Vaag Gateway probleem
  • buiter
  • Laatst online: 21:55
Ik zit hier met een pc in een netwerk en deze heeft een vaag probleem.......
Er is hier een domain controller waar een computer zich aanmeld.
Er zijn een aantal programma's die bestanden opslaan op die server zoals mail en wat foto prgramma's , tot duver niets aan de hand.....
Nu er ADSL is aangesloten wil ik op alle pc's graag de gateway/dns laten veranderen ipv naar de server moet de gateway/dns naar de modem/router verwijzen.
Dit verander ik in de spool van die server (DHCP)
Alle pc's (win98 ) werken prima op eentje na (winXP)
Alle programma's die gebruik maken van het netwerk lopen vast als ik de gateway instel op de ADSL modem/router.
Start ik de pc op met de server als gateway en verander dit na het openen van iets op de server is er niets aan de hand :?
Start ik de pc op met de adsl modem/router als gateway dan loopt binnen de kortste keren die hele pc vast......
Reboot is nodig (en veranderen van gateway) omd e pc weer op gang te krijgen.
Gateway heeft volgens mij NIETS t emaken met het opslaan van bestanden op de server of heb ik het mis?
Wie bied hulp? _/-\o_
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 14-09 21:15
TrailBlazer
Karnemelk FTW
zit die server op hetzelfde subnet als de werkstations.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 20:21
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Staat DHCP van modem misschien nog aan? Het netwerk zal wel traag zijn door die broadcast op je LAN... :(
  • buiter
DHCP van de ADSL modem/router staat UIT
Subnet is gelijk...
Het gaat hem puur alleen om die gateway.....
Alsof er eerst iets gezocht moet worden op ip basis en daarna weet de computer de server te vinden (raaarrrr)
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
buiter schreef op 11 augustus 2003 @ 09:47:
Subnet is gelijk...
heb je als DNS server wel het adres van de router opgegeven dan?
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
shud not make any dif
heb je geen 2x hetzelfde ip op gegeven?
flush je dhcp leases eens.
en wat als je eerst je gatewaybakopstart en dan de rest?
staat er iets in logfiles?
welk os is router ?
  • buiter
DNS is alleen voor het Internet en dat maakt helemaal niets uit wat ik daar invul....
2X zelfde ip uitgegeven? Nee, de server is 192.168.1.10 en de router is 192.168.1.254
De server heeft al een keer een reboot gehad dus alles zou moeten werken...
De router is een E-tech adsl modem/router....
Nog meer ideeën?
e-tech router weg gooien en een linux bak er neer zetten :-D
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
buiter schreef op 11 August 2003 @ 10:25:
Nog meer ideeën?
DNS is niet alleen voor het internet, maar voor alles wat gebruik maakt van domeinnamen. Dat kan ook intern zijn, maar goed, in jouw geval kan ik me voorstellen dat dat niet het geval is.
Het lijkt erop dat programma's eerst het ene proberen te benaderen, dan een time-out krijgen, en dan terugvallen op iets wat wel werkt. Je kunt eens kijken wat je nog meer hebt ingesteld, wat het dan kan zijn waar je systemen op terugvallen.
micheljansen.org
