Klonen van HD's misgegaan?
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • FireArrow
  • Laatst online: 25-05-2022
In mijn vorige topic: HD naar HD kopieren heb ik dus antwoord gekregen op het klonen van mijn HD's.
Maar nu is dat gedaan. En heb ik Drive Image gebruikt.
Daarna Met Partition Magic de partitie Unhided. (tenminste, geprobeert. Of dat ook gegaan is zoals het moest weet ik niet)
Situatie:
1 HD gaat mee naar mijn nieuwe adres.
1 HD laat ik in deze computer. Dus ze moeten allebei werken
IN de windowsmap van de originele HD zitten 10.041 bestanden
In de gekloonde versie zitten er maar 10.037.
Is er een of ander programma waarmee ik dan kan nagaan welke bestanden missen???
"beyond compare" www.scootersoftware.com is wat je nodig hebt om dirs te comparen.
als ik me niet vergis hebben ze een 30day full working trial, ik check het ff voor je....brb
i'm back :)
jup was juist men vermoeden:
How to Order Beyond Compare
Step 1 - Evaluate the Program
Download the program and use it free for 30 days to see if it suits your needs.
good luck man!
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2003 17:20 ]
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
FireArrow schreef op 13 August 2003 @ 17:04:
Situatie:
Waarschijnlijk gewoon iets van System Volume Information.
Met Total Commander kun je schijven synchroniseren, eerst laat ie zien wat de verschillen zijn, indien gewenst controleerd ie zelfs de inhoud van de bestanden maar dat kost even tijd.
  • FireArrow
Helaas helaas...
Nadat ik alles had gechecked heb ik op 1 bestand na alles kunnen kopieren.
Maar nadat ik had overgeschakeld op die andere HD kreeg ik weer de "Dos Prompt" foutmelding dat de bootdisk niet geldig was *oid*
Dit was overigens met het bestandsverschil ook al...
iemand een ander idee???
  • eghie
eghie
Spoken words!
mbr tabel ook mee gekopieert.
Is de juiste partitie actief gemaakt?
  • Pearl
  • Laatst online: 11:15
Aan gezien ik in het verleden vaak problemen had met backup, Ghost, of DriveImage kopieer ik met een 2e OS alles van de eerste op de nieuwe schijf die als 2e master of slave aan de eerste hangt na eerst ingedeeld te zijn, daarna vanaf de 1e OS de 2e kopieeren.
Als de 2e schijf 1e wordt moeten alleen de driveletters aangepast worden en dat heb ik meerdere malen hier gemeld dat dat via het register gemakkelijk gaat.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • FireArrow
Nu heb ik nog een beetje informatie:
Als ik dus reboot (na de 1e schijf *C:\ afgekoppeld te hebben) krijg ik dit dus te zien:
blah blah...IDE-0
Boot failure from previous Boot
Boot Failure
Reboot and select proper Boot device
or insert Media in selected Boot device
Press any key to continue...
New Message:
Ok... wat dus het probleem was (met Partition magic opgelost)
De partitie stond idd niet op actief.
[ Voor 63% gewijzigd door FireArrow op 13-08-2003 19:24 ]
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Stel, je hebt Ghost gebruikt, heb je toen ook eerst opgestart met een dos boot diskette?
Ghost werkt uit eigen ervaring het allerbeste zo.
Booten van flop flopt erin met ghost, ghost starten, kopieeren van partitie naar partitie, en hartstikke goed.
Ik kan 2 drives onafhankelijk in de bios omzetten en daarvan opstarten zonder problemen.
De enigste ervaring die ik niet heb is NTFS.
  • FireArrow
Neej ik heb geen ghost gebruikt... Het probleem is nu weer iets anders...
nadat ik de partitie op actief had gezet heb ik niet meer gecontroleerd of ie het deed.
Maar nu heb ik weer iets anders dus.
Nu zegt ie als ie bij het scherm van "Laden van uw persoonlijke gegevens" is: iets in de richting van dat ie de registratie niet kan vinden ofzo... met daarbij een foutcode (welke ik niet heb opgeschreven)
Sterker nog... hij laat "Laden van uw persoonlijke gegevens" niet eens zien.
dat scherm loopt voor een seconden of 10 vast (wel met muis) en geeft dan pas die foutmelding...
Koppel ik nu die 2e HD er wel weer aan (want hij draait nu op die van 40) dan doet ie het opeens wel weer... dus HD2 kan niet stand-alone... hij moet HD1 erbij hebben om de een of anderen rede... maar welke???
Ik ben echt een vette Leet op dit gebied. ('t is de 1e x dat ik dit doe)
[ Voor 4% gewijzigd door FireArrow op 14-08-2003 01:06 ]
volgens mij moet dit gewoon met boven beschreven progjes werken maar heel belangrijk is dat je de hd's niet gebruikt tijdens het kopieëren. m.a.w. dat je een dos (win95/98) boot floppy gebruikt en vanuit dos gaat kopiëren.
Daarna zou ik niet booten met beide hd''s maar er meteen een loskoppelen, proberen en dan de ander ook op zichzelf testen (dus niet alleen uitschakelen in bios)
progje dat ik ooit heb gebruikt : http://www.maxtor.com/en/support/downloads/maxblast3.htm
  • RMYuma
  • Laatst online: 24-10 15:23
RMYuma
The disguise is complete!
Heb je WindowsXP? Komt die error dan niet door de activeringscode, die bij de installatie gegenereerd is op wat gegevens van o.a. harddisk en videokaart?
| Specs Aurora24 | My music |
  • FireArrow
Ik zal het volgende citeren... de foutmelding die komt dus...
Prince.. volgens mij heb jij het hierover...
"Als gevolg van een probleem kan windows de licentie voor deze computer niet nauwkeurig controleren. Foutcode:0x80090006"
bij microsoft.com word deze code niet ondersteund.
  • ErHa
  • Laatst online: 30-04-2022
ErHa
(more) RPM equals (more) fun
Kun je niet beter even opnieuw met Drive Image of Ghost (wat jij fijner vindt) een disk to diskt copy actie doen.
Als dat klaar is: je oude HD fysiek stroom eraf. Booten met een win98/winme bootflop (www.bootdisk.com) en mbv fdisk.exe checken of je juiste partitie als actieve partitie staan (je nieuwe HD dus)
Als dat goed is gegaan opstraten van je nieuwe HD
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
  • FireArrow
ErHa schreef op 14 augustus 2003 @ 09:25:
Mooi idee.. maar beide schijfen zijn NTFS partitie... en dat ziet ie niet met een winME bootflop. Heb je nog een ander Idee hiervoor??
  • ErHa
ErHa
FireArrow schreef op 14 August 2003 @ 11:18:
Dat maakt voor fdisk vanaf de diskette toch niet uit :?
Kun je toch nog wel de juiste partitie die dan als 'niet-dos partitie' gemeld staat op actief zetten.... (toch?)
En anders de WinXp cd erin een een recovery uitvoeren?
heb je na 10 min ook weer een werkend systeem <als het goed is>
  • FireArrow
Oh jah :) foutje... idd
  • ErHa
ErHa
Tis dus gelukt... neem ik aan :)
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
Kijk ook eens in je boot.ini
Dat zou kunnen verklaren waarom ie het met 2 schijven wel doet en standalone niet.
Er staat een regel in als multi(0)disc(0) etc etc
Daar staat op welke kabel en dir ie de winnt/windows dir kan vinden.
Als je de HDDs steeds op dezelfde kabel hangt met dezelfde master/slave instellingen zouden ze het ook gewoon moeten doen
  • Valkyre
  • Laatst online: 05:50
Valkyre
Kitesurf FTW!
als je gewoon ghost geberuikt (neem aan dat windows weer werkt).
je kan IN windows gewoon een GHOST bootflop maken, als dat klaar is.
1. doe deze flop in de drive
2. start de computer opnieuw op (zorg wel dat hij boot van de FLOP die net gemaakt is)
2.5 loading PC-DOS blablablablablala (duurt ongeveer 1 a 2 minute)
3. je komt nu in het GHOST venster, kies:
Local > Partion.
4. lees goed wat er in de balk staat. (select <b>Source disk</b>
kies hier dus de schijf waar windows al opstaan (d8 die 30GB van jou)
5. in de balk Select Soucre PARTION
6 in de balk Select DESTINATION DISK
7. in de balk Select Destination PARTION
8. en clonen maar.
Tip lees even goed wat je allemaal tegen kom, lees het hele scherm en ga daarna pas verder!!! 8)
hoe maak ik ook alweer iets dik gedrukt : :|
[ Voor 42% gewijzigd door Valkyre op 20-08-2003 16:37 ]
iRacing Profiel
  • quattro-fan
  • Laatst online: 22-04 09:31
Als het om de 0x80090006 foutmelding gaat, is het probleem dat XP bij het opstarten een hash code aanmaakt die vanwege de aanwezigheid van een nieuwe HD na het klonen niet meer overeenkomt met de opgeslagen gegevens.
Dit heb ik ook gehad toen ik een XP Home installatie met DriveImage7 van een 40 GB HD naar een 160 GB HD gekloond had.
Daarna heb ik met Partition Magic eerst een precies even grote partitie op de nieuwe HD gemaakt (ook 40 GB dus), en opnieuwe de oude HD met DriveImage7 naar deze partitie gekloond. Dit staat ergens anders op GoT als zijnde een werkende oplossing indien je met Ghost de HD kloont. Maar met DriveImage7 werkt dit dus NIET. Zelfde probleem was er dan na klonen nog steeds.
Uiteindelijk bleek voor mij de oplossing te zijn:
1. Sluit de nieuwe HD naast de oude aan (als Slave).
2. Met Partition Magic alle partities van de nieuwe HD verwijderen.
3. Eveneens in Partition Magic met de rechter muisknop op de te klonen partitie op de oude HD klikken, en "Copy" kiezen.
4. Aangeven dat je de copie op de nieuwe HD wilt maken. Stel daarbij de volgende opties in: maak de partitie "Primary", en maak de partitie "Unhidden".
5. Haal de oude HD uit het systeem, sluit de nieuwe HD als Master aan.
6. Nu start XP gewoon op, en kan je met Partition Magic alsnog de partitie van de C:-schijf wijzigen in de grootte die je wilt (desnoods de volle 160 GB).
Dit is natuurlijk wel gek, want een kloon met DriveImage maken zou niet anders moeten zijn dan een partitie copiëren met Partition Magic, maar dat is het in de praktijk dus wel.
  • Magnolia
  • Laatst online: 25-10 16:05
even een reactie op quattro fan.
Ik zit met hetzelfde probleem, en doe precies hetzelfde als hij omschrijft, maar bij mij zegt hij "this partion may not be bootable" voordat ik de actie uitvoer in Partition Magic 8.0.
Enfin gewoon uitgevoerd en dat gaat verder prima maar als ik dan wil opstarten van die 2e HD (die gekloond is van de 1e) krijg ik vlak na het windows xp laadscherm, een partion magic foutmelding dat de system32 map corrupt of gecomprimeerd is ofzo :?
Iemand een oplossing voor dit. Aangezien ik alleen een beetje thuis ben in Partition Magic zou ik het graag via dat programma doen.
Ik heb ook al alle 3 andere opties geprobeerd;
Logical -> hidden
Logical -> unhidden
Primary -> hidden
Geen van elke had het gewenst effect.
Ontspan.
't is een oud draadje, maar ik wil mijn belevenissen ook ff posten en het lijkt me beter om dat in een bestaand draadje te doen dan een nieuwe te starten, da's makkelijker voor de mensen die op deze fout-code zoeken :) NB dit is alleen een beschrijving van mijn probleem + oplossing, dus kom niet met vragen als 'wat is nou precies je probleem', want die heb ik niet meer :)
Ik heb een nieuwe disk gekocht en wilde mijn XP partitie daarheen kopieren, maar ik wilde de oude disk in het systeem laten zitten als backup voor noodgevallen. De nieuwe disk is een SATA disk die via een Sweex SATA kaartje in mijn systeem zit. De oude disk is een PATA disk die als master op de eerste IDE stekker van het mobo zit.
Mijn plan was hetzelfde als wat quattro-fan hierboven schrijft, behalve dan dat ik de oude schijf wilde laten zitten.
Kopieren van de partitie met Partition Magic 8 ging prima, en na een reboot kon ik kiezen welk van de twee Windows-installaties ik wilde booten. Ik kon van de nieuwe partitie booten, maar probleem was dat de (nieuwe) D:\ drive nu de SystemDrive was en D:\windows de SystemRoot, terwijl tal van verwijzingen nog naar C:\ en C:\windows staan. Op zich logisch, want ik had niets aan mijn bekabeling veranderd. Maar ik vond het maar niks, ik wil dat de nieuwe disk gewoon C:\ zou heten.
Dus eerst geprobeerd om de oude drive eruit te halen, in de hoop dat de nieuwe disk daardoor de C:\ disk zou worden, en in de BIOS aangegeven dat er nu geboot moest worden van SCSI in plaats van C:. Maar toen kon m'n PC geen systeem-disk meer vinden. De nieuwe disk zat aan SATA kanaal 1; terwijl aan channel 0 zat nog een andere disk zat. Dus heb ik die twee verwisseld, en vervolgens kwam keurig het windows-opstart scherm - maar vervolgens bleef-ie hangen bij 'Persoonlijke instellingen worden geladen' of iets dergelijks. Soms volgens mij zelfs al voor ik uberhaupt kon inloggen, weet ik niet zeker meer. Ik kon in elk geval niets doen.
Vervolgens weer de oude disk erin gehangen, en op de eerste manier ingelogd. In het event log zag ik toen op het tijdstip van de gefaalde boot-poging de foutmelding: "Er is een fout opgetreden bij het controleren van de huidige Windows-productlicentie. Foutcode: 4 0x80090006" (In het Engels waarschijnlijk: "A problem is preventing Windows from accurately checking the license for this computer: error code 0x80090006")
Ik las op een paar plaatsen dat dit kan optreden als de nieuwe partitie niet even groot is als de oude, en ik had in Partition Magic inderdaad opgegeven dat de nieuwe partitie de hele disk moest omvatten, dus die was veel groter. Dus maakte ik een nieuwe kopie, ditmaal met dezelfde size, maar dit bleek niet de oorzaak geweest te zijn want ik kreeg nog steeds dezelfde foutmelding.
Toen vond ik op http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/t1004529133 een methode om de schijfletters aan te passen in de registry. Er staan er overigens meer, maar die heb ik niet uitgeprobeerd.
On mine, the boot drive is E: and the backup on the 2nd drive is G:.
With 3 partition on each drive, drive 0 has C, E, F and drive 1 has D, G, and H.
Run the regular Regedit, not Regedit32.
Hilite the HKLM key.
Use File\Load Hive to load G:\WINNT\System32\Config\SYSTEM, naming it SYS-G or anything
easily recognized.
In Regedit go to HKLM\SYS-G\MountedDevices\DosDevices\letter
These are the ones at the end of the list in
\Mounted Devices.
Swap the NAMES of C & D, E & G, F & H by temporarily renaming one to X: in between.
It failed to boot after I just deleted the
now unused keys and renamed the others, when
trying to make it boot alone.
Hilight the SYS-G hive, do a File\Unload Hive.
YES!!! It boots with a second drive present.
Dus in de BIOS aangegeven dat er weer vanaf m'n oude (c:) schijf geboot moest worden, en vervolgens via deze methode de registry van de windows-install op de d: schijf aan gepast (NB: load hive = laad component). Ik heb behalve MountedDevices ook MountedDevices0 aangepast. En inderdaad, nu kan ik vanaf de nieuwe schijf booten, en die heet keurig netjes C: en de oude D: Werkt ook als ik de oude disk eruit haal. En via de BIOS kan ik switchen tussen de twee windows-installs.
Heb inmiddels via Partition Magic de nieuwe partitie weer vergroot en dat geeft ook geen problemen.
Nog een paar eigenaardigheidjes:
A) Toen ik na deze methode voor het eerst van de nieuwe disk bootte, lukte dat alleen in veilige mode. Bij normale boot bleef hij weer hangen, en in veilige mode bleek dat er iets mis ging met de Volume Shadow Copy service (hr = 0x80040206). Ben vervolgens weer vanaf de oude partitie geboot om te zoeken hoe dit gefixed kan worden, maar toen ik na wat rondneuzen een paar dingetjes wilde gaan uitproberen bleek dat ik opeens wel kon booten van de nieuwe partitie, dus zonder iets gewijzigd te hebben... Kennelijk waren er een paar reboots nodig ofzo voor een en ander correct werkte.
B ) Tijdens de eerste succesvolle boot van de nieuwe partitie (dus na A) kwam er nog een melding dat er nieuwe hardware gevonden was waarvoor een reboot vereist was. Ik heb geen idee wat er dan gevonden was, maar na een reboot werkte het nog steeds.
C) Tijdens een van de switches naar de oude disk (via de BIOS-instelling) kon ik daar ook een keer niet meer inkomen; nieuwe disk eruit gehaald en toen ging het wel. Maar later lukte het ook na een reboot terwijl de nieuw disk er wel in zat. Dit gebeurde ook een keer toen ik weer naar de nieuwe disk switchte. Maar het is toch niet m'n bedoeling om vaak te gaan switchen dus dat vind ik verder geen probleem
't Lijkt nu te werken als een tierelier :)
