[WC] Omgeving temp. bij waterkoeling
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • seninha
  • Laatst online: 28-10 21:32
seninha
god's right foot
Ik vraag me een ding af. Op dit moment wordt mijn XP2400+ gemiddeld tussen de 50 en 55 graden. Daarom is het dus rondom de kast bloedheet :(
Nou loop ik al en tijd met het idee om de temp. door een waterkoeling set omlaag te brengen. Dit alleen maar ten eerste om de temp omlaag te brengen en ten tweede het geluid te verminderen (voeding draait nu als een gek)
Aangezien ik geen ruimte heb om de radiator aan de achterkant te plaatsen wil ik deze dus bovenop zetten.
Nou komt de uiteindelijke vraag.
Is de warmte die op dat moment uit de radiator komt niet erg heet of valt dat mee :?
Stel m'n PCU wordt 30 gr wat is de ongeveer de lucht temp. die dan naar buiten wordt verplaats ook 30 of juist minder :?
iRacing Profile Flickr
Die lucht is niet echt warm.. in de winter voelt het wel warm aan vind ik. Het ligt er ook aan watvoor rad je heb. Maar ik kan je 1 ding alvast zeggen: de warmte geproduceerd door je pc blijft hetzelfde...en dus warmt je pc de kamer net zoveel op als met lucht koeling. Bij mijn pc is het ook warm..waterkoeling of niet :)
tenzij je met een peltier gat werken
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2003 09:57 ]
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Dan blijft de PC dezelfde warmte opwekken ... EN die van de peltier erbij ;)
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Nou uit mijn rad komt na enige tijd best warme lucht uit, maar dat is vooral omdat ik met de lucht uit mijn kast de rad koel.
MAar zoals gezegt, een pc zal niet meer of minder warmte produceren met ene wc, Eerder iets meer, omdat je pomp ook wat warmte genereerd (meestal aardig verwaarloosbaar).
Wel is het vaak makkelijker af te voeren, omdat (mits je ook je nb en vga koelt) het gros van de warmte maar op 1 plek uit de kast komt (bij je radiator).
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
TheDarkLord666 schreef op 12 August 2003 @ 09:58:
maar cpu is koeler :*)
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
De radiator voelt echt niet warm aan. Logisch, want het water is amper warmer dan de omgeving dan de radiator. Als je wil dat die radiator warm wordt zal je er heel wat meer dan die circa 80W van je CPU moeten doorsturen, een paar kW. Een CV heeft bijvoorbeeld bijna 30 kW (30.000W) nodig om een aantal kamers te verwarmen.
Lager dan de omgeving / je CPU zal de temp in geen geval zijn, dat is gewoon niet mogelijk. Ga er trouwens niet zo van uit dat de temperatuur met waterkoeling spectaculair zal stijgen dalen. Zoek jezelf eerst en vooral een goed presterende (meestal zelf samengesteld dus) set. En zelfs dan nog, ik heb een erg goed setje maar met deze buitentemps zit ik ook aan een CPU-temp van zo'n 36-38°
[ Voor 40% gewijzigd door Steve op 12-08-2003 10:38 ]
  • TDLofCC
inderdaad ... Zomer is geen seizoen voor de overclockers ;)
[miereneukmodus]
En is het niet "...specatulair zal dalen"
[/miereneukmodus]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Vind ik eigenlijk wel. Dan heb je tenminste een uitdaging, met deze hoge buitentemperaturen toch een koele PC hebben. Maar voor het gros van de "overklokkers" in DOC is het tegenwoordig anders, helaas.
Foutje aangepast, thanks.
  • TDLofCC
Tja ... ik weet het effe niet meer ... ben een tijdje weg geweest.
Maar inderdaad, het is leuk om TOCH te OC-en met dit weer en te kijken of het kouder kan :)
Vanmiddag ook weer ff kijken :D
  • seninha
seninha
god's right foot
Als ik zo lees moet het dus wel beter kunnen dan de 55gr die ik nu heb als ik aan het gamen ben geweest :)
Aangezien ik op dit moment mijn Radeon passive koel kan het alleen maar beter worden.
35 graden temperatuur uit m'n kast vind ik ff beter dan wat er nu uitkomt :( is echt niet vol te houden zonder fan in de buurt.
  • nhimf
nhimf
jah dat kan beter ;) Ik heb een xp2700+ en zit (met seti aan of na gamen) op ongeveer de 45C. Ik koel mijn rad met de lucht uit de kast en die is 35C (of als het wat koeler is in huis is het respectievelijk 42C en 32C). Maar ik heb mijn koeler iets van mijn rad hangen, omdat het dan minder geluid maakt. Maar nu heb ik dat er veel lucht niet door de radiator gaat maar ontsnapt door het gat dat nu tussen mijn rad en koeler zit. Ik heb ook warm water (ongeveer 40C gok ik), dus ik denk dat ik beter kan scoren als ik de koeler strak tegen mijn rad zet.
Ik heb een maze 3 en een black ice extreme rad, welke op zich met gemak de boel moet kunnen koelen.
Maar ik merk wel dat de temps in de kast drastisch dalen met een WC, ik heb nu een hercules 9800pro, wat een heethoofd is (zit nog niet in de wc) en de temps in de kast zijn lager dan dat ik had met een geforce 2 gts. Mijn kast werd tegen de 40C aan.
  • TDLofCC
hij hoeft er niet tegen aan ...
ik heb sinds kort ook WC ... en heb al meerdere malen gehoord(en ga het zo uitvoeren) dat een soort omhulsel tussen rad en fan goed wil helpen.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
waarom kun je je water niet koeler krijgen dan de kamer temp? nou? omdat je het water koelt met de lucht uit je kamer. zoals eerder verteld ook in dit topic kun je een waterchiller maken. Met een TEC of een ander apparaat word dan het water gekoelt, en hier door kun je mits je heel extreem gaat het water ver onder kamer temp brengen. Echter, je hebt op die mannier wel kans op condens vorming. Dit is opzich niet zo erg want je kun je slangen isoleren etc. en van wat condens op je pc onderdelen zal het niet zo heel snel kapot gaan. why not? condens is het schoonste water wat je kunt krijgen. (klopt toch?) het kan je systeem wel plat zeggen en dat wil je niet, dus isoleer je goed. vaseline kan dan helpen.
Maybe is het nu wat duidelijker? de fan wat verder van het rad af heb ik ook. heb een 80x80 fan gesloopt. om hulsel op me rad gezet, en daar op een 80x80 sunon. werkt perfect!
  • seninha
seninha
god's right foot
Ik weet niet of mijn vraag wel duidelijk is. maar wat ik eigenlijk dus wil is ervoor te zorgen dat de hitte die er uitkomt dus lager ligt dan wat er nu geproduceerd wordt.
het gaat mij niet om de temp lager te krijgen dan de kamer . Dus ik hoef ook geen TEC. ( :?)
Ook wil ik dus van alk die fan's die ik nu heb (ze draaien wel op 7v maar toch is het nog irritant)
  • TDLofCC
Ehhh ... dat kan dus niet ...
De warmte die eruit komt, BLIJFT de warmte die eruit komt.
En die krijg je niet koeler ... De warmte die geproduceerd wordt, is nergens mee te koelen.
Als dat wel zo is ... then I stand corrected.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Koeling is warmte afgeven (aan de lucht dus hier), dus de enige manier om die warmte te verminderen is de zaak minder te koelen, met als gevolg dat je CPU temp etc. hoger is.
Waterkoeling deed mijn CPU temp zakken, mijn casetemp is verder ongeveer gelijk gebleven: tot 38 als het erg warm is in mijn kamer en m'n beestje moet een flinke tijd hard werken :|
Bnet pindle#2913
  • seninha
seninha
god's right foot
Mijn temp. in m'n kast is op dit moment rond de 40 a 45gr (dit omdat m'n Radeon passive wordt gekoeld)
dat betekend dus dat de lucht die door de fan en de voeding naar buiten wordt geblazen ook rond die temp. is.
Nou denk ik dus dat als ik WC installeer de meeste warmte door het water wordt afgevoer en dus de kast temp. van zelf omlaag gaat. (VGA en chipset worden ook door de WC gekoeld)
Of heb ik het helemaal verkeerd :?
  • Naluh!
De warmte-energie die je PC produceert blijft met waterkoeling gewoon hetzelfde, het enige verschil is dat water betere warmtegeleidende eigenschappen heeft dan lucht, daarom wordt je CPU dus koeler. Je zit echter nog wel met dezelfde hoeveelheid warmte, alleen zit die nu voor een groot deel in het water van je WC. Alleen zal ook deze warmte een keer weg willen, en daarvoor zal ie toch echt door je case en kamer moeten.
Specs
  • seninha
seninha
god's right foot
Ja maar aangezien het water stroomt zal de temp. ook lager liggen, toch.
En is het niet zo dat als je juist die bronnen die warmte produceren gaat koelen met je WC dat er daardoor minder hiite in je kast geproduceerd wordt.
Ik kan me goed voorstellen dat de passive gekoelde Radeon (en hij wordt erg heet , geloof me maar) veel hitte de kast in gooit die no weer door de case fan naar buiten wordt geblazen.
Dit zal natuurlijk na installatie van een waterblok minder worden.
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
Naluh! schreef op 13 August 2003 @ 09:28:
Nee hoor.. Water is slechts een transportmiddel..
De hele bedoeling van waterkoeling is dat je een groter koeloppervlak maakt.
De warmte van je cpu wordt door het water getransporteerd naar je radiator. Daar zit een fan op, en die radiator is eigenlijk niks meer dan een grote luchtkoeler. Maar dan wel met heel erg veel meer oppervlak dan een gewone cpu-koeler. Vandaar dat je lagere temperaturen kunt krijgen :)
  • Naluh!
Twynn schreef op 13 August 2003 @ 10:23:
Om warmte te transporteren moet het toch eerst de warmte (in zich zelf) opslaan ;) . Maar je hebt gelijk, in mijn verhaaltje kwam de radiator niet voor (was net wakker, dus nog niet zo scherp). De conlusie van mijn verhaal blijft echter hetzelfde: de warmte die door de CPU wordt geproduceerd komt vroeg of laat in de kamer terecht (tenzij je je radiator buiten je kamer plaatst ;) ).
Specs
  • seninha
seninha
god's right foot
maar is het niet zo dat als de CPU bv 35 graden is, dat het water dat punt niet zal bereiken omdat de temp. die gemeten wordt de kern van de CPU is :?
Het water zou toch eigenlijk iets lager moeten liggen , aangezien deze constant in beweging is en dus geen tijd krijgt om warmer te worden dan de CPU.
Dus zal de hitte die de radiator uitgeeft minder zijn dan de 45g die nu in de kast zit en die dus ook naar buiten wordt geblazen door de fan's.
  • Naluh!
De temperatuur van het water en de CPU staan natuurlijk met elkaar in verband, normaal gesproken zal het water altijd koeler zijn als de CPU, maar wel langzaam opwarmen. Nogmaals: de totale warmte die je PC produceert blijft gelijk. Koeling is namelijk niet het vernietigen van warmte (dit is natuurkundig gezien niet mogelijk), maar het transporteren ervan. Waarschijnlijk zal als de PC de hele dag aanstaat en gestressed wordt hij dan ook net zoveel warmte af zal geven aan de kamer als eerst.
Specs
je processor levert zon 90 watt aan warmte (Ik noem maar wat hoor) die warmte moet ergens heen. wat je kan doen is dus die energie af voeren met water. deze brengt de warmte naar de radiator.
Nu kan je dus de radiator vergelijken met de heatsink van een luchtgekoeld systeem. nou wat zou nou het beste koelen ???. simpele vraag. de rad. maar daar gaat het niet om volgens mij.
want je wil de kast koeler krijgen. nou simpel is dat te doen door de rad BUITEN je pc te zetten. niet zo moeilijk heb ik ook enorme auto radiator van 50 *30 werkt uitstekend. met burnk7 wordt ie niet warmer dan 20 graden boven de kamertemperatuur. vind ik niet slecht moet je met dit weer echt niet proberen met lucht koeling. heb m wel moeten terug clocken. normaal 1133@1444 maar nu toch maar @1368.
Waterkoeling verricht geen wonderen. het verplaatst het probleem allleen om het zo efficienter te kunnen oplossen.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Verwijderd schreef op 13 August 2003 @ 12:13:
Lijkt me een mooie afsluiter van dit topic ;).
LinkedIn
Instagram
