FDC (floppy controller) op mobo kapot, wat nu?
  • 219 views sinds 30-01-2008
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Laat ik beginnen jullie mede te delen dat ik de Search en google heb gebruikt.
De situatie is als volgt. Ik ben erachter gekomen dat mijn floppy drive niet meer functioneert. De drive word nog wel herkend onder apparaat beheer en is te zien in Explorer. Waneer ik een floppy in de drive stop en deze vevolgens wil lezen gebeurt er niets en krijg ik de melding 'Insert Disk in Drive A'. Ook brandt het lampje niet aan de voorzijde van de drive.
Het ligt niet aan Windows XP. Als ik m'n bios in duik en daar aangeef dat ik wil booten van Floppy, krijg ik na reboot de melding Floppy Disk(s) fail (40).
Eesrt dacht ik aan de kabel. Oude kabel eruit gehaald en nieuwe erin. Nog steeds de melding bij booten en geen floppy activiteit in WindowsXP
Toen dacht ik aan de drive zelf. Toevallig gloednieuwe floppy drive in huis voor een maat van mij. Oude floppy eruit en nieuwe erin, getest met de oude en de nieuwe kabel. Maar weer die melding tijdens booten en geen activiteit in Windows.
Kabels omdraaien (Rounded floppy kabels, geen ribbon) mocht ook niet baten
Dan denk je aan de connector op het moederbord (Abit KX7-333 Raid, half jaar oud) Alle pinnetjes zitten er nog en zijn niet verbogen oid.
Toen ben ik op GoT gaan zoeken en kwam aardig wat topics tegen met dit probleem. Maar geen oplossing.
Ergens werd geopperd dat het zou kunnen liggen aan de overige IDE devices die op het mobo zijn aangesloten en of die al dan niet goed staan afgesteld op op Master en Slave (staan goed) Bij een ander werd het verholpen door geen Cable Select te gebruiken maar gewoon Master of Slave (dit mocht bij mij niet baten)
Aan IDE-1 hangt 1 30Gb ATA100 Maxtor als Master
Aan IDE-2 hangt 1 pioneer DVD ATA66 als Master
Dan heb ik nog een Raid_0 array, bestaande 2 40Gb ATA133 Maxtor beide met een eigen kabel aan IDE-3 en IDE-4 en staan op Master
Om m'n IDE devides aan te sluiten gebruik ik Rounded EMI shielded kabels en alles zit op de goede plaats.
Voeding is een Enermax 431W. Dus geen power probleem
Waneer ik in het bios 'Floppy seek at boot' aanzet krijg ook een fout melding tijdesn de POST en kom niet verder
De problemen zijn begonnen nadat ik die Raid array in gebruik nam. Daarvoor heeft er altijd 1 40 Gb Maxtot aan IDE-3 als Master gehangen als tweede HD.
Ik ben inmiddels door m'n ideeen heen . Heeft iemand van jullie een idee.? Die floppy heb ik absoluut nodig aangezien ik van tijd tot moeten kunnen booten vanaf floppy om Bios te flashen of Herstel programma's te laden (PowerQuest Drive Image en Partion Magic bijvoorbeeld).
Zijn er iets van PCI kaarten te krijgen hier in Nederland met daarop een FDC, en is daarvan te booten? Dan schakel ik de FDC van m'n Mobo in m'n Bios uit.
Of kan ik een USB floppy nemen en die aan een usb port hangen? Vraag me af of daarvan is te booten (dacht het niet) en hoe zit dat met ondersteuning in DOS (voor m'n flash progs ed.)
Of kan ik beter op zoek naar een LS-120 drive. Da's een soort zipdrive die een IDE-sluiting heeft een floppy en 120MB schijven pakt. M'n Bios ondersteunt namelijk booten vanaf een LS-120 device.
Maar het beste zou zijn dat ik met m'n bestaande hardware eruit kom. Het heeft altijd goed gefunctioneerd en nadat die Raid_Arry erbij is gekomen doet die K*T floppy drive het niet meer.
[ Voor 4% gewijzigd door Demon_Eyez op 12-08-2003 20:54 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
alledrie mogelijk. houd er wel rekening mee dat een ls-120 de reputatie heeft veel schrijffouten te maken en een usb flop onder dos nog steeds niet je van het is
/edit: heb je eigenlijk wel gezocht? volgens mij is dit heel makkelijk te vinden
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2003 21:16 ]
  • ESteg
  • Laatst online: 07-09 22:50
Waarom gooi je die RAID-array niet even los, als daarna het probleem begonnen is?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Pak een USB fdd.
ik heb er hier ook eentje (omdat ik geen interne fdds meer gebruik).
booten ervan gaat gewoon zonder probs en ook flashen kan gewoon vanaf het ding.
Ben je ook van zo'n lelijk ding af in je kast :)
  • Demon_Eyez
@ Gunhead> Ik heb wel degelijk gezocht (40 topics doorlezen is geen pretje), alleen vraag ik me af wat het beste is. Asl het het op de een of ander manier verholpen kan worden, zonder dat ik nieuwe hardware moet aanschaffen dan ga ik daar natuurlijk voor. Zo'n LS-120 is niet echt goedkoop en moeilijk te krijgen. Daarom vrag ik ook in dit topic waar ik een PCI FDC kaart kan vinden. Wat betreft die USB floppy, de een zegt dat het wel goed werkt en dat je kan booten, de ander spreekt dat weer tegen.
@ ESteg> Dat kan natuurlijk, en dan? Doet m'n floppy het, heb ik weer geen Raid. Dat is niet een optie, op de lange termijn. Ik moet ze tegelijk kunnen gebruiken.
@ Terw_Dan>Booten lukt wel? Kijk daar heb ik iets aan. Alleen, in m'n bios staat niet de optie voor booten vanaf USB of is dat niet nodig en wordt 'ie automatish herkend als Floppy Drive ? Kan ik dan gewoon de 'Boot vanaf Floppy'instelling in m'n bios blijven gebruiken.
Hoe doe jij dat en met welke bios instelling. Dat wil ik namelijk zeker weten voordat ik weer euro's moet gaan uitgeven voor een externe USB floppy drive
[ Voor 20% gewijzigd door Demon_Eyez op 12-08-2003 23:17 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Demon_Eyez schreef op 12 August 2003 @ 23:14:
Het kan tig namen hebben :P
ik heb zelf de mogelijkheid boot from USB floppy op mijn ene machine, de andere geeft de mogelijkheid "boot from external devices".
zorg dat USB legacy support aanstaat en dan zal het waarschijnlijk wel werken.
  • Speedpete
  • Laatst online: 05-09 11:10
Speedpete
was barman
hmm.. heb eens door de manual gebladerd maar echt veel wijzer wordt ik er niet van :(
Maare... je meld in je openingspost:
Geen garantie meer? Lijkt mij de goedkoopste optie...
Object-oriented programming offers a sustainable way to write spaghetti code | Hoe vleugels wel werken.
  • dreamscape
  • Laatst online: 07:54
Demon_Eyez schreef op 12 augustus 2003 @ 23:14:
Natuurlijk is dat wel een optie! Dan kom je er immers achter of je floppy controller echt kapot is!
Maar daar ga je blijkbaar al vanuit, gezien de topictitel.
Eerst controlleren door je Raid (en andere overbodige zut) eruit te trekken....
Voeding te licht? IRQ/DMA bezet door Raid? Raid-controller in ander slot?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2003 00:55 ]
  • Demon_Eyez
@Terw_Dan>ik heb inderdaad de mogelijkheid om te kiezen voor 'Boot from other devices' in de manual staat als ik mij niet vergis dat dit voor SCSI devices is en Raid-schijven. Wat USB legacy betreft. Wat houdt die term ook al weer in? Ik kan wel kiezen dat USB support via het BIOS gaat of via OS. Het staat nu op OS(default) De manual geeft aan dat je BIOS moet nemen als je een USB keyboard onder DOS of in het BIOS wil gebruiken
Wat beteft de voeding. Deze is zwaar genoeg, ik ben het verbruik is gaan optellen bij elkaar. (heb een heel handig schema welke zut hoeveel verbruikt) en ik hou nog genoeg over wat capaciteit betreft.
IRQ/DMA bezet door Raid? Hmmz, had dat probleem zich dan al niet met de vorige configuratie voorgedaan? Ik had toen weliswaar geen Raid Array, maar de Raid controller (die overigens een Highpoint onboard is, dus verplaasten heeft geen zin zoals eerder geopperd werd) was toen wel actief. Er hing toen 1 schijf aan IDE-3. Dat ging prima. Overigens zit er op de KX-333 een APIC die Multi-processor support heeft. Dit resulteert in het dubbele aanbod van IRQ's. Bij de vorige configuratie was er geenéén geshared.
Maar goed ik koppel die Raid array vanavond los en check of die floppy het dan wel weer doet. Dan weet ik of 'ie daadwerkelijk wel of niet kapot is, of het niet doet om de één of andere vage reden icm een Raid Array. Maar ja, ook al issie niet kapot, ik heb die raid array wel nodig. Dus het probleem blijft bestaan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Demon_Eyez schreef op 13 August 2003 @ 10:04:
USB support moet je dan op bios zetten (ik vind het zo leuk dat ze het altijd voor elkaar krijgen om dit soort dingen 8 verschillende benamingne te geven :P).
maar goed, dat houdt in dat je muis, je keyboard en je fdd werken op de usb poort zonder dat het OS USB hoeft te ondersteunen (verwacht geen wonderen, meer dan deze 3 devices werkt niet.).
mocht je toevallig in de buurt wonen mag je best mijn fdd eens lenen hoor :)
  • LopeZ
  • Laatst online: 06:57
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> OM :)
  • Demon_Eyez
Terw_Dan schreef op 13 August 2003 @ 10:18:
Altijd leuk die benamingen ja, maakt het nog duidelijker :P Nu heb ik geen USB muis en toestenbord, alleen twee USB gamepads, een wacom tekenblad en een printer. Maar als die het tijdelijk even niet doen, dan maakt dat niet uit.
Bedankt voor je aanbod, ik woon in Zoetermeer (wie weet is het in de buurt)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Demon_Eyez schreef op 13 August 2003 @ 11:13:
je printer, gamepad e.d. doen het dan alleen in windows, niet in dos.
Het zit ongeveer zo. Als je je bak aanzet zal alleen een USB keyboard werken (die doen het altijd in zoverre dat je er mee de bios inkunt. Ook als USB doodleuk uit staat overigens :P).
Bij het booten is het mogelijk de usb fdd, keyboard en muis te gebruiken. Dit betekend dat als je bijvoorbeeld ghost op start (dosbased) je muis en keyboard gewoon zullen werken. Ook in windows safemode zal het gewoon werken (wat met 9x iig niet zo is als legacy uitstaat).
Op het moment dat windows opstart en de USB drivers laad worden de rest van de apparaten ook bruikbaar.
Zet je legacy uit heb je dus niet de mogelijkheid je muis en fdd te gebruiken. Je keyboard zal iig wel werken om in de bios te komen, maar hoogstwaarschijnlijk niet in dos.
Hoop dat het nu een beetje duidelijk is.
En helaas ligt zoetermeer voor mij aan de andere kant van nederland (woon in Cuijk, net onder Nijmegen :P)
[edit]
eigenlijk geen idee wat hij met je tekentablet zal doen.....
[ Voor 3% gewijzigd door TERW_DAN op 13-08-2003 11:20 ]
  • Demon_Eyez
Nijmegen wordt inderdaad wel wat ver ja. Voor de rest is het mij nu geheel duidelijk. Ik ga misschien proberen hier bij een computer boer wat te regelen. Leg het verhaal uit en koop een USB Floppy. Als 'ie kan booten hou ik hem. Doet 'ie het niet breng ik hem terug.
Ik heb hier op m'n werk een USB 250MB zipdrive liggen. Vanavond eens kijken wat er gebeurt als ik de inhoud van m'n bootfloppy kopieer naar een 250MB disk, in het bios kies voor 'Boot other devices' (het is immers geen IDE-Zip of Parallelle-Zip, maar USB) en probeer te booten.
Maar als eerste vanavond die Raid Array losgooien en kijken wat er gebeurt. Doet die floppy drive het wel, dan wil ik toch weten wat ervoor zorgt dat 'ie het niet meer doet icm met een Raid Array.
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
Demon_Eyez schreef op 13 augustus 2003 @ 12:07:
je moet eens in je bios kijken of je vanaf usb devices kan booten. en ruil anders die usb versie voor een ide versie, die boot zeker weten ;)
  • Demon_Eyez
sharkzor schreef op 13 August 2003 @ 12:27:
dat gaat niet lukken want hij is van m'n werk (anders zou 'ie niet op m'n werk liggen ;) )
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Demon_Eyez schreef;
Je hebt toch garantie :?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Demon_Eyez
Ik zit net te bedenken dat het bord een vmod voor m'n ram heeft en hele mooie heatsinks op m'n MosFets, Southbride en Raid Chipset. Denk niet dat'ie nu nog onder de garantie valt.
  • ANdrode
Moederbord RMA-en is de degelijkste oplossing, meteen kans op een Rev-2 oid als die er zijn :).
Kost je wel wat tijd.
Met de nieuwere mobo's zou je ook van usb kunnen booten, maar ik gebruik voor zulke dingen liever een legacy-iets. (Kweet niet of je een linux-bootdisk kunt doen vanaf usb disk etc)
Dus -> Moederbord RMA-en
  • TERW_DAN
TERW_DAN
@ ANdrode, je kunt gewoon booten vanaf een USBfdd met je linux floppie hoor. Waarom zou het niet kunnen?
  • Olaf van der Spek
Kun je niet booten vanaf CD en dan flashen enzo vanaf een FAT partitie?
  • Demon_Eyez
Raid Array is inmiddels losgekoppelt geweest maar het mocht niet baten. Alles eruit halen en alleen het hoognodige erin werkt ook niet. Dus FDC is hoogst waarschijnlijk echt kapot.
RMA is wel het meest logische, alleen daar kan dus aardig wat tijd in gaan zitten. Dan zit ik dus zonder mobo en dat is niet echt iets waarop ik zit te wachten. Alhoewel ik betwijfel of ik daarvoor in aanmerking kom, aangezien ik een vmod heb uitgevoerd, dus draadjes solderen op het moederbord. Als ik als bedrijf zo'n bord zou krijgen zou ik zeggen dat de klant het bord verziekt heeft door z'n eigen modificaties.
Ik ga toch maar eens op zoek naar een usb floppy-drive.
@Olafvdspek>Het is de bedoeling dat ik niet alleen kan flashen. Ik heb meerdere progs die bootdiskettes maken, maar in die programma's kan alleen gekozen worden voor het diskette station :(
[ Voor 16% gewijzigd door Demon_Eyez op 14-08-2003 00:26 ]
  • Olaf van der Spek
Dat weet ik, maar PQ Partition Magic werkt bijvoorbeeld ook vanaf een FAT partitie. Met Drive Image heb ik geen ervaring, maar het lijkt me vreemd als die niet zonder diskettes werkt.
  • Demon_Eyez
Al mijn PowerQuest programma's staan inmiddels ook op een FAT32 partitie. Draaide al een dualboot (XP en ME). Als het goed is kan ik met de Windows Millenium opstart CD booten met CD-rom ondersteuning naar een DOS-prompt en zo bij m'n FAT32 C:\ partitie. Flash prog met BIOS-files staan ook op die partitie
Nu nog voor elkaar zien te krijgen dat ik m'n ASR(Automated System Recovery)floppy ook op de een of ander manier kan laden.
Mocht m'n PC crashen voordat ik die USB floppy drive heb, kan ik in elk geval een en ander restoren
blablabla. Zo'n LS-120 is niet echt goedkoop en moeilijk te krijgen. nog meer bla
ik heb hier nog een externe liggen. Ooit gekocht omdat mijn hbo overal die dingen had ingehangd. Wel handig kon je daar keihard downloaden en mee naarhuis nemen. Wat heb je voor een externe over? (paralellepoort) beest1@hotmail.com
  • Demon_Eyez
Verwijderd schreef op 14 augustus 2003 @ 00:31:
Reuze bedankt voor dit aanbod. Ik heb je gemaild. (ghe, net een usb floppy besteld, die gaan we snel annuleren)
  • Olaf van der Spek
Kun je booten vanaf een parallelle poort dan?
  • Demon_Eyez
OlafvdSpek schreef op 14 augustus 2003 @ 10:55:
Euhh...ik kan wel in m'n bios kiezen voor 'Boot from LS-120' dat zou toch moeten werken? Of herkend 'ie alleen een LS-120 via een IDE-poort. Iemand een idee hierover?
*Edit* Laat maar. Volgens week komt er een mede-Got'er langs met een LS-120 drive maar dan IDE. Eens kijken of dat gaat lukken om aan te sluiten.
[ Voor 23% gewijzigd door Demon_Eyez op 15-08-2003 17:10 ]
  • Demon_Eyez
Okee ff een update. Ik begin het donkerbruin vermoeden te krijgen dat het nu toch weer niet de FDC op m'n mobo is, dat gaar is. Er had tijdens het testen van de kabel een andere floppydrive ingehangen. Wat blijkt? Die floppydrive is nu ook gaar, nu deze weer in een andere PC zit. WTF? Kan het zijn dat mijn originele stuk is gegaan door de voeding misschien? Heb een 431W enermax voeding. Kan me niet voorstellen dat een floppydrive kapot gaat door een slechte FDC of rounded kabel? Iemand een idee?
Een FDC / Chipset / Drive kan kapot gaan door een rounded kabel met kortsluiting.
  • Demon_Eyez
Verwijderd schreef op 26 August 2003 @ 17:16:
Werkelijk?? Zelf dat die floppy drive dus niet meer aangaat Gewoon door de kabel te vaak eruit en erin te pluggen ofzo? Ik ga heeeel voorzichtig met die kabels om. Ik ga die kabel toch maar eens goed nakijken dan. En mobo opnieuw testen met nieuwe kabel en nieuwe floppydrive.
*Update*
AAAAAAAHHHHH!!!!! Ik weet eindelijk waarin het ligt! De stekker van de voeding heb ik verkeerd aangesloten na het 'sleeven 'van m'n PSU. M'n enermax heeft twee floppy voedingskabels. Bij de ene kabel zit de connector goed en bij de andere heb ik de 12V en de 5V verwisseld |:( |:( Dan is het dus nogal logisch dat er korstluiting oid ontstaat. Dat word dus twee nieuwe floppy drives kopen :'(
Iedereen bedankt in elk geval voor de suggesties ed. Deze NOOB gaat voortaan alles dubbelchecken
[ Voor 37% gewijzigd door Demon_Eyez op 26-08-2003 18:07 ]
