Probleem met Shuttle SN45G BIOS
  • Falcon10
  • Laatst online: 16-08 18:02
Falcon10
Hit it i would !
ik heb het volgende probleem : ik heb zonet een nieuwe SHuttel SN45G gekocht, met een AMD 3200+ CPU. Bij het opstarten geeft de PC soms problemen, in de vorm van helemaal niet meer verder gaan dan het schermpje waar de processor snelheid opstaat ( 3200+ ) en onderaan de pres del to enter BIOS. je kan dan nog op del drukken, maar in het BIOS raak je niet meer.
als je dan enkele malen op de reset drukt, komt hij dan plots op een 1100+ CPU en vraagt hij zelf, dat je je BIOS wilt aanpassen, omdat de CPU sneller is dan degene opgegeven, als je dan de multiplyer aanpast in het bios, saved en heropstart, gaat ie wel goed.
Nu had ik gedacht dat het aan het BIOS kan liegen ( het is nog de fn45s00f versie ervan ). Dus ik heb even op de Shuttle site de nieuwste versie gedownload ( fn45s00i ). Dit is een bin file, en volgens hun FAQ, moet je die ff unzippen en dan op diskette zetten. Echter, als ik hem wil unzippen, krijg ik de volgende melding van winzip : "when working with LZH files the extract opteration requires the LHA external program".
Iemand enig flauw id wat dit is ? En hoe dit op te lossen ?
Of als iemand even die laatste BIOS versie, de BIN file volledig kan unzippe en alle files ervan even op een dir'etje zetten op ze'n webspace ?
Hartelijk dank.
-| Hit it i would ! |-
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Pak anders een winrar (www.rarlabs.com) want het lijkt erop alsof je winzip niet met LHA files om kan gaan.
Senile! Senile Oekaki
http://pc-man.nl/zooi/fn45s00i.bin
winrar werkt normaal prima inderdaad ;)
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
ok, de bios update is gelukt, maar het probleem blijft dus hetzelfde :(
iemand enig id wat het probleem kan zijn ?
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
OK, ik weet ondertussen dat het probleem ligt in de instelling van men geheugen in het BIOS. Ik weet dat ik hiervoor in de advanced chipset features moet zijn van de BIOS, maar dan weet ik niet waa rik wat moet zetten.
OP men Geil geheugen staan volgende cijfers : 2.5-6-3-3
hieronder een tekening van de handleiding van de BIOS :
Afbeeldingslocatie: http://home.planetinternet.be/~file10/falcon/bios.jpg
momenteel staat het bij mij zo :
system performance : optimal
fsb frequency : 200 mhz
cpu interface : optimal
memory frequency : by spd
memory timings : optimal
ik vermoed dat ik hier da memory timings moet verandern in expert, want dan kan je de T(ras), T(rcd), T(rp) en CAS latency zelf invullen.
Nu is mijn vraag : welk is wat van die cijfertjes op men geheugen ?
Ik vermoed dat die 2.5 reeds men CAS latency is, maar waar meot ik die 3 andere cijfers juist zetten ?
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
timings 2.5-6-3-3 zijn resp. Cas-Tras-Trcd-Trp
HOe ben je er bij gekomen dat het probleem bij het geheugen ligt?
[ Voor 55% gewijzigd door Jack op 14-08-2003 15:44 ]
[Specs]
