Vraagje over Harde Schijf
  • 205 views sinds 30-01-2008
  • Evert
Ik ben van plan om een nieuwe harde schijf te kopen. Nu heb ik een paar vraagjes.
1) Is UDMA 2 hetzelfde als UDMA/66 en ATA66?
2) Is een harde schijf die ATA66 ondersteunt backwards compatible met mijn moederbord (Asus P2L97) die alleen UDMA ondersteunt?
Voor de duidelijkheid: ik vraag niet welke harde schijf het beste is, want daar staan al genoeg topics over op dit board.
BvD
  • Vaughn
  • Laatst online: 02-04 16:27
Vaughn
Powered by Jomanda
Kan ik heel kort over zijn: Ja en Ja
Je moet wel je (afhankelijk van je HD) goed strappen (Jumpertjes verplaatsen enzo)
There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.
  • Evert
Bedoel je dat er op die harde schijf dan een jumpertje zit waarbij staat of hij moet werken alsof hij een UDMA harde schijf is ipv een UDMA/66?
  • Vaughn
Vaughn
Powered by Jomanda
Ja precies, of hij detecteert de controller automatisch. Anders zul je op de achterkant van de HD een jumper om moeten zetten.
  • Razkin
  • Laatst online: 22:10
Is UDMA 2 niet hetzelfde als UDMA/33 ??
iRacing Profiel
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 11:36
Razkin, you're right!! :)
U-DMA 33 ---> U-DMA 2
U-DMA 66 ---> U-DMA 4
Volgens mij hoor... :)
Klopt Razkin en klopt martijn!
Backwards compatibel is bijna alles in de computer industrie (soms jammer) dus een ATA-66 schijf werkt zeker op een ATA-33 controller :)
Ben overigens wel ooit in de fout gegaan door in een P166 fileserver te proberen een 27Gb HDD in te bouwen... Werkte maar tot 8 Gb :(
  • Evert
Bedankt
  • Idéfix
  • Laatst online: 03-08-2024
Idéfix
Gewoon een hond
Bij m'n IBM is het geen jumpertje, maar moet je via een progje de schijf Ultra-33 maken...
Ik ben zo'n trage, slome geest. Wat was dat voor wonderlijk sperma,
Dat van een paar duizend zaadcellen Ik de snelste ben geweest. - Wilfried Finkers
  • Evert
Is er trouwens nog een groot snelheidsverschil tussen twee dezelfde hardeschijven alleen heeft de een 2 MB cache en de ander niet? (Als er al een snelheidsverschil is)
  • Zwaluw
  • Laatst online: 16-06-2003
Volgens mij klopt het NIET wat martijn zegt... Maar goed.
UMDA = 33MB/s
UMDA 2 = 66 MB/s
en daarvoor bestond UDMA nog niet.. toen was he toch EIDE = 16MB/s?
toch?! :)
  • Femme
  • Laatst online: 22:25
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Daarvoor had je die PIO modes (1 t/m 4). EIDE is gewoon Enhanced IDE (2 ipv 1 kanaal).
  • Martijn
Klopt wel wat ik zeg. :)
Zwaluw, jij hebt zelf toch ook een BP6?? Hang maar eens een U-DMA 33 HD aan je HPT controller, dan zal je zien (tenminste bij mij :) ) dat ie iets geeft met op het eind "U-DMA 2". Bij een U-DMA 66 HD zegt ie "U-DMA 4".
  • Zwaluw
Sorry... ik zat fout.
  • Gman
  • Laatst online: 01-11 22:44
Vragieee: Ik heb W2K op een nieuwe IBM-66 schijf gezet (aangesloten op ATA-33).
...sluit ik 'm aan op ATA-66, en nou start W2K niet geheel op...eerst die 2 laadbalkjes (grijs en dan de gewone) en dan krijg ik een vage melding.
Ik dus op ATA-33 de drivers geinstalleerd (mass-controller en dan diskette erin...)
Maar helpt nog steeds nix!
Iemand een id?
Bij mij moekebord zie bij het opstarten staan
udma 66 WD
udma 33 bigfoot
Maar misschien komt dat omdat ik gister een nieuwe award hebt geflasht....
Maar wat is dan udma 16 ????
  • Ceaser
  • Laatst online: 10-11 17:35
UDMA 1=16,7mb/s
UDMA 2=33,3mb/s > beter bekend als UDMA/33(marketing
UDMA 3=44mb/s geloofik
UDMA 4=66mb/s marketing:UDMA66
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
TP70, is heel logish, want je hangt de schijf aan een andere controller terwijl win2k hem op de gewone ide aansluiting verwacht...
maar er is een oplossing voor, kijk hier maar eens.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
xmike: zover ik weet kan je met een proggie van Quantum elke grootte HDD aansturen.. boeit niet wat voor mobo. Je moet zelfs de HDD uitzetten in de bios om dat proggie te laten werken, dat proggie gaat dus langs de bios heen!
Mijn IBM Pluto (DPTA372730) werkt prima op m'n U-DMA/33 controller.
Ach jongens, die 66 controller heeft toch totaal geen zin. is echt totaal niets sneller dan een 33 controller. Je kan je 66 schijf dus voor de snelheid net zo goed op je 33 controller aansluiten, haalt echt totaal niets uit.
Wel is het lekker natuurlijk dat je plots 6 ide devices aan kan sluiten. Maar voor de snelheid is het nutteloos
  • RFAMLK
  • Laatst online: 26-10 20:12
k..maar UDMA 66 is wel moeilijk stoer of nie dan :P..
En tis altijd sneller dan UDMA 33 anders hadden ze t tog nie gemaakt of wel?
En kben zeer blij met mn nieuwe IBM DPTA ATA/66 skijf..
20.5 GB dacht ik zo..
mzl
  • Zer0
Zer0
Sakura.. toch is er een lichte snelheidstoename (paar procent) en zijn het 8 devices :)
  • jhead22
Inderdaad !!! udma2 is 33,3 oftwel udma 33
Kep een aopen ax6b met de bx chipset en die ondersteund geen udma 66 en hij geeft udma2 aan ! dus t is udma 33 !
Allo. :)
Dus als UDMA 1=16,7mb/s en UDMA 2=33,3mb/s dan is UDMA mode 5 vast
5 x 16,7MB/s = 83.5MB/s
Komt dat dan weer overeen met UDMA100 ?
En zo ja is daar ook nog een registry tweak voor?
Ik had iets gevonden >> EnableUDMA66
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000
On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value Name: EnableUDMA66
Data Type: REG_DWORD
Value: 1
Of zit ik met deze vraag op het verkeerde forum ?
  • Sluuut
  • Laatst online: 09-11 17:05
Verwijderd schreef op 12 februari 2004 @ 15:05:
Allo. :)
Value: 1
Je had beter een nieuw topic kunnen openen ;) Of zoeken met google.. Ik dacht dat TweakXP ook een register trick had om UDMA66 aan te zetten.
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • dion_b
  • Laatst online: 19:25
dion_b
say Baah
Welkom op GoT :)
In ieder geval zit je in het verkeerde topic- deze is meer dan 4 jaar oud, zowat een record ;)
Als je vragen gaan over je hardware, hebben we het volgende subfourm voor HDDs etc:
Opslagmedia & I/O Controllers
Wil je daarentegen Windows tweaken, dan kun je hier terecht:
Windows Operated Systems
In ieder geval ter plekke de FAQ doorlezen, dan kom je al een heel end. Heb je dan nog vragen? Gebruik de search en 9 van de 10 antwoorden heb je al gelijk. Als al dat niet werkt, kun je een topic openen. Maar open dan wel zelf een topic ipv andermans (in dit geval stok maar dan ook stokoude) }:O uit de sloot te halen ;)
Oslik, blyat! Oslik!
