Upgraden van een Dell Dimension 4500
Mensen,
Ook ik ben de gelukkige eigenaar van een Dell, die volgens zeggen, moeilijk te upgraden zijn. Aangezien ik op dit gebied nog een behoorlijke n00b ben heb ik jullie advies nodig.
Mijn bedoeling is om de processor + moederbord te vervangen, uiteraard vervang ik de koeler dan ook. Echter, ik heb begrepen dat Dell een voeding gebruikt die niet op alle moederborden past. Dit zou niet in alle gevallen zo zijn, vandaar mijn vraag of onderstaande voeding ook op andere moederborden past.
Van mijn voeding lopen twee kabelbundels naar het moederbord. De grootste kabelbundel eindigt in een blok die is opgedeeld in 2 x 10 sectoren. Het blok ziet er schematisch zo uit:
1135353678
1234333x55
De getallen staan voor de kleuren van de kabel die in dat blok eindigen.
1 = oranje
2 = blauw
3 = zwart
4 = groen
5 = rood
6 = grijs
7 = paars
8 = geel
De andere kabelbundel is een stuk kleiner en eindigt in een blokje van 2 x 2 sectoren. Dit blok ziet er zo uit: (kleuren hetzelfde als hierboven beschreven)
83
83
Tot zover de voeding. Een ander probleem is dat de aan/uit schakelaar van de pc via de voorste USB poorten naar het moederbord is geschakeld. De platte kabel die vanaf de aan/uit schakelaar loopt eindigt op de printplaat van de USB poorten met een blokje van 8 x 2 sectoren. Vanaf de USB printplaat loopt dan weer een wat grotere kabel naar het moederbord die daar eindigt met een blokje van 2 x 17 sectoren. Omdat dit dus allemaal een beetje apart geschakeld is vroeg ik mij af of dit wel allemaal op een nieuw moederbord past.
Alles samengevat:
- Moet ik mijn voeding vervangen wanneer ik een nieuw moederbord aanschaf?
- Stuit ik op problemen wat betreft de aan/uit schakelaar en de voorste USB poorten wanneer ik een nieuw moederbord installeer?
Bij voorbaat dank,
Maarten
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
kijk eerst maar eens of het mobo dat er nu in zit voldoet aan de ATX specificaties. (qua schroefgaten en O/I Panel)
als dat niet zo is, dan kan je het sowieso wel vergeten. de rest is nog wel te modden... (knopjes en lichtjes)
www.formfactor.org
[ Voor 7% gewijzigd door McKaamos op 12-08-2003 15:20 ]
Naar mijn weten voldoet ie daar gewoon aan
