Cd-brander probs! plz help, :((((
Ik heb net mijn case-modding afgerond,
en heb nu mijn systeem weer in elkaar gezet,
Het leek goed te gaan, alleen 1 prob nl.:
Als ik mijn cd-brander aansluit, vind ie mijn harde schijf niet meer?!? :(
Hoe kan dit?
Ik hoop dat jullie het weten , want ik weet het echt niet meer!!! :((
Alvast bedankt
Kan het bijvoorbeeld komen omdat ik mijn ide-kabels heb omgedraaid, of omdat ik de kabels verkeerdomgedaan heb?!?
Plz help ik word gek!!! :)
IRQ probleem?!?
  • Harmen
Harmen
Misschien is je voeding te zwak..... |:(
Wat heb je precies gedaan dan?? :?
Whatever.
  • Hurricane
  • Laatst online: 17-09 08:30
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Master slave misschien. Misschien is er bij het uithalen/plaatsen een jumper verdwenen van je hdd of cdbrander. :?
Ik had alles eruit gehaald, om de gaten te boren enzo , en toen ik hem weer in elkaar had,
deed ie het niet :((((
  • Macconner
  • Laatst online: 02-09 21:54
Macconner
as if is mathers...
Bios op auto zettu.. kabel (Rood naar voeding van apparaat), rood naar Pin 1 op het mb, Masterslave e.d.
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • Patser
  • Laatst online: 17-09 13:17
Patser
this.Close();
Tsja, check kabels. Check kabels nog eens.
Check jumpers. Probeer andere kabels..
Geef wat meer ino..
ok hier komt wat meer info:
Gisteren ging ik dus 3 extra fans inbouwen en daarvoor heb ik mijn systeem volledig uitelkaar gehaald. Alles ging goed, fans geplaatst en kast weer in elkaar zetten.
Toen ging ik hem aanzetten :( en daar ging het mis, eerst vond ie elke keer mijn HD niet.
Dus ik de rest van ide-kabels ontkoppelt en alleen die van mijn HD laten zitten, en hij vond hem.
Toen ben ik alle ide-kabels 1 voor 1 gaan trugzetten,
dus eerst floppy, deed het nog.
daarna CD-rom , deed het nog.
en toen als laatste mijn CD-r en als ik die aansluit vind ie mijn HD niet meer?!? :(
Ik baal er erg van!!, ik hoop dat jullie bekend zijn met het probleem.
Alvast weer bedankt
en als ge de CDROM aansluit en de HD niet, wat doet hij dan--> de CDROM vinden ?????
Indien ja : CHECK CABLES en POWER SUPPLY
(koppel s ff die fans terug af)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13:50
Klinkt als master/slave probleem. Check je jumpers.
Ik ga nu ff proberen wat er gebeurt als ik mijn Fans afzet!
en nog iets als ik mijn HD op mijn andere IDE poort zet doet mijn HD het ook niet?!?
dus hij doet het alleen in de uiterst rechtse ide-poort en niet in de middelste! :(
Waar moet ik op letten bij die jumpers?!
Plz beetje gedaitalleerd ( voor newbie ) :)
Ik laat wel ff weten als ik wat meer weet? }:0
  • DeWaanzin
  • Laatst online: 02-09 11:57
DeWaanzin
Ja dat zeggen ze allemaal
IDE 1: HD op master
IDE 2: Brander op master cdrom op slave.
Master/slave settings staan allemaal op je app. zelf.
Waarom gaten zagen als je nog niet weet hoe je je jumpers moet zetten ???
XBL: theArthurrrr
Je hebt dus:
1 HDD
1 CDROM
1 CDR
1 Floppy Disk
Floppy Disk heeft er niks mee te maken die kun je gewoon laten zitten.
Verder:
Zet alles op Cable Select, dit staat aangegeven op de hardware (hoe de jumpers dan moeten staan).
OK vervolgens HDD op Primairy Master (dus het uiteinde van de 1ste IDE kabel als jumpers op CS staan, CDROM op Slave Master dus de tweede aansluiting (doorlussen van de 1ste IDE kabel) op die kabel waar de HDD al op zit.
CDWRITTER op de 2de IDE kabel, ook CS of Master only!
Dan moet het toch gaan werken zou ik zeggen ;)
ok jongens hartstikke bedankt, het is net gelukt , zat een kabel fout :)
Oepsie :)
hij doet het!!!! >:)
