Ik heb net mijn nieuwe pc inelkaar gezet maar hij doet helemaal niks. Ik heb de CPU + koeler van te voren op het moederbord laten instaleren dus dat moet goed zijn. Veder heb ik een asus P4P800 Deluxe moederbord. met 2x kingston KVR400X64C3/256 geheugen en een ASUS 9560/td videokaart. Als ik hem aan doet hoor ik alleen de ventilators en krijg geen beeld. Wat kan er mis zijn???? Het geheugen moet ik toch gewoon kunnen gebruiken. Ook al staat deze niet op de asus site bij de p4p800 deluxe.......
Als je ventilatoren wel gaan draaien maar je hd spint niet op dan is je voeding wel goed.
Dan kan het zijn dat de processor los of niet goed zit. Beste kun je hem er ff uit halen en weer goed bevestigen. Mocht dat niet helpen kan het zijn dat de processor dood is.
Even een andere proberen om uit te sluiten.
Geheugen ligt het niet anders begon die wel te piepen. HD ligt het niet aan anders vond hij hem gewoon niet in de bios.
Het komt er allemaal op neer dat het wijst naar een verkeerd/loszittende/defecte processor.
Heb je een andere geprobeert en die werkt ook niet dan is je mobo DOA.
ik heb vorige week nog een systeem met p4p800 in elkaar gezet. ik had 2 problemen. lijkt hier wel een beetje op.. ik moest windows xp opnieuw installeren, kon die dus niet zomaar van ene moederbord op de nieuwe p4p800 aansluiten.. en ff check of je geheugenmodules in de juiste (allebei blauw of zwart) bank zitten.
Hoor je alleen de fan van je voeding of ook andere fans? Check anders eens of je voeding wel goed op je moederbord is aangesloten.
Ik kan niet uit je post opmaken wat je zelf allemaal al geprobeerd hebt
Zie hier eerst voor een hele stapel wenken: Dit graag lezen eer je post :)
Wel eens geprobeerd een NT-based OS zomaar over te zetten van de ene op de andere chipset?!? Gaat 9 van de 10 keer niet lukken, kan ik je nu al garanderen.Verwijderd schreef op 11 August 2003 @ 15:09:
De HAL.DLL wordt namelijk tijdens installatie "gecompileerd" op basis van de aanwezige hardware. Zeker in XP, aangezien MicroSoft graag wil dat je bij wisseling van hardware je XP opnieuw activeert. Heb er al eens ruzie over gehad met ze...
Kennis van me draait met XP Home, origineel, maar is helemaal hardware-gek.
Nieuwe kaart uit, huppa, upgraden. Hey, er is een 2400+ uitgekomen, die is bijna 400 MHz sneller als mijn 2000+. Die wil ik hebben. Oh, moet ook het mainboard worden vervangen, kom maar op dan...Dus herinstallatie...
Maar na 5 keer herinstallatie, mag je van MicroSoft je OEM producten eigenlijk niet meer activeren, maar moet je een nieuwe licentie aanschaffen...
De topicstarter krijgt geeneens beeld .. Hoe moet je Windows dan opnieuw installeren?Verwijderd schreef op 11 August 2003 @ 15:09:
Anyway, check dus die troubleshooter achter het linkje dat Abbadon je gaf.
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 11-08-2003 15:18 ]
Ik had dit probleem ook (wel met andere hardware enzo uiteraard) en bij mij was het probleem de LED kabeltjes.. Zitten die allemaal goed?Verwijderd schreef op 11 August 2003 @ 15:01:
i7 10700, 32GB RAM, RTX 3080
Kijk ook even naar de biosjumper, het kan zijn dat deze nog op 'clear bios' staat...
