• -Mous-
  • Laatst online: 29-07 16:54
Vandaag heb ik eindelijk mijn nieuwe MP3 spelertje binnen en ik dacht meteen: laat ik er eens een review over schrijven aangezien er nog maar weinig zijn. De lay-out heb ik enigszins gejat van de Xclef HD500 mini-review!, omdat deze lay-out nu eenmaal zo goed was :D.
Zillion PA30B
Inhoudsopgave
1 ) Inhoud doos.
2 ) Data-transfer.
3 ) Afspelen muziek.
4 ) Geluid.
5 ) Instellingen.
6 ) Batterijen.
7 ) Officiele specificaties.
8 ) Conclusie.
9 ) Foto's.
1 ) Inhoud doos
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~mmansour/rommel/mp3.jpg
De doos bevat:
- Digital Square Zillion PA30B Digital Audio Player.
- Oordopjes.
- USB kabel.
- Draagkoordje.
- Handleiding (engels).
- Installatie CD met software.
- 2x AAA alkaline batterijen.
2 ) Data Transfer
Data transfer kan jammer genoeg alleen met de bijgeleverde software. De speler wordt dus niet herkend als kleine "removable disk". De software is echter wel heel simpel en duidelijk, dus dat vind ik niet zo'n groot probleem. De transfersnelheid is normaal voor een USB 1.1 connectie. Alleen naar het externe geheugen is het 2x zo traag :(.
Wat ik ook jammer vind is dat de audio bestanden alleen maar worden herkend als ze in de "root" van het geheugen staan. Het is dus niet mogelijk om per album een map aan te maken.
De volgorde van de bestanden is dezelfde volgorde als waarin je ze er op zet. Als je dus eerst het ene album er op zet en daarna de volgende, komen de bestanden niet door elkaar te staan.
3 ) Afspelen muziek
Om de speler aan te zetten en om muziek te spelen hoeft alleen maar de "play" knop ingedrukt te worden. Een ander nummer selecteren kan met een "jog dial" aan de zijkant van de speler. Door deze dial in te drukken kan er worden gewisseld tussen het interne geheugen en het externe geheugenkaartje.
Of de nummerovergang goed is weet ik nog niet. Daarvoor zal ik vanmiddag nog even een mix-cd rippen en er op zetten.
4 ) Geluid
De meegeleverde oordopjes leveren redelijk goed geluid. De lage en hoge tonen zijn alleen wat minder. Als je de speler onderweg gebruikt zal je hier echter geen last van hebben imho.
Wat ik wel nadelig vond aan deze oordoppen is dat ze niet lekker dragen. Mijn "oorgaten" zijn nogal nauw en dan willen oordopjes al gauw te dik zijn.
Ik had echter nog mijn oude Sony MDR E381 liggen die ik ooit had gekocht voor mijn oude walkman. Hiermee was niet alleen het geluid helderder en beter, maar het draagcomfort was meteen ook een stuk beter.
Ook door mijn nieuwe Sony MDR G52 was het geluid erg goed.
5 ) Instellingen
Hier kan ik vrij kort over zijn. Er zijn namelijk niet erg veel instellingen.
Voor het afspelen kan je kiezen uit: repeat, all of random. En dan zijn er ook nog 3 equalizer instellingen, namelijk: trebble, normal en bas. Dan is er natuurlijk de "hold" knop. En als laatste kan je terwijl een nummer aan het spelen is met de jog dial het volume aanpassen.
6 ) Batterijen
De speler werkt op 2 AAA batterijen. Er worden er meteen 2 meegeleverd, dus je kan meteen aan de slag. Ik heb ook meteen 4 oplaadbare AAA's gekocht, zodat ik nooit zonder "juice" kom te zitten.
De specificaties zeggen dat de afspeeltijd 12 uur bedraagt. Dit zal echter wat korter zijn, omdat er natuurlijk eerst bestanden op gezet moeten worden ;). Jammer genoeg is hiervoor geen AC adapter beschikbaar. Of de specificaties niet liegen over de afspeeltijd kan ik jullie morgen pas vertellen, aangezien ik de speler net binnen heb.
7 )Officiele specificaties
- Ondersteunde formaten: MP3, WMA.
- Afmetingen: 52 x 75 x 15,8 mm.
- Gewicht: 45 gram (zonder batterijen).
- Intern geheugen: 16 tot 256 MB (ik heb de 256 MB).
- Extern geheugen: MMC/SD (heb nog eens 256 MB SD geheugen :P).
- Interface: USB.
- Snelheid bestandsoverdracht: Intern 350 KB/sec, Extern 140 KB/sec.
- Opneemtijd: 16 MB/uur (met ingebouwde mic).
- Opneemformaat: G.726 :?.
- Max. output: 5mW x 2.
- Speeltijd: tot 12 uur*.
- S/N ratio: 90dB.
- THD: 0,1%.
- Bit rate support:
MP3: 32 tot 320 kbps.
WMA: 64 tot 192 kbps.
- EQ modes: 3 presets (Bass, Trebble, Normal).
- Afspeel modes: Repeat all, one, random.
- LCD display: Backlight LCD. Full graphic. (afmetingen staan er niet bij :().
8 ) Conclusie
Voordelen:
- Veel muziek in een klein formaat speler (512 MB).
- Geluidskwaliteit is goed, maar nog beter met een goede koptelefoon.
- Makkelijk in gebruik.
- Speelt zowel MP3 als WMA.
- Prijs.
Nadelen:
- Weinig instellingen / mogelijkheden.
- Alleen bestanden overzetten met bijgeleverde software.
De speler is al te krijgen vanaf 119 euro (64MB versie) wat natuurlijk erg weinig geld is. De mijne was 229 euro en had 256MB. Hij is onder andere te krijgen bij MP3 shopper.
9 ) Foto's
Hier zijn dan de foto's van de speler:
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~mmansour/rommel/mp3-2.JPG Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~mmansour/rommel/mp3-3.JPGAfbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~mmansour/rommel/mp3-4.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~mmansour/rommel/mp3-5.JPGAfbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~mmansour/rommel/mp3-6.JPG
Nog wat vergelijkingsfoto's:
Bankpasje
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~mmansour/rommel/mp3-7.JPG
Batterijen Er gaan dus 2 van die kleine in.
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~mmansour/rommel/mp3-8.JPG
Telefoon Nokia 6610
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~mmansour/rommel/mp3-9.JPG
Horloge Seiko SQ 50
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~mmansour/rommel/mp3-10.JPG
Discman Van een vriend van m'n broertje.
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~mmansour/rommel/mp3-11.JPG
[ Voor 10% gewijzigd door -Mous- op 15-08-2003 15:11 ]
  • -Mous-
Foto's in startpost gezet.
[ Voor 180% gewijzigd door -Mous- op 15-08-2003 15:12 ]
Mooie Review. Goed Duidelijk, maar heb je ook nog andere Mp3spelers gehad waarmee je kunt vergelijken?? is meestal wel handig. Wat was de Reden dat je voor deze Mp3 Speler ging, Puur alleen Prijs en uitbreidbaar met MMC/SD ?
  • -Mous-
Nou, ik had al 256 MB SD geheugen, dus ik had niet zo heel veel keus kwa spelers. Het was of deze of de MPIO FL100. Verder wilde ik een lekker kleine speler voor niet veel geld. Een HDD speler of Cd speler waren dus eigenlijk niet aan de orde.
Deze was iets goedkoper dan de MPIO (30 euro) en heeft nagenoeg dezelfde opties (behalve radio), dus heb ik deze maar gekozen.
Mijn broertje heeft een Freecom Beatman 2:
Afbeeldingslocatie: http://www.buliinfo.hu/bravo/pics/Freecom%20Beatman.jpg
Ik vond het geluid van de Zillion toch een stuk beter dan die van de Beatman. Natuurlijk heb ik dezelfde mp3 bestanden en dezelfde koptelefoon gebruikt voor het vergelijken. Bij de Zillion klonk het iets zuiverder imho.
Ook heb ik het geluid ondertussen vergeleken met mijn systeem. Weer door dezelfde koptelefoon aan te sluiten. Hier tussen kon ik met de standaard instellingen niet heel veel verschil horen. Ik ben dan ook niet zo'n heel erge audiofiel :D.
[edit]
Ik heb ook nog een Minidisc speler gehad. Hiermee is alleen de vergelijking niet helemaal eerlijk, omdat MP3 een lossy formaat is. Mijn mp3's zijn echter allemaal geript met de geprezen Lame / EAC combinatie en klinken dus erg goed.
De MD speler was iets zuiverder, maar dat is meer het verschil MP3 / CD kwaliteit, want dat verschil hoor ik ook als ik een CD speel in mijn PC en daarna de MP3 speel.
Ook heb ik ondertussen die mix-CD er op gezet en de nummer-overgangen zijn perfect :D. Dat was met de Beatman van mijn broertje wel ff anders.
[ Voor 20% gewijzigd door -Mous- op 13-08-2003 14:44 ]
  • -Mous-
[ Voor 116% gewijzigd door -Mous- op 15-08-2003 15:11 ]
ik vind het jammer dat iemand zoveel moeite doet voor een Review en dan geen antwoord krijgt, stel gewoon en vraag en geef de Maker complimenten , vind ik wel zo netjes.
Vraag: vind je dat de Speler hard genoeg kan, en kan je ons vertellen wat jij dan ook onder hard genoeg verstaat?
  • Sensei_D
  • Laatst online: 29-07 15:39
JayHova, is dat een stille hint voor jouw review ;)
Maar ok, nette review hoor. Je kan je openingspost ook editten en daar de foto's in zetten, staat nog mooier imho...
Hoe zit het eigenlijk met de behuizing; voelt ie stevig aan en hoe voelen de knoppen? En laat, als je wilt, eens een foto zien met het backlight aan...
sensei_d.fpv channel
haha, nee hoor ik heb genoeg post gekregen, maar weet wel dat wanneer je een Thread maakt dat je zoveel mogelijk antwoorden en vragen wil krijgen enzo. Maar dit is ook wel een interessante Mp3speler, vandaar. maarja nou antwoord hij onze vragen niet, laat de Thread dan maar dood gaan ;)
  • -Mous-
Allereerst bedankt voor de positieve reacties :).
Ik heb nog een aantal dingen op te merken over de speler nu ik 'm een paar dagen in mijn bezit heb.
- De speeltijd van 12 uur is makkelijk haalbaar, maar alleen als je aan het afspelen bent. Het overzetten van de mp3's kost namelijk ook wat batterij-kracht. Zeg maar dat je de tijd van het uploaden bij de afspeeltijd op moet tellen. De totale tijd is dan max. ongeveer 12 uur.
- De speler voelt verder degelijk aan en de knopjes zijn goed te bedienen. Alleen het klepje van het geheugen lijkt misschien wat fragiel. Maar dat kan ook bijna niet anders, het klepje is miniscuul.
- De foto's met backlight waren niet zo goed gelukt, omdat in normaal daglicht de backlight bijna niet te zien is. De backlight is echter wel sterk genoeg om in het donker de speler te kunnen gebruiken. Ook kan je zelf instellen hoe lang het duurt voordat de backlight uit gaat, of je kan 'm helemaal uitschakelen. De kleur van de backlight is blauw.
- De speler kan naar mijn mening hard genoeg. Vooral als je de oordoppen gebruikt. Dan heb ik 'm meestal op 1/3 sterkte staan en dat is zelfs in de trein nog goed verstaanbaar. Met een koptelefoon is hij iets minder hard (je oren zitten wat verder weg), maar ook dan heb ik 'm nog op 1/2 sterkte staan. Voluit vind ik 'm iets te hard. Maar ik houd dan ook niet van hele harde muziek.
- Ik zei eerder dat het spelen van een mix-CD soepel verliep. Dat is echter niet 100% het geval. Bij sommige nummers is de overgang bijna niet te horen, maar bij andere nummers is het wel weer duidelijk. Persoonlijk stoor ik me er niet zo aan, maar ik kan me voorstellen dat anderen liever een vloeiende overgang hebben.
Leuke speler de Zillion 30B maar hij is toch wel verouderd (ik zag de speler een jaar geleden al op diverse websites)...er zijn al leukere spelers op de markt.
