Ghosten enz op Sata schijven?
  • 92 views sinds 30-01-2008
  • procyon
  • Laatst online: 16-10 21:11
Is het nog mogelijk om image software te gebruiken op en vanaf Sata schijven?
Ik heb nu een Nforce2 moederbord met een silliconImage Sata controller erop die niet ondersteund wordt door de setup van XP en waarschijnlijk dus ook niet door ghost enz.. (je moet dus mbv :r een diskette een driver installeren)
Heeft iemand van jullie wel image software gebruikt op Sata schijven? En welk pakket dan?
  • SH007
Sidenote: het gaat niet om de ondersteuing van sATA schijven, maar om de ondersteuing van de sATA controller.
Kijk bijvoorbeeld eens hier (een sATA controller is in dit geval vergelijkbaar met een SCSI controller)
gelinkt naar google cache omdat die pagina op de site van symantec 't niet doet
[ Voor 12% gewijzigd door SH007 op 12-08-2003 19:37 ]
  • pt0x
  • Laatst online: 26-09 02:05
pt0x
Why are we here..
bij de install van win2k/xp moet je aan het aller begin op F6 spammen om een apparte driver te loaden voor je sata controller
die driver staat op het floppy wat je meegeleverd krijgt met je mobo.
ik heb dezelfe controller en ik heb geen problemen met win installen en ook niet met ghosten.
ik maak elke maand een verse backup
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
ik heb toevallig vanmiddag een SATA schijf voorzien van een ghost image.
via een normale ata schijf dan. (deze is bootable).
daarna niks raars ondervonden. een install van cd heb ik niet getest.
het was op n albatron bord met intel 865 chipset.
eerst kijken dan zeiken
  • bratos
bratos
Meh.
Om dit even volledig te maken, wil ik even het volgende mededelen:
Ik had ineens problemen(andere ghost versie denk ik)
en als ik ghost wilde opstarten om mn hd te klonen van IDE naar SATA
liep ghost vast;
Heel de boel bevroor. De ene keer wel ghost"environment" , de andere keer zwart
scherm.
dit was voor mij de oplossing:http://service1.symantec....6cf40072b4ad?OpenDocument
Ghost compatibility with Serial ATA
Situation:
This document describes what you need to do to get Ghost to work with your Serial ATA drive controller.
Solution:
Ghost is compatible with the new Serial ATA standard. If you are experiencing problems such as Ghost hanging, locking up, or freezing when loading, the problem lies with the interrupt handling for the Intel 865 Chipsets and later. To fix this problem, use the -FNI switch which forces Ghost to use the BIOS to gain access to the IDE drive. For more information on the -FNI switch, read the document Switches: Alphabetical list of switches.
If you are using Norton Ghost 2003, the latest LiveUpdate includes the fix for this issue. To run LiveUpdate for Ghost 2003, open the program and then click LiveUpdate.
Die -FNI switch dus.
So now you know...
sory voor de schop. ;)
ghreboot.exe
  • DDemolition
  • Laatst online: 28-09 12:17
DDemolition
slopen is mijn lust en leven
Welke controller is het dan?
Ik heb een Asus P4P800 E DLX met een promise controller. Deze ondersteunt het perfect. Het heeft idd met de conroller te maken of hij herkend wordt of niet...
[ Voor 9% gewijzigd door DDemolition op 20-02-2006 20:10 ]
Specs: Server, WS boven, WS beneden
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Ik denk dat Procyon na 3 jaar wel een antwoord heeft gevonden. :)
Signature
