Linksys BEFW11S4 erg slecht bereik
  • seninha
  • Laatst online: 20-08 10:31
seninha
god's right foot
Ik heb een paar weken geleden bij m'n zus een wireless systeem aangesloten. heb daar voor gebruikt een BEFW11S4 Acces point en een WMP11 PCI kaart.
Nou staan deze aparaten op ongeveer 15 van elkaar. Aangezien het bereik slecht was , had ik het idee om de antene van de PCI kaar te verlengen (PC staat onder een bureau)
Maar nou heb ik gisteravond het systeem getest met een laptop en een WPC11 kaart.
Nou dat viel tegen zeg. Eerst kreeg ik geen IP adres (opgeost dor adres zelf aan te geven) en toen kwam ik er achter dat als ik ongeveer 5 meter van de acc.point was het signaal wegviel tot 51% :(
En als ik naar de woonkamer liep (11 meter ong) alles gewoon weg was. Dus geen signaal meer.
Haar huis zit er als volg uit. Het is een lange woonkamer met aan de achterkant de keuken en daar achter weer ,iets lager (ongeveer 30 cm hoogte verschil) haar slaap kamer waar de acc.point staat.
verder staat in de slaaplkamer boven aan de voorkant een PC met de PCI kaart.
Hoe kan het dat er binnen een huis zo weinig signaal sterkte is :? Kan toch niet waar zijn.
Ik lees vaak dat men tot 40 meter zonder probleem bereik heeft.
Huis is trouwens voornamelijk van hout.
Nou wil ik het bereik vergroten , maar het moet dus niet te veel gaan kosten. Alles is al duur genoeg geweest.
iRacing Profile Flickr
  • YellowCube
  • Laatst online: 09:00
YellowCube
Wait...what?
zijn er meer draadloze netwerken in de buurt?
Probeer eens een ander kanaal.
Zet WEP eens uit.
Hou tijdens het testen mobiele telefoons uit en zet geen magnetron aan.
kijk verder eens hier:
klik
en download network stumbler...
Kun je kijken naar de kwaliteit van je verbinding.
My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre and that I am therefore excused from saving the world
  • seninha
seninha
god's right foot
Ik zou niet weten of er in de buurt enige draadloos netwerk is. WEP staat uit, en het kanaal heb ik al in de acc.point naar een andere gezet (13) maar in de WMP11 lukt me niet. Die blijft gewoon op 6 staan.
En toch heb ik verbinding met elkaar. Tenminste, als ik de laptop in de zelfde kamer zet :(
  • YellowCube
YellowCube
Wait...what?
Probeer network stumbler maar een keer...dan zie je gelijk hoe of wat.
Ik snap ook niet helemaal hoe je verbinding kunt hebben als AP en kaart op verschillende kanalen zitten.
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Ik heb dezelfde WAP hier staan. Bij mij geeft ie geen enkel probleem (ik heb een USB ontvanger/zender erbij gekocht en ook een WPC11), het enige dat ik als 'lastig' ervaar is dat ie beneden (WAP staat boven in de studio) nog wel eens moeite heeft een IP-nummer te krijgen maar als ik mijn laptop boven aanzet en vervolgens naar beneden loop heb ik gewoon verbinding (11 Mbit).
Het signaal is dan wel zwakker maar dat komt omdat er nogal wat betonijzer in ons huis is gebruikt en vind ik dat dus niet zo vreemd.
Wat wél van belang is (en wat ik jou dus aanraad) is dat er geen ander 'bronnen' in de buurt mogen zijn om het signaal zo optimaal mogelijk te houden.
Dit kan uiteraard een ander (draadloos) netwerk zijn, het kan echter ook een andere bron zijn (denk aan TL-verlichting, stroom adapters e.d.).
Verplaats dus het WAP station eens naar de andere kant van de kamer (een langere kabel even tijdelijk over de grond om dit te testen lijkt mij toch geen probleem??).
WEP heeft hier weinig mee van doen; je krijgt toegang of niet, heeft niets met de kwaliteit van het signaal te maken.
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
