PC is helemaal gek
  • PnD
  • Laatst online: 15:40
PnD
like in Pinda ^_^
Lo,
Ik had een pc met de volgende specs
Systeemkast Lian LI PC6083A
Voeding 350W Enermax EG365P-VE
Moederbord Epox 8k3a+
Processor(s) AMD XP 2000+ @ 2278,78+
Geheugen 2 x 256 MB DDR PC2400 Corsair Cas2
Hard Disk(s) 1 x Maxtor 40GB D740X, 7200rpm
Videokaart(en) Club-3d Radeon 9800 Pro 128MB
Monitor(en) Iiyama HM704UTC Silver/Blue Design
Windows XP
http://specs.tweak.to/2066
Ik had rustig een filmpje zitten kijken en toen ineens viel me computer uit, kwam nog even bluescreen maar kon niet lezen wat er stond.
Vervolgens starte ik hem op en bootte die tot dat windows logo met dat balkje heen en weer.
Na nog een paar keer proberen bootte die alleen maar tot in de bios.
En daarna bootte die helemaal niet meer en piepte die met code C1 (=geheugen)
Dus ik geheugen wisselen, vervanger, andere banken. Niks hielp.
Alles eraf, alleen bootten met mobo + cpu niks, andere cpu niks. enz enz
voeding geprobeerd eigenlijk alles.
Dus er vanuitgaande dat het mobo dood is een nieuwe besteld.
Abit NF7-S hoppa alles weer installeren tot 3 x toe, maar niks doen alleen rood/groen lampje.
Bleek het toch niet aan het mobo te liggen? Ik alle onderdelen van een vriend van me gepakt uit zijn pc. Ander mem/vid/voeding/cpu en het dan gewoon nog niet doen!
Het lijkt er dus op dat me mobo weer dood is? :S:S:S
misschien is je voeding kapot, heb 1 keer meegemaakt dat de voeding het mobo opblies.....duur geintje...dan kun je dus wel weer een nieuw mobo erin zetten maar gebeurt er weer precies hetzelfde!
  • NitroX infinity
Is de koeling wel goed? Zit je proc wel goed in z'n socket? Druk je alle kaarten wel goed in hun sloten?
Kabels goed aangesloten? als je 't kabeltje van de powerknop verkeerd om aansluit werkt ie namelijk niet :P
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Ja, alles zit goed, meerdere keren alles opnieuw gedaan dus daar zal het zeker niet aan liggen.
Eyebite, die tip heb ik al van een maat van me gehad, kga vanmiddag nog een x alles inbouwen in een andere kast :x
Als ie het dan niet doet stuur ik ze allebei terug, en als ik ze terug heb (wat waarschijnlijk ernstig lang gaat duren) ga ik het met een andere voeding proberen :/
Bestaat er btw niet een of andere voedingstester?
[ Voor 8% gewijzigd door PnD op 13-08-2003 11:07 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 13-08 19:29
Ik zal eerlijk gezegd allereerst aan de voeding denken, daarna pas aan moederbord..
Maar iets anders lijkt me inderdaad uitgesloten.
Aan te lezen wat je allemaal al hebt geprobeerd zit die kans dat dit moederbord ook kapot is, er dik in :S
Je kunt met een paperclip 2 draadjes van je voeding met elkaar verbinden om te kijken of hij het doet. Nou is mijn ervaring met voedingen dat ze het zat vaak niet genoeg doen, maar dus wel spanning geven. Ze geven dan nog te weinig spanning en dus komt je pc niet verder dan "geen beeld + brandende lampjes"
@BalusC
Sinds wanneer zijn :x & :S "MSN Smilies" :? 8)7
[ Voor 47% gewijzigd door Sluuut op 13-08-2003 12:09 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PnD schreef op 13 augustus 2003 @ 10:56:
Welke dan :? Weer ter indicatie dat het geheugen stuk is?
Trouwens MSN smiles werken hier niet :z
[ Voor 10% gewijzigd door BalusC op 13-08-2003 11:14 ]
  • Burner13
  • Laatst online: 09-10-2024
die lampjes zeggen dat et geheugen et wel doet. althans... dat denk ik want bij mij werkt het wel goed (zelfde mobo, abit nf7-s rev. 2.0)
[ Voor 9% gewijzigd door Burner13 op 13-08-2003 12:09 . Reden: foutje ]
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Hoe kan ik me voeding testen, behalve door nog een mobo te slopen :X
Want hij geeft niet te weinig spanning ofzo als het aan de voeding ligt, want met een andere voeding boot die ook niet.
Het lijkt er meer op dat alles wat ik op die voeding aansluit naar de klote gaat :x
[ Voor 61% gewijzigd door PnD op 13-08-2003 16:35 ]
  • roodhoedje
  • Laatst online: 05:39
Andere voeding erin , van iemand lenen dus. En test anders is jouw onderdelen in de pc van die vriend van je dan weet je snel genoeg wat wel en niet stuk is
  • Fludizz
PnD schreef op 13 August 2003 @ 16:34:
Multimeter gebruiken werkt wel denk ik... kijken of alles deugt... en misschien heeft je voeding je mobo al wel gesloopt in de tussentijd... waardoor die niet op die andere voeding wil werken...
Optie 2 is dat op je mobo je CPU socket en/of DIMM slot's kapot zijn of Chipset...
Optie 3 is dat je BIOS ermee opgehouden is
  • w0w
  • Laatst online: 15-08 10:43
w0w
je moet de groene en een zwarte draad (van de 20polige connecter) kortsluiten met een paperclip ofso (geen geintje) en dan met een multimeter de waardes aflezen. Heb je al een Cmos clear geprobeerd?
[ Voor 3% gewijzigd door w0w op 13-08-2003 16:43 ]
  • cryforhelp
  • Laatst online: 16-08 10:14
Als ik het zo hoor is je voeding overleden met medeneming van je moederbord (en evt. ander spul). Die voeding heeft je Abit NF7-S ook om zeep geholpen. Nu ben je dus toe aan een nieuwe voeding en een nieuw moederbord.
Sterkte :|
Overigens werkt het met een paperclip starten van je voeding meestal niet, omdat deze ook nog een "power good" signaal moet ontvangen van je moederbord binnen +/- 2 seconden nadat ie aan is gezet. Dat had ik tenminste een keer.
[ Voor 35% gewijzigd door cryforhelp op 13-08-2003 16:47 ]
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Jep, cmos ook gecleared,
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
cryforhelp schreef op 13 August 2003 @ 16:46:
Sterkte :|
Vergeet niet me eerste moederboard :/
En hopelijk heeft ie niet me geheugen/vid/hdd meegenomen want dan pak ik hem :(
  • Fludizz
Paperclip starten werkt hier anders perfect, ik verbind gewoon de puntjes van de Powerswitch op me mobo en hij doet et...
  • cryforhelp
Fludizz schreef op 13 August 2003 @ 16:50:
Maar als het bord gefrituurd is doet ie dat waarschijnlijk niet, toch :?. En dan kun je de spanning toch ook niet meten met een multimeter, want de stekker zit in het mobo, of trek je em er weer uit als ie gestart is?
Overigens is met een paperclip die contactjes verbinden hetzelfde als op de powerknop drukken ;)
  • BoNeZ99
  • Laatst online: 11-08 10:07
Ik ben er toevallig gisteren achtergekomen dat mijn mobo is gefrituurd door mun voeding (stroom stekker zal an 1 kant vast gesmolten). Echt niet fijn, en ik had precies dezelfde klachten als die jij nu hebt. Dan startte ie in windows opnieuw op, dan weer bij bios, dan bij de windows opstart, had alleen geen mobo errors. Het is echt iri :/ . Weet iemand toevallig of een mobo nog te redden is waarbij de connector is doorgefikt?? Het mobo is nl. nog geneens een jaar oud :'( .
[ Voor 4% gewijzigd door BoNeZ99 op 14-08-2003 10:43 . Reden: typos ]
  • Pearl
  • Laatst online: 09:47
Garantie werk, had ik ook, was een spanningsregelaar die de oorzaak was, hebben ze gerepareerd en sindsdien geen rare reboots en blauwe schermen meer.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
