Moederbord of CPU kapot, of toch iets anders
  • sunturion
  • Laatst online: 15-08 22:31
ik plaats hier eerst even mijn specs.
Chieftec Matrix icm Chiedtec 360 Aopen 350 watt
Gigabyte 8Pe800 ultra
P4 2,66 533 FSB
Ati radeon 9700
512 MB DDR
ik was laatste een DVD aan het kijken op mijn pc toen plotseling de pc uit ging.
Ik dacht van wat is hier aan de hand en probeer hem weer aan te maken maar dat lukt niet. ik sluit de stroom dus af en maak mijn pc open om te kijken of er mischien iets los zit of iets is door gefikt.
ik check de gehele moederbord maar ik zie dat er niets mis is.
Ik ruik nog eve aan de onderdelen, maar er is geen brand lucht. ik doe de pc weer dicht en probeer hem weer aan te maken. Pc krijgt wel stroom maar geeft geen beeld en piept ook niet. Ik doe hem weer uit en uit frustatie ga ik eve tv kijken. 1 uur later probeer ik het weer en hij gaat gewoon aan. Ik doe hem dan een paar uur later weer uit om dat ik naar bed ging.
Volgende ochtend probeer ik mijn pc aan te zetten maar hij reaggeert weer niet. Pc krijgt wel stroom maar er is geen beeld en hij piept ook niet.
ik test eve mijn grafische kaart in de pc van mijn broertje: Hij doet het.
Ik test mijn geheugen in de pc van mijn broertje en die doet het.
Ik test de voeding in de pc van mijn broertje hij doet het niet.
ik zet dus zijn eigen voeding weer erin maar en maak zijn pc eve aan. maar die doet nu ook niks :( .
Ik check of ik niet perongeluk niet iets ben vergeten aan te sluiten, maar alles is goed.
Als laatste redmiddel ben ik toen de cmos gaan wissen door de pc te starten zonder batterij en tata hij doet het weer.
Ik denk dus die voeding is echt verot en ik ruil hem voor een nieuwe.
Ik krijg dus inplaats van mijn chieftec 360 watt voeding een Aopen 350 watt.
Ik ga dus direct naar huis om hem eve in te bouwen.
Als hij dan eindelijk aangesloten is probeer ik de pc weer aan te maken. Weer hetzelfe probleem pc krijgt stroom maar er is weer geen beeld. Ik denk stel dat deze voeding te zwak is. (toen ik pas mijn moederbord en cpu had aangeschaft ik eerst een Aopen H600A kast had met 300 watt voeding en toen had ik hetzelfde probleem. Ik had toen mijn kast aan mijn broetje gegeven een een chieftec Matrix gekocht met 360 watt voeding en toen deed alles het perfect).
ik betwijfel het eigenlijk wel want ik denk niet dat het verschil tussen 350 en 360 watt zo groot is, of heb ik het mis ?
Ik heb toen bij mijn pc ook eve de cmos gewist maar ik krijg nog steeds geen beeld en hoor ook geen piepjes.
Dus dan moet het waarschijnlijk aan m'n CPU liggen of aan mijn moederbord.
Wat ook raar is, is dat toen ik de pc aanmaakte om te kijken of hij het deed, de heatsink van de cpu koeler niet eens een beetje warm was.
Is er iets wat ik over het hoofd heb gezien, en is er een plek waar ik goedkoop mijn moederbord en CPU kan testen
In the name of God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damnation. Amen.
  • Turkish
  • Laatst online: 22-07 01:43
Turkish
zhé germans
Meestal kan je bij een goede pc shop wel je mobo en cpu testen, is het niet mogelijk om je cpu in de pc van je broertje te testen?
Ik heb het idee, dat het wel degelijk met je voeding te maken heeft, je zegt niet wat er nog meer aan hardware in je pc zit. Probeer anders een flinke voeding > 500 Watt te regelen en kijken wat hij dan doet, verwacht eerder dat dat het is
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Frag or die schreef op 12 August 2003 @ 14:12:
Bull ... een Aopen 350 W voedi8ng is hiervoor meer dan zat. Als ie nu een Qtec (of een of ander B-merk) 350W ofzo had gehad dan was ik het wél met je eens.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
..mmm....
Het kan zijn dat een spike in de energie toevoer inderdaad schade heeft toegebracht ( onderburen koken zo ongeveer 1500 Euro per jaar aan malse cpu's, geroosterde geheugenreepjes, pittige moederborden moederborden en futloze voedingen...en nog willen ze niet aan de stroomfilters )
Koop een stroomblokje met filtering....beter voor je apparatuur en beter voor het stroomnet.
[ Voor 8% gewijzigd door swampy op 12-08-2003 14:17 ]
There is no place like ::1
  • sunturion
Mijn broertje heeft een AMD systeem
Ik heb niet vermeld wat voor ander hardware ik heb om dat ik die bij het testen zo min mogelijk hardware heb aangesloten
  • sunturion
swampy schreef op 12 augustus 2003 @ 14:15:
..mmm....
Ik had bij de aanschaf van m'n onderdelen ook zo'n APC surge protector gekocht maar omdat de stopcontacten in mijn huis niet geaard zijn werkt hij niet, dus had ik hem weer geruild
  • swampy
swampy
sunturion schreef op 12 August 2003 @ 14:24:
Mmm...heb een simpel blokje hier...helemaal niets speciaals...en heb een niet geaard stop contact.....
  • sunturion
zoiets heb ik ook maar het heeft zo te zien niet geholpen.
Ik ga hem morgen eve naar een pcshop brengen
  • swampy
swampy
Yep, laat efkes alles checken....
Je zou anders ook gewoon je moederbord uit je kast kunnen bouwen en deze met zo weinig mogelijk hardware op een houte tafel oid kunnen testen ! Werkt het dan wel dan stap voor stap onderdelen gaan terug plaatsen suc6 ermee !
