[ASP.NET] Kleuren van rijen in datagrid
  • 220 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik ben momenteel ASP.NET aan het leren en ik zit met een probleem waar ik niet uitgeraak.
Ik wil een datagrid maken, waarvan elke rij een andere achtergrond kleur heeft en waar de naam van de kleur instaat. Die kleuren worden uit een array gehaald. Het probleem is nu als volgt: in alle 6 rijen wordt de kleurnaam weergegeven maar alleen de eerste 5 rijen worden effectief ingekleurd.
Voor zover ik weet heeft dit te maken met het feit dat de gebeurtenis ItemCreated actief wordt voordat het item effectief gemaakt is en dus stel je de kleur in van de vorige gemaakte rij. Dit heeft dan als gevolg dat de laaste rij niet ingekleurd kan worden omdat bij de laatste gebeurtenis de voorlaatste rij werd ingekleurd.
Is er iemand die hier een oplossing voor weet?
  • whoami
  • Laatst online: 21-08 22:54
Hoe kleur je je rijen in? Je hebt nl. een aantal templates die die kleurtjes enzo voor jou kunnen verzorgen.
https://fgheysels.github.io/
  • SoLiS
  • Laatst online: 31-03 08:33
Je kunt een dataview maken met een datatable daarin, waarin je de kleuren van de array instopt. Je kunt dan de databind-functie van het datagrid gebruiken. Je kunt daarna nog gebruik maken van het event databound en alle items van het grid doorlopen met een foreach.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Itembound gebruiken ipv ItemCreated?
[ Voor 18% gewijzigd door gorgi_19 op 12-08-2003 09:02 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
SoLiS schreef op 12 August 2003 @ 08:43:
Het DataBound event wordt getriggerd per row.
Waarom zou je nog eens alle items willen doorlopen als die al gebinded zijn?
  • whoami
gorgi_19 schreef op 12 August 2003 @ 08:47:
Dat kan je idd doen, maar naar ik begrijp uit de topicstart heeft de TS probleem bij het 'inkleuren' van z'n rows.
  • gorgi_19
gorgi_19
whoami schreef op 12 August 2003 @ 08:51:
Ik vind het sowieso vaag; alle andere voorbeelden op Internet, bijvoorbeeld met het optellen van data, gaat het wel goed.
Eventueel kan je ook nog een templatecolumn maken (* gorgi_19 is fan van templatecolumns).
* gorgi_19 vindt trouwens ook dat de topicstarter aardig z'n best doet om het probleem zo abstract mogelijk neer te zetten... :)
[ Voor 27% gewijzigd door gorgi_19 op 12-08-2003 09:02 ]
  • whoami
Ah, de TS wil niet dat iedere row in dezelfde kleur is, maar in de kleur die ook in die rij staat.
Dan heb je idd het DataBound event nodig.
  • gorgi_19
gorgi_19
whoami schreef op 12 augustus 2003 @ 08:59:
Of je me niet meer zo aan het twijfelen wil brengen... :+
  • SoLiS
whoami schreef op 12 August 2003 @ 08:48:
Je hebt gelijk. Ik heb even twee methodes door elkaar gehaald. Je gebruikt dus of foreach item, of je gebruikt het item_databound event.
Alvast bedankt voor de reacties. Ik zal alles nog eens op een rijtje zetten met wat code erbij.
Het aanmaken van de array waar de kleuren worden uitgehaald:
dim arrColors() as string
if viewstate("Colors") is nothing then
    arrColors = new string(6) {"red","orange","yellow","green","blue","indigo","violet"}
    viewstate("Colors") = arrColors
else
    arrColors = viewstate("Colors")
end if
Het inkleuren gebeurd in verander_kleur en wordt opgeroepen bij OnItemCreated van de datagrid(die laaste noemt dgColors):
dgColors.items(intindex - 1).backcolor = drawing.color.fromname _
                (ds.tables("Colors").rows(intindex - 1) ("Color"))
intindex wordt met behulp van e.item.itemindex op de huidige rij gezet in het begin van de methode verander_kleur.
De uiteindelijke bedoeling is dus een tabel met als uitgangspunt 6 rijen in verschillende kleuren. In een rij staat als tekst bv rood en de achtergrond kleur is dan ook effectief rood. Je kan dit wijzigen door een een andere kleur in een rij te typen waarna die dus de gewenste achtergrond kleur krijgt. Dit werkt zoals eerder gezegd perfect voor de eerste 5 rijen. De laaste rij wordt echter nooit ingekleurd, maar de tekst wijzigt wel mee.
  • whoami
Doe het inkleuren dus nu eens in de ItemDataBound ipv de ItemCreated.
Je moet de reacties dus ook lezen
Ik ben nog maar een beginner, dus verbeter mij als ik fout ben.
The ItemDataBound event is raised after an item is data bound to the DataGrid control. This event provides you with the last opportunity to access the data item before it is displayed on the client. After this event is raised, the data item is nulled out and no longer available.
Wil dit zeggen dat alle kleurinformatie in de state bag na dit event verloren gaat? Of ben ik nu totaal in de war?
  • whoami
Dit wil zeggen dat je in dat event de laatste dingen kunt doen, zoals bv een kleurtje aan je rij geven.
Probeer het ff uit zou ik zeggen (en kijk ook naar de parameters die je in die functie meekrijgt.)
Ik heb het nu eens geprobeerd met OnItemDataBound maar net zoals met OnItemCreated blijft de laatste rij ongekleurd met als gevolg dat ik nu muurvast zit.
Is er misschien iemand die mij nog wat aanwijzingen/tips kan geven?
  • whoami
Verwijderd schreef op 12 August 2003 @ 13:29:
Ik heb nog een tip:
debug je code eens.
  • gorgi_19
gorgi_19
whoami schreef op 12 augustus 2003 @ 13:32:
Ik heb nog een tip:
debug je code eens.
Aanvulling hierop:
Tip: Trace
  • whoami
Ik heb het net ff geprobeerd en het werkt perfect bij mij, met die ItemDatabound.
Dus, zeker je code eens debuggen en kijken wat er gebeurd.
Nou, bij het tracen verloopt alles normaal zoals het zou moeten gaan, alleen blijf ik met hetzelfde probleem zitten.
@whoami: heb jij de rijen ook met dgColors.items(intindex - 1).backcolor ingekleurd of heb jij iets anders gebruikt?
Het zal de hitte wel zijn zeker :)
  • whoami
Ik heb iets anders gebruikt.
Ik heb je toch gezegd dat je eens naar de parameters moet kijken die die ItemBound event-handler heeft.... Het zijn er 2; die 2de is interessant.
Deze dus:
System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs e
Dit object bevat onder andere het listitem dat momenteel gebinded wordt.
[ Voor 31% gewijzigd door whoami op 12-08-2003 14:07 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 12 August 2003 @ 14:02:
Ik bedoel niet dat je trace.axd gaat onderzoeken, ik bedoel dat je trace.write / trace.warn gebruikt om zelf data aan te vullen en zo te controleren WAT er in die method gebeurt.
Tenzij je de debugger VS.Net of vergelijkbaar bij de hand hebt.
Nu begint het mij allemaal toch wat te veel te worden dus ik ga eens even recapituleren
sub changecolor(obj as object, e as DataGridItemEventArgs)
    dim intindex as integer = e.item.itemindex
Hiermee is intindex ingesteld op het indexnummer van de datagridrij en vervolgens word de rij ingekleurd met:
if intindex > 0 then
dgColors.items(intindex-1).backcolor = drawing.color.fromname _
    (ds.tables("Colors").rows(intindex-1) ("Color"))
Ben ik nu verkeerd als ik zeg dat je de kleur moet instellen van de rij die de laatste keer dat de gebeurtenis optrad werd gemaakt?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2003 14:41 ]
  • whoami
Kijk nog eens naar die DataGridItemEventArgs object.
In plaats van 'hard' naar je datagrid te gaan verwijzen in je ItemDataBound event, ga je dat DataGridItemEventArgs object gebruiken.
e.Item.Cells[0].Text
e.Item.BackColor
e.Item is een verwijziging naar het huidige ListItem van je datagrid dat op dit moment gebinded wordt.
Nou, met zoveel pap in de mond is mijn euro gevallen :)
Bedankt iedereen voor de hulp _/-\o_
