• Sorcerer8472
  • Laatst online: 01:07
Ik vraag me al een hele tijd af hoe het nou precies zit met gsm, en heb een paar conflicterende berichten erover gelezen. Nu is mijn vraag aan jullie of ik alles goed tegen elkaar heb afgestreept en of het volgende verhaal klopt:
De GSM900-band is opgedeeld in 124 kanalen. Elk kanaal is met CDMA opgedeeld in 26 kleinere stukjes, waarvan weer 2 voor paging (foons melden dat ze telefoon/sms hebben, foons meedelen in welke timeframes ze een gesprek/sms mogen initiëren)/engineering-doeleinden worden gebruikt.
Die 24 stukjes zijn weer onderverdeeld in 8 timeframes per stuk (Extended GSM buiten beschouwing gelaten). In theorie kunnen er dus 24*8 = 192 mensen tegelijkertijd bellen op 1 kanaal (indien het basistation geconfigureerd is voor dit aantal mensen - wat zou moeten kunnen). Klopt dit, of zit ik helemaal ernaast?
Dit nog eens maal 3 voor de meeste masten omdat die 3 sectoren/verschillende kanalen beslaan.
Nog iets: Ik heb ook gezien dat er sectorantennes gebruikt worden die alle hetzelfde pagingkanaal uitzenden. Zenden deze ook op dezelfde frequenties voor telefoongesprekken, en zo ja, wordt dan speciaal per antenne bepaald welk timeframe hij mag zenden of zenden ze alle hetzelfde uit?
En benutten providers wel de volle capaciteit van een kanaal?
Oja, en weet iemand of voor DCS1800 dezelfde standaarden (dus even grote maximum TA) geldt? Heb namelijk gehoord dat de maximum TA voor DCS1800 rond de 15 ligt (8 km), terwijl dat voor GSM900 ongeveer 63 is (35 km)...
Ben benieuwd of iemand de antwoorden weet, aangezien dit nogal specialistisch is :)
[ Voor 8% gewijzigd door Sorcerer8472 op 11-08-2003 19:15 ]
  • Sorcerer8472
*schop*
Klopt het nou? :P
  • Ginz
  • Laatst online: 02-08 13:49
Ginz
Trek Superfly 5 powered
Je loop zo wel heel veel vragen te stellen...
Om zomaar een antwoord te geven:
Met de helft weet ik dat je gelijk heb, andere helft begrijp ik zelf ook niet.
Ohja..
I.V.M de bebossing/bebouwing/behuizing wordt de gemiddelde radius met een makkelijk ezelsbruggentje te onthouden:
900 MHz = 18 KM
1800 MHz = 9 KM
[ Voor 38% gewijzigd door Ginz op 13-08-2003 20:45 ]
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
  • jant
Ik heb die vraag wel eens gesteld op news://nl.telecom. Terug te vinden op:
http://groups.google.com/...%26btnG%3DGoogle%2BSearch
Hier wordt duidelijk uitgelegd hoe het een en ander in elkaar steekt met betrekking tot het aantal gesprekken per TRX (=radiokanaal).
Jouw redering is iets te rooskleuring ;)
Een album per dag; een selectie: https://open.spotify.com/playlist/6s3nNLl8pJpCwLR3LPligA?si=dddc51153b2a49e8
  • Sorcerer8472
Ginz schreef op 13 August 2003 @ 20:42:
Ohja..
900 MHz = 18 KM
1800 MHz = 9 KM
Blijft nog steeds 35 kilometer voor beide :P
jant: :o Als die gozer gelijk heeft is het inderdaad te rooskleurig ja. Wel heel weinig capaciteit dan!
  • Pc123
  • Laatst online: 02-08 14:35
Het wordt opgedeeld met TDMA ipv CDMA geloof ik.
  • Sorcerer8472
Pc123 schreef op 13 August 2003 @ 22:11:
Een combinatie van beide toch? :?
  • Pc123
Ik dacht dat het TDMA was, dus met behulp van time division, iedereen mag dan om de beurt even zenden, CDMA wordt buiten Europa gebruikt en straks ook met UMTS.
  • jant
Sorcerer8472 schreef op 13 augustus 2003 @ 22:08:
Inderdaad de capaciteit viel me ook tegen. Maar goed je kunt behoorlijk wat kanalen kwijt op een sector.
Daarnaast kun je door de cellen zo klein mogelijk te houden de frequenties 'her-gebruiken'.
Zo heeft KPN op de A27 en A59 bijvoorbeeld elke 2,5 (soms wat meer) kilometer een mast staan. Op de A2 is dat ook het geval en dan maken ze gebruik van 2 sectoren in de lengte richting van de snelweg. De cellen zullen zich dan naar alle waarschijnlijkheid overlappen.
  • Sorcerer8472
5.2.2.1 Traffic channels (TCH)
Full-rate traffic channels (TCH/F) are defined using a group of 26 TDMA frames called a 26-Multiframe. The 26-Multiframe lasts consequently 120 ms. In this 26-Multiframe structure, the traffic channels for the downlink and uplink are separated by 3 bursts. As a consequence, the mobiles will not need to transmit and receive at the same time which simplifies considerably the electronics of the system.
The frames that form the 26-Multiframe structure have different functions:
24 frames are reserved to traffic.
1 frame is used for the Slow Associated Control Channel (SACCH).
The last frame is unused. This idle frame allows the mobile station to perform other functions, such as measuring the signal strength of neighboring cells.
Half-rate traffic channels (TCH/H), which double the capacity of the system, are also grouped in a 26-Multiframe but the internal structure is different.
Oftewel:
Afbeeldingslocatie: http://www.comms.eee.strath.ac.uk/~gozalvez/gsm/ttch.gif
Kan iemand dit dan uitleggen? :X
Bron: http://www.comms.eee.strath.ac.uk/~gozalvez/gsm/gsm.html#2.1
[ Voor 8% gewijzigd door Sorcerer8472 op 13-08-2003 22:21 ]
  • Sorcerer8472
Oh, ik las net dat dat weer ergens anders op slaat? Snap er niet veel van in ieder geval :P
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Sorcerer8472 schreef op 13 August 2003 @ 22:50:
Ik moet zeggen dat ik zelf ook geen flauw idee heb waar het op slaat. Toch vind ik het wel heel intressant, maar op dit moment heb ik niet de tijd om het allemaal uit te zoeken.
Ik zou voorstellen om deze zelfde vraag naar alle mobiele providers in Nederland te sturen, je zal ongetwijfeld van 1 van de 5 een antwoordt hiervan krijgen. Ik heb namelijk nog niemand op GoT gezien die de technische kennis heeft om dit helemaal aan jou uit te leggen.
Mocht je een mail sturen aan de providers, dan raad ik wel aan om dit onder het mom van een verslag te doen. En als je dan het mailtje stuurt, zet dat even hier neer. Ook het antwoordt als je dat krijgt natuurlijk. ;)
  • JJay
  • Laatst online: 11-09-2018
JJay
Hit me!
Best boeiend topic dit.. Heb *ooit* een keer het hele GSM verhaal op school gehad (Transmissietechniek :P), misschien weet ik nog het e.e.a. toe te voegen.
Sorcerer8472 schreef op 11 August 2003 @ 19:13:
In ieder geval, die van die 24 kanalen worden er 12 gebruikt om te zenden, en 12 om te ontvangen. Daarnaast gebruikt één GSM call het héle TDM slot op, voor zo ver ik me weet te herinneren. Eén GSM900 zender zendt in 1 cell op ongeveer 10 verschillende frequenties. (124 frequenties, verdeelt onder 3 providers is +- 40 frequenties per provider. Een GSM mast covered 4 verschillende cellen, dat is dus 10 frequenties per cell).
TDM geeft je dan een factor 8 meer gesprekken per frequentie, wat het totaal op 80 simultanious calls, per provider per cell brengt.
Hardcore-Networking-Wannabe's© | Artistiek? Jahoor! ik kan heel goed MRTG-grafiekjes kleuren
  • Sorcerer8472
Het vaagste vind ik nog dat ik een O2-site heb gevonden (die in Heerlen bij de oude brandweerkazerne, vlak voor de oprit naar de autoweg naar Maastricht), die 3 sectors heeft, maar alle drie zenden de antennes kanaal 468 uit (Siemens S55).
Echt heel raar... je zou zeggen dat dat stoort.
