoed dat er verkeerde stromen via USB lopen die de printer defect maakt.
  • Voeding te laag of niet in orde
  • USB op het moederbord deugt niet
  • Kabelinternet naar lankaart die stoort(ik heb dit ooit zelf eens gehad, en dat was het probleem)
  • Een andere stroomlek??
Ik hoop dat er mensen dit probleem kennen en een oplossing voor weten!
[ Voor 6% gewijzigd door gitaarwerk op 13-08-2003 17:29 ]
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • djluc
  • Laatst online: 20:07
Zou het niet gewoon een conflict kunnen zijn tussen de software van de printer en bijvoorbeeld windows. Ook kun je eens een ander merk (laten)proberen.
Hoe is het systeem geinstalleerd? Met een recovery cd o.i.d. Misschien is er dan software die de conflicten veroorzaken.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Ik dacht zelf dat het ook met de printbuffer heeft te maken, maar als het eerst op het goede systeem goed werkt, en daarna nadat het op het probleemgevende systeem ook niet meer op het goede systeem niet meer werkt, dan lijkt met dat geen software confict. Er is ook meerdere malen een backup floppy gebruikt (restore&recovery)
Ook horo ik van mijn collega dat Sky er nieuwe software is opgezet. Ik neem dan aan dat dit geen software probleem is.
  • samo
  • Laatst online: 22:01
samo
yo/wassup
hp printer en via chipset = problemen. effe een update van de chipset drivers doen zou kunnen helpen
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • Speedpete
  • Laatst online: 05-09 11:10
Speedpete
was barman
'on chip usb' correct ingesteld in de Bios?
Verder kan je ook even informeren bij Aopen, daarmee zijn veel recente sky's uitgerust (of de andere mobofabrikant checken, als het toch een ander bord is).
[ Voor 26% gewijzigd door Speedpete op 13-08-2003 17:50 ]
Object-oriented programming offers a sustainable way to write spaghetti code | Hoe vleugels wel werken.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Problemen met spanningen kan je heel simpel verhelpen door een goedkoop usb hubje er tussen te plaatsen. Ik heb weleens ongeveer zo'n probleem gehad door dat er een weerstandje in de datalijn was doorgefikt.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
ok.. even bekeken.. het is inderdaad waar dat die sky computers Aopen hebben (tja.. wij verkopen die dingen hier.. :p )
zover mijn collega dit topic heeft doorgelezen en heeft kunnen proberen wat in zijn mogelijkheid ligt eheft er nog niets gewerkt.
De USB hub zou dan inderdaad wel wat kunnen verhelpen, amar het is te gek voor woorden natuurlijk als je daar kosten voor meot gaan maken, en wat extra's erbij zetten omdat de computer niet werkt he! :o 8)7
Als het goed is zal er nog een mnteur vandaag langskomen, dus ik zal ze nog even bellen (voor updates :P )
