2x EXE's met 1 snelkoppeling
Is dit mogelijk???
Ik heb hier 2 programmaatjes.
1 is een hakenkruis enabler en de ander is IL-2 FB
Nou zou ik graag met 1 snelkoppeling IL-2 starten maar ook die enabler.
Hoe moet dat.
Wat moet ik bij "doel" invullen??
Is het wel mogelijk???
Heb zelf al van alles geprobeerd maar op dit gebied ben ik niet echt thuis.
Heb ook al I-net een beetje gezocht maar kon niet echt iets duidelijk vinden.
  • samo
samo
yo/wassup
batch file schijven i.p.v. snelkoppeling.
maar wat is een hakenkruis enabler? klinkt vervelend
edit: ah gelukkig, tis niks vervelend... mijn dag is weer goed.
[ Voor 26% gewijzigd door samo op 13-08-2003 11:57 ]
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • maratropa
ik denk dat ie hakenkruizen op zijnvliegtuig wil om de WWII experience tot de max te kunnen beleven. :)
specs
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Ik gok erop dat er in IL-2 met de enabler hakenkruizen op het duitse materiaal komen te staan.
Hehe, Gladiool was me net voor :P
[ Voor 22% gewijzigd door EXX op 13-08-2003 11:56 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • MissingDog
samo-arne schreef op 13 August 2003 @ 11:52:
Is een fix, zodat Naxi vliegtuigen ook de swastika op 't toestel voeren.
edit: EXX was me voor...grrrr ;)
[ Voor 8% gewijzigd door MissingDog op 13-08-2003 11:56 ]
  • Da Union
  • Laatst online: 14-11-2023
werkt dan niet als een trainer, zo van opstarten en dan il-2 opstarten?
dan kan het ook nog wel in een bat bestandje
:P Het is allemaal minder erg dan het klinkt.....
Het is idd om de kruisjes op het vliegtuig te krijgen >:)
Maar er moet dus een Batch file gemaakt worden.
Nou heb ik al een aantal dingen geprobeerd.
Ook op het net gekeken hoe je zoe een batch file moet maken maar .....het wil maar niet lukken.
Wat moet er in het batch filetje staan zodat het werkt???
Had al gezien met START en ECHO OFF enz....maar snap er de ballen van.
Ben ook een totale leek op dat gebied ;)
Dit zijn de bestanden die tegelijk moeten starten.
C:\Program Files\FB Swatika Enabler\HakenOnFB.exe
C:\Program Files\Ubi Soft\IL-2 Sturmovik Forgotten Battles\il2fb.exe
Iemand die even een batch filetje kan maken???
saven als watjijwilt.cmd / .bat (afhankelijk van welke windows je draait).
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2003 15:50 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
En klaar :D
start "C:\Program Files\FB Swatika Enabler\HakenOnFB.exe"
start "C:\Program Files\Ubi Soft\IL-2 Sturmovik Forgotten Battles\il2fb.exe"
werkt trouwens misschien beter.
Batch = verzameling gewone commando's. Zie ook bijv. http://www.computerhope.com/batch.htm maar die had je natuurlijk al gelezen omdat die in de FAQ staat :P
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
Die twee regels die met 'c:\program' beginnen even omsluiten met dubbele quotes, in een batch-bestand en klaar ;)
Zo dus ;) :
Te laat?
Maar ik was eerst nog drinken halen!
[ Voor 18% gewijzigd door OZ-Gump op 13-08-2003 15:52 ]
My personal website
Hmmm.... was toch goed op weg.
Had idd via die link een filetje gemaakt.
Had dus precies hetzelfde als wat er nu gepost staat.
Maar als ik dan het .bat filetje (of als .cmd) aanklik zie ik heel even een DOS schermpje verschijnen en dan gebeurd er niks :?
Draai trouwens met XP
Wta doe ik nog fout???
  • Osiris
je kunt ff naar de Command gaan (start - uitvoeren - cmd) en dan naar de map "dir"-en waar het batch-bestand staat en hem dan uitvoeren...
Dan kun je namelijk de foutmeldingen zien :P (ik gok op bestant niet gevonden ofzo)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Open het vanaf een prompt, dan kan je tenminste de foutmelding zien. Of zet er een extra regel achter: pause
Die pauseert dus even zodat je kunt zien wat er gebeurd.
@echo off is trouwens niet per se nodig, maar kan geen kwaad.
Zoals al gezegd: een batch doet (buiten wat uitzonderingen) niets anders dan wanneer je de regels een voor een zou intypen, doe dat dus anders eens.
Ik begin me oud te voelen nu er steeds meer mensen komen die nooit onder DOS hebben gewerkt :'( :D
Je zou ook VBScript kunnen gebruiken: daar zijn waarschijnlijk meer duidelijke howto's / tutorials op het web voor te vinden, net als nieuwere boeken: bij veel DOS sites gaan ze er toch van uit dat er al basiskennis is. En Wscript (VBScript) is nog veel krachtiger ook :)
[ Voor 4% gewijzigd door F_J_K op 13-08-2003 16:17 ]
  • ESteg
  • Laatst online: 07-09 22:50
Probeer dit:
C:\Progra~1\FBSwat~1\HakenO~1.exe
C:\Progra~1\UbiSof~1\IL-2St~1\il2fb.exe
Save als il2haken.bat o.i.d. en kijken of het werkt of niet... :)
Voor alle duidelijkheid: dit is dus om alle vervelende lange-bestandsnaam-problemen te omzeilen...
[ Voor 24% gewijzigd door ESteg op 13-08-2003 16:28 ]
F_J_K schreef op 13 August 2003 @ 16:17:
Kort gezegd: Dit geeft je commando's niet weer in het "DOS schermpje". Overigens kun je dit ook per regel doen door er een @ voor te zetten (zoals je met de eerste regel dus ook al doet).
idd, terwijl ik (jij waarschijnlijk ook) bij dit soort dingen niet eens meer nadenk, het gaat (zo mogelijk) nog automatischer dan windows :P
  • narotic
  • Laatst online: 02-11-2021
Het tweede programma wordt toch pas uitgevoerd als het eerste programma be-eindigd is? ik denk dat dat hier misgaat...
- = Step Into The Pit | Industrial Strength = -
  • w0w
  • Laatst online: 13:51
w0w
Of een exe binder gebruiken...
waarom gooi je die swastika enabler eigenlijk in een aparte eigen map? "C:\Program Files\FB Swastika Enabler" :?
Waarom niet "C:\Program Files\Ubi Soft\IL-2 Sturmovik Forgotten Battles\Swastika Enabler" ?
Als je van je eigen tekst van hierboven met knip/plak een batchfile hebt gemaakt is het gebrek aan resultaat ws te wijten aan een typo. Ik denk dat je folder SwaStika Enabler heet?
dus:
- nieuw tekstbestand
- knip
"C:\Program Files\FB Swastika Enabler\HakenOnFB.exe"
- plak
- save as IL2.bat
- checken of het bestand niet toevallig "IL2.bat.txt" heet (gebeurd ook nog wel eens)
- Je snelkoppeling laten verwijzen naar IL2.bat en het icoontje van il2fb.exe geven
- dubbelklikken
- spelen maar :)
[edit]
ik zag namelijk dat iedereenlekker knipt en plakt met de verkeerde padnaam
Als je onder NT (w2k XP) werkt moet ie de spaties in de padnaam gewoon pakken toch. Om veilig te gaan zijn die " voor en 8er dus...
en van IL-2 Sturmovik Forgotten Battles de dosnaam il2sto~1 maken moet je ook uitkijken, want er kan ook nog een eerdere zijn van het originele spel (il2sto~1) en 1 van de uitbreiding (il2sto~2).
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2003 16:50 . Reden: aanvulling ]
ESteg schreef op 13 August 2003 @ 16:27:
Probeer dit:
_/-\o_
Dit met "start" ervoor werkt....
Thx vor de moeite allemaal
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2003 16:37 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op 13 August 2003 @ 16:30:
[... @echo off ]
Yup. En het is dus 'mooier' als je het er wel voor zet :)
(Op een aparte regel natuurlijk).
Best wel ja: er gaat geen dag voorbij dat ik niet een paar keer een prompt open. En inderdaad sneller en met nog minder nadenken dan onder Windows :P
Natte_beschuitbol: have fun ;)
  • ESteg
You're welcome :)
En ja, voor de netheid kun je er inderdaad nog een regel voor zetten met
@echo off
... maar ja - een kniesoor die daar op let ;)
ESteg schreef op 13 August 2003 @ 16:52:
You're welcome :)
@echo off
F_J_K schreef op 13 August 2003 @ 16:49:
Precies :*)
  • Coolhva
  • Laatst online: 26-08 11:05
Coolhva
Dr. Zero Trust
en in een batch bestand alles op 1 regel zetten kan dat ook? met | ertussen?
Coolhva schreef op 14 August 2003 @ 13:34:
Wat heeft dat voor toegevoegde waarde?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op 14 August 2003 @ 14:51:
Geen serieuze die zo in me opkomt, maar dat is als tweaker natuurlijk geen reden om het te laten B)
Het kan wel, met | wil je dat niet doen, maar met & wel:
dir /b & dir /w
(Wat | doet laat ik als oefening aan de lezer over :+ )
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
Wat dacht je als je een 1 regel commando wilt uitvoeren?
Kan in sommige situaties (welke? moet ik nog bedenken) handig zijn ;)
uhm, je kan die 2 exe's toch ook mergen met een exe-merger? Die worden normaal gebruikt om trojans aan bestaande progjes te plakken met als resultaat 1 exe ipv 2.
edit: ff een linkje. Hier kun je er een downen.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2003 08:55 . Reden: Linkje toegevoegd ]
Coolhva schreef op 14 August 2003 @ 15:35:
Dat was mijn vraag :+ :)
F_J_K schreef op 14 August 2003 @ 15:01 o.a.:
B) ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2003 09:24 ]
